E39 Check Brake Linings
  • eee39
    • Oct 2010
    • 8
    • Kpää
    täytyy joo hakea uudet niin ei tarvitse leikkiä.
    • makethecake
      • Mar 2004
      • 189
      piuha poikki merkkivalo palaa.
      E28 The one and the only
      • heassi
        • 284
        • Stadi
        Lauantaina moottoritiellä "check brake linings". Takatunnistimen johto oli poikki ja palatkin aika ohuet. Vaihdoin palat ja tunnistimen, virheilmoitus nollautui automaattisesti virrat päällä. Tein koeajon, kaikki toimii. Sama virheilmoitus välähti pari kertaa, syttyi hetkeksi ja sammui sitten. Pesin auton ja lähdin ajamaan. 3 km päässä syttyi jälleen. Ajoin kotiin, sammutin auton, virrat päälle ja nollautui taas. Tänään aamulla lähdin ajamaan niin 200 metriä ja syttyi. Nollasin taas ja sammui. Syttyi taas kun lähdin ajamaan. Eli virheilmoituksen pystyy nollaamaan, mutta syttyy aina uudestaan. Jarrunestettä riittävästi. 530d vm. 2000.
        Mistähän tämä mahtaaa kieliä?
        Heassi
        F11 530xdA
        G31 520dA
        ent:
        E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
        • Muurahainen
          • 9195
          Olisiko huono kontakti tunnistimessa.
          • heassi
            • 284
            • Stadi
            Miten se tunnistin toimii? Tuleeko sen koskea jarrulevyyn vai olla irti siitä? Aiheuttaako jarrulevyn kuluminen vikakoodin myös?
            Mielestäni se napsahti paikalleen jarrupalaan eikä sille oikein voi tehdä mitään. Myös toinen pää asettui kohdalleen helposti.
            Heassi
            F11 530xdA
            G31 520dA
            ent:
              • 9234
              Tunnistimessa levyä kohti olevassa pinnassa on pieni uloke, jonka sisällä kulkee ohut johdin. Kun uloke kuluu levyä vasten, johdin menee poikki ja katkaisee virtapiirin.
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                Et vissiin ymmärtänyt muurahaisen kommenttia huonosta kontaktista? Tarkoitti liitintä , ei tunnistimen ja jarrupalan.
                Eli liitin irti ja puhdistus. Jos se liitin pätkii niin varoitus vilkkuu miten sattuu ajotietokoneessa.
                Aprilia RSV4
                • heassi
                  • 284
                  • Stadi
                  Selvisikin, että edestä sisempi jarrupala on ihan loppu ja ulompi lähes kulumaton. Tunnistin irti ja murtunut. Eli vaihdetaanpa sinnekin palat ja tunnistin niin pitäisi korjaantua. Ihmetyttää vaan, että molemmat tunnistimet on samaan aikaan irti ja rikki. Ei kuulosta kovin todennäköiseltä...
                  Taakse tehty puhdistus. Vaikuttaisi olevan kunnossa.
                  To be continued.
                  Heassi
                  F11 530xdA
                  G31 520dA
                  ent:
                  • heassi
                    • 284
                    • Stadi
                    Etupalat ja tunnistin vaihdettu. Siellä se vika oli.
                    Kummallista kuitenkin, että 3/4 etupaloista oli kulunut ehkä 10-20% ja yksi (apukuskin puoleinen sisempi) 70-80%. Tunnistimen muovinen jarrupalaan tuleva kiinnike oli murtunut eikä pysynyt enää kiinni.
                    Nyt kaikki kunnossa.
                    Heassi
                    F11 530xdA
                    G31 520dA
                    ent:
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      #25
                      Ei ole kunnossa josset herkistänyt jarruja. Sulla satulan liut jumittaa jos vain sisempi pala on kulunut. Korjaa kuntoon niin vältyt muilta murheilta.
                      Aprilia RSV4
                      • Jimmylim
                        • Sep 2012
                        • 1
                        Itse taistelin tuon vian kanssa, mutta lopulta löytyi. Vika oli jarrunestesäiliön tunnistimessa(löytyy kuskin puolelta, raitisilmasuodattimen alta).----------->
                        Vaan eipä ollutkaan....kuittaamisen jälkeen kesti jonkin aikaa ja vika palautui....välillä häviää itsestään mutta palaa takaisin.
                        kai se vaan pitää sitte vaihtaa nuo tunnistimet
                        • Rok
                          • Nov 2014
                          • 38
                          • Uusimaa
                          #27
                          Lainataan tätä ketjua.
                          Eli check brake linings ilmotus tulee tauluun vähän väliä. Välillä pääsee 1tkm ilman ilmotusta, auto parkkiin ja seuraavan kerran kun käynnistää ilmotus taulussa. Saattaa häipyä myös kesken ajon.
                          Eikö ilmotus johdu VAIN jarrupalan kulumisanturista. Saako inpalla tarkemmin tietoa kumpi anturi kyseessä? Etuakselilla tehty remppaa ja kulumistunnistin irroitettu kokonaan niin on mahdollista että johdot kärsineet. Ei ainakaan auttanut uusi tunnistin, myös johdot koitettu vetää yhteen.
                            Kyllä pelkistä paloista varoittelee. Johdoissa voi olla pidemmälläkin ongelmia. Ellei näkyvää vaurioita löydy, niin mittaamallaan ja heiluttelemaan johtoa, niin eiköhän se selviä missä kohti ongelma. Kyllä näkyy INPA:lla.
