E39 vm99 ilmastoinnin haju
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Perskules, tää threadi ilmestyi juuri kun meinasin ite tällaisen perustaa Itellä on sama ongelma, että ilmastoinnin vehkeissä on jotain haisevaa. Jos en väärin muista, niin TISsin mukaan hajut on normaalia eikä sitä voi juurikaan välttää. Puhdistaa ja desinfioida pitäisi, ja itehän sen mielellään tekisi. Jos TJJ saat homman tehtyä, niin voisit konsultoida sit mua siitä?
    G31 530d
    • TJJ
      • 7591
      Nyt on tehty ilmastoinnin kennon kohdalle reikä ja suihkutettu sinne alla olevan linkin mukaista Liqui Moly 4087 ainetta. Ostin tuota taannoin ja purkki oli vielä lähes käyttämättä, tiedä sitten onko siitä jo tehot hävinnyt. Huomenna tietää tapahtuiko mitään...
      Reiän tekeminen (ja koko homma) kuitenkin on aika nopea ja helppo juttu, juotoskolvilla sulattelin ja varoin ettei muovinpalat mene kotelon sisälle tukkimaan vesiputkia. Reikä taitaa olla noin puolet pienempi kuin tuossa ohjeessa. Sitten vaan tuon pullon mukana tullut letku sisään ja eri kohtiin/pituuksiin ainetta runsaasti niin että sitä tuli auton pohjasta. Tuo aine ei ole vaahtomaista vaan putken päästä tulee kirkas sumu. Varaosamaailma sitä möi (piti tilata) ainakin ennen. http://www.project-ford.de/index.php...infizieren.htm
      Reiän tukin muovituplalla ja reunoihin/päälle vielä butyylikumia.
      E39 528iA
      • suffeli
        • 559
        • JKL
        Infoa asiasta. Kaapattu TISsistä:
        G31 530d
        • HBD
          • 269
          • Hämeenlinna
          Omassa E39:ssä ilmastointia käytettäessä ei sinällään haise miltään, mutta kun napsauttaa sisäilman kierron päälle, tulee 20 sekunnin sisällä sellainen kuiva ja hiekkainen tuoksu ja jää voimaan kunnes kierron ottaa pois. Haju ei ole ärsyttävä tai paha mutta outo koska se on tosiaan samanlainen kuin hiekka pöllyäisi kovasti nenään.
          Mikähän tuossa on jujuna. Raitisilma-suodattimet on vaihdettu maahantuonnin jälkeen joulukuussa, mutta tämä ei tuoksupuoleen vaikuttanut mitenkään.
          BMW 530 xd
          Porsche 911
          MB C123 230ce
          • suffeli
            • 559
            • JKL
            Löysin porukoiden autotallista puhdistusainetta: Wigam: CLEAN-AIR - Sanitizers for air-conditioners.
            Ohjeissa lukee vain: spay inside the air-conditioning and heating ducts. Non corrosive. Eli mihin tota nyt sit suihkutetaan ja pitääkö puhallin olla päälle jne?? Ohjeissa ei puhuta mitään vaikutusajoista tms....
            Nii ja onhan tuossa vielä hintalapputarra jossa lukee: Höyrystimen desinfiointi aerosoli. Jyväskylän autovaraosa oy. 16,50e.
            Onko kukaan käyttänyt tota?
            G31 530d
            • Rahu
              • 6465
              Tulipa eilen putsattua taas ja ai että on raikasta taas..
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • TJJ
                • 7591
                Jotain taisi tapahtua, mutta tietysti tuli vähän kylmemmät ilmat, joten lopullinen varmistus jää myöhempään. Kuitenkin ilman seassa ollut tunkkaisuus ja kirpeä haju on kadonnut ja nyt ilmassa haistaa vain raittiin ilman/raitisilmasuodattimet (jotka pitää uusia kohta kun hiekkapölyt vähenee).
