E39 vm99 ilmastoinnin haju
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Originally posted by juhape
    Ostakaa se auton sisälle laitettava ilmastoinnin desinfiointispraypullo. Sisäkiertopäälle ,puhallin täysille ja puteli tyhjenemään autoon. Lähtee hajut !!!
    Voisinpa ostaa jos vain tietäisin mistä sen sais? Ilmeisesti joku ilmastointihuoltoja tekevä liike vois noita myydä?
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      Originally posted by 525TDS Touring
      Sillai ei pitäis ilmankierto mennä päälle, kun ottaa automaattisen kierron pois päältä, eikä laita lämpöasteita minimiin, eli 16°C.
      Juu, on automaatti.
      Viimeks kun pirtua suihkuttelin oli asteet jotain 21-22 ja auto melko kuuma sisältä. Eli ottaiskohan sitten paremmin ulkoa jos on viileämpi auto sisältä ja viileämpää myös ulkona. Kokeilin mielestäni sen sisäkiertonapin eri vaihtoehtoja, mutta ei auttanut silloin. Ulkoa ottavaa moodiahan sillä napilla ei voi pakottaa, vain se A-kierto ja sisäkierto löytyy.
      • juhape
        • 321
        • Pieksämäki
        #63
        Täällä Pieksämäellä sitä myy ihan tavallinen autotarvikeliike. Aineen merkkiä en nyt muista. Isän autoon sitä laitettiin viime syksynä ei ole sen jälkeen haissut.
        -BMW 530d Touring -14 LCI
        -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
        -Zetor 6245-89
        -David Brown 996 -76
        -MF 35 -58
        -Tunturi Super Sport -85
        -Tunturi Super Sport -77
        • TJJ
          • 7591
          Voi pakottaa, siinähän on kolme asentoa.
          E39 528iA
          • Petri.Kekkonen
            • 7548
            Sitten täytyy opiskella käyttöohjetta hiukan...
            • TJJ
              • 7591
              Eli silloin kun nappulassa ei pala valoja otetaan ilma ulkoa, kun palaa vasen valo on automaattikierto päällä ja kun oikea valo palaa on sisäkierto päällä.
              E39 528iA
              • 525TDS Touring
                • 483
                • Sahalahti
                #67
                Mitä te temppuilette noiden kaikenmaailman vaahtojen ja pirtujen kanssa.
                Joo.. auttaa viikon pari, ja sen jälkeen saa putsata ikkunat
                Ex-525TDSa Touring -98
                Ex-MB E220T CDi -02
                E61 520D -09
                F11 518d -16
                • Shadow-line
                  • 245
                  Juurikin näin kävi mulle, paitsi että hajut pois vain muutaman päivän...
                  Oon kokeillu ulkoa/sisältä, halvoilla/kalliilla aineilla pois hajua, aina epäonnistunut.
                  Taitaa olla paksun rihmaston peitossa meikän kenno!
                  • juhape
                    • 321
                    • Pieksämäki
                    #69
                    Putsata ikkunat??? Tottahan se tietysti on jos sitä kasvustoa on paljon kertynyt sinne kennoon niin eihän se lähde sieltä kuin fyysisesti poistamalla. Nämä desinfiointiaineet vaan tappaa sen ja silloinhan se haju loppuu. Mutta kait se itse kasvusto jää kuolleena sinne ja on näin otollinen kasvualusta uudelleen kunhan saa vain kosteutta ja lämpöä.
                    Eli kannattaa aina laittaa ilmastointi pois päältä muutama kilometri ennen stoppia.
                    Varsinkin jos on pitempään ajanut ja kennossa on paljon kosteutta. Ehtii siinä parin kilometrin aikana kuivahtaa eikä pääse sienet kasvamaan.
                    -Zetor 6245-89
                    -MF 35 -58
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      #70
                      Alu tekstistäsi OK, mutta loppua voisit vähän ajatella.
                      Mitä saavutat sammuttamalla ilmastoinnin ajon aikana?
                      -Kenno kastuu
                      -Ilmaa kulkee isoja määriä kennon läpi
                      -Kaikki hiukkaset ilmasta tarttuvat märkään kennoon.
                      Mitä jos sammuttaisit auton normaalisti ilman kikkailua?
                      -Kenno pysyy ohivirtaavan ilman ansiosta kuivana ajon aikana (pöly ei tartu niin herkästi)
                      -Sammutuksen jälkeen kenno kastuu
                      -Kennon läpi ei enää virtaa ilmaa, joten kenno kuivuu itsekseen hitaammin mutta ei myöskään saa itseensä hiukkasia kun ilmakaan ei virtaa.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Originally posted by Shadow-line
                        Oon kokeillu ulkoa/sisältä, halvoilla/kalliilla aineilla pois hajua, aina epäonnistunut. Taitaa olla paksun rihmaston peitossa meikän kenno!
                        Mutta et ole kokeillut tehdä reikää tuon BMW:n ohjeen mukaan? Sillä aineen saa suoraa kennolle ja sopivalla aineella kennon kyllä pitäisi puhdistua.
                        E39 528iA
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7548
                          Jep, näinhän tuo käyttöohjekirjakin kertoi kun tänään tarkistin. Vaan jostain syystä käytännössä ei tapahtunut näin ainakaan viimeksi, kun sitä pirtua suihkuttelin. Vaikka puhallus oli melkein täysillä ei ilmaa tuntunut virtaavan yhtään pellin alta suodattimilta lähteviin putkiin. Auton sisällä kyllä puhalsi hyvin viileää.
                          Paikallisessa korjaamossa desinfiointi maksaa 25€, eli ei hirveän kalliita aineita itse kannata ostaa. Taidan siis viedä tuonne tässä ehtiessäni. Oikeasti hajusta on tosi harvoin haittaa, mutta harmittaahan se silloinkin.
                          • harald
                            • 252
                            • Kaarina
                            #73
                            Ilmeisesti aika lähelle pääsee myös kun ottaa hanttarin puolen tulokanavan irti konehuoneen puolelta ja tunkee 40cm letkun moottorin siipien välistä niin pitkälle kun menee ? Itse tein noin. Ainakin toistaiseksi hajut lähti ja tuoksuu raikkaalle. Eipä olis ollut paha homma porailla pieni reikä sieltä kuskin jalkatilan kauttakaan (nyt kun tietää paikan...). Jos olis tehnyt sen reiän ja laittanut vaahtoa sitä kautta, niin yhdestä pullosta riittäisi varmaan 5-10 kertaan, jolloin sen kennon sais pidettyä aina puhtaana ja raikkaana.... CRC:n vaahto maksoi ~8€.
                            Kuten jo aikaisemmassa postauksessakin totesin, niin oli samoja vaikeuksia saada ilmastointilaite ottamaan ilmaa suodattimien kautta. Kokeilin kyllä monenlaista yhdistelmää, eri lämpötiloja jne, mutta aina vaan suodattimilta tuntui hyvin pieni ilmavirtaus. Sitten kun laittoi tuulilasin huurteenpoiston päälle, niin alkoi kova imu ja loputkin vaahdot läks laitteiston syövereihin.
                            Onkohan tämä ollut jotenkin erikoinen alkukesä tai kevät kun monella on tullut tuo ongelma ? Myöskin kakkosautossa tuntuu pieni "tuoksu" vaikka se on vasta reilun vuoden vanha. Viime kesänä ei mitään hajuja kummassakaan.
                            W204 C350 AMG
                            Toyota Corolla 1.3XI 16V
                            Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                            • Moonshine
                              • 1018
                              #74
                              Tämä saattaisi todellakin olla melko näppärä tapa, koska CRC vaahdon mukanahan tulee se ohut letku, eli varmaankin muutaman millin läpimitaltaan oleva reikä olisi aivan riittävä.
                              "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                              • juhape
                                • 321
                                • Pieksämäki
                                #75
                                -Kenno kastuu
                                Ei se kenno ajon aikanakaan niin jäässä ole että olis kuiva, muutenhan se jäätyisi pikkuhiljaa umpeen. Ja mistä sitä pölyä ja hiukkasia sinne tulisi? Siellähän on ne raitisilmasuodattimet sitä varten. Joten edelleen olen sitä mieltä että hajuja voi välttää kun sammuttaa ilmastoinnin ja "kuivattaa" kennon ennenkuin pysähtyy.
                                -Zetor 6245-89
                                -MF 35 -58