                E39 528iA
                • Stone
                  • 4074
                  Originally posted by Rahu
                  Mä olen itse tehnyt sen tällä aineella ja lopputulos on ollut hyvä, tosin mulla ei ole se koskaan päässyt vielä haisemaankaan kun pari kertaa vuodessa tuon putsaa.
                  Pystyn hommaamaan tuota ainetta sitä tarvitseville tosin hinta ei ole mikään halpa kun firman kautta otan ja alvin joudun maksamaan niin hinnaksi jää mullekin 45€. Tuosta riittää varmasti ainakin neljään puhdistus kertaan.
                  Jos porukkaa kiinnostaa niin laittakaa nimiä niin voin hommata tuota.
                  Mulle pari purkkia voisit hommata, ainakin näin aluksi..
                  VW Pornstarter (työjuhta)
                  Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                  Finnmaster T8
                  • suffeli
                    • 559
                    • JKL
                    Olen nyt pari kertaa laittanut tota Clean-Air vaahtoa ja selkeästi kyllä on hajut häipynyt. Tosin ei ihan täysin ja kun sisäkierron laittaa päälle, niin sieltä tulee edelleen hieman tuoksuja. Tosin niin vähän ettei se haittaa mitenkään, mut olishan sekin hyvä saada täysin hajuttomaksi. Mites se oikein toimii? Onko kellään tähän ratkaisua?
                    G31 530d
                    • an13
                      • Jul 2005
                      • 260
                      #25
                      Forte Air Conditioner Treatment http://www.forteuk.co.uk/Air_conditioner.htm on hyvin toimivaa tavaraa myös ja maksaa vain parikymppiä purkki.
                      ex-535iA E34
                      • Keimo
                        • 2032
                        • Kekkoslovakia
                        #26
                        pitääpä kokeilla:
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          #27
                          Originally posted by Keimo
                          Kukakohan tällaista myy Hyvinkäällä, Riihimäellä tai pk-seudulla?
                          Lisäksi kiinnostaisi tietää, tuhoaako tämä aine bakteerit vai peittääkö vain niiden hajun? Aineen käyttö olisi ainakin vaivatonta...
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            #28
                            Kävin tänään hakemassa pullon Fortea Olarin AD-Autopaikasta (29 €). Netistä löytyy selkeät ohjeet miten se toimii. Jälleenmyyjä suositteli raitisilmasuodattimien poistoa ennen käsittelyä ja niinpä otin ne pois. Hakkasin niistä pölyt pois.
                            Homma toimii siis pääpiirteittäin niin, että ilmastointi täysille ja sisäilmankierto päälle (kaikki suulakkeet auki) ja pullo tyhjennetään sisälle (tyhjentyy itsestään). Auto käy noin 15 minuuttia noin ja sitten vielä 10min ovet kiinni sen jälkeen.
                            Ideana on, että ilmastointi kierrättää bakteeria tappavaa ainetta autossa, koska niitä itiöitä on myös penkeissä, siltä ei voi välttyä jos niitä on itse ilmastointilaitteessa ja putkissa. Haju on omenainen, koska itiöiden kuollessa niistä erittyy kaasuja, jotka tuo haju eliminoi.
                            Katsotaan huomenna miten homma toimi. Autoliikkeen mukaan on ainakin toiminut, kun ovat homman tehneet huoltojen yhteydessä.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Pitää olla varmaan kohtuu lämmintä ennen kuin alkaa tehdä tuota, kun lämpötilan minimi on +16 astetta niin äkkiäkös se auton sisäilmankierrolla siihen jäähdyttää jos on +20 tai alle ulkona.
                              • Rahu
                                • 6465
                                #30
                                En oikein ymmärrä että miksi raitisilmasuodatin pitää poistaa ennen käsittelyä, eihän sillä ole mitään tekemistä tuon kanssa jos toimenpide tehdään sisäilmankierto päällä?
                                Enkä epäile yhtään etteikö autoliike kehuisi tuotteitaan mitä itse käyttää
                                Onko kellään oikeesti niin pahoja hajuja että tuon toimivuuden voisi oikeesti todistaa?
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
