E39 vm99 ilmastoinnin haju
  • rle
    • 112
    • tampere
    Mistähän voisi johtu, että auton sisälle tulee ajoittain pahaa hajua? Autossani on automaatti-ilmastointi, joka pelaa normaalisti. En ole päässyt jyvälle tuleeko haju silloin kun automaatti on päällä tai ei. Välillä tulee melkoinen pössähdys pahaa hajua. Onko sisäilmalle muita suodattimia kuin konehuoneen puolella?
  • Axum
    • 4416
    Raitisilman-suodatin vaihtoon!
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • rle
      • 112
      • tampere
      Siis ne mitkä on konetilassa molemminpuolin vai?
      • Moonshine
        • 1018
        Ja sitten jos/kun tuo ei auta niin sitten kennon desinfiointi . Itselläni sama homma. Tiedän että BMW:llä on omat ohjeet tuolle desinfioinnille, mutta onko noista joka varaosaputkassa myytävistä "desinfiointivaahdoista" mihinkään? Eli niistä jotka ilmeisesti ruiskutetaan sisään ilmanottoaukosta sellaisella pitkällä ohuella putkella.
        Edit: Tuolta voi katsoa yhden version kuinka tehdä tuo asia -> http://www.bmwtips.com/tipsntricks/AC/smell.htm
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • dama
          • 77
          Kokemuksesta sanon että raitisilmasuodattimet vaihtoon ja ilmastointilaiteen puhdistusvaahto konehuoneen puolelta ruiskutetaan kanaviin . Haju hävis ja homma ok. Ja jatkossa ilmastointi kytketään pois muutama kilsa ennen perille saapumista näin kosteus haihtuu kennolta ja hajua ei synny niin helposti.
          terv dave
          dama
          ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
          • Jarde
            • 447
            CRC-puhdistusvaahdolla lähti pahat hajut, mutta tilalle tuli tuon puhdistusaineen "tuoksu". Se letku jäi mulla kiinni johonkin ja meinas paniikki iskeä, mutta onneksi lähti kun aikansa houkutteli.
            Bemariliikkeessä desifioivat ilmastointihuollossa jollain tenun hajuisella aineella, josta ei jäänyt pidemmäksi aikaa mitään ylimääräisiä "tuoksuja".
            E46 320d sedan vm-02
            museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
            • TJJ
              • 7591
              "Sattumalta" tutkin tänään itsekin juuri tätä juttua, auto ei haise pahalta mutta satunnaisesti haistan selvän etikan hajun ja sekin näköjään johtuu samasta asiasta eli bakteereja kennossa.
              Taidanpa tehdä tuon BMW:n ohjeen/jenkkisivun mukaan. Mutta mitä ainetta käyttäisi?
              Mikä on vastaavaa kuin tuo "Professional LYSOL Brand No-rinse Sanitizer"?
              Tässä muutama vastaantullut vaihtoehto:
              Jälkimmäinen vaan on tulenarkaa joten uskaltaakohan sitä kokeilla...
              E39 528iA
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Ite koitin desinfioida pirtulla, jota suihkutin sumutinpullolla konehuoneen puolelta sisään. Hajut pysy poissa useamman kuukauden, mutta sitten iski taas takasin. Hyvänä puolena pirtussa on se, ettei se haise itsessään miltään.
                Laittakaapas kertomuksia miten onnistuitte omilla aineillanne ja kuinka kauan hajut pysyi pois.
                • TJJ
                  • 7591
                  Voisi kyllä olettaa, että tuollainen vaahto ei ole kunnon ratkaisu, sehän vain jää kennon pinnalle ja leviää siitä sisäilmaan kun taas BMW:n ohjeessa aine menee suoraa kennolle/kennon koteloon, huuhtelee sen ja bakteerit valuu auton alle. Ja kun tuon on kerran tehnyt niin jatkossa homma on helppo ja nopea tehdä uudestaan.
                  E39 528iA
                  • Rahu
                    • 6465
                    Mä olen itse tehnyt sen tällä aineella ja lopputulos on ollut hyvä, tosin mulla ei ole se koskaan päässyt vielä haisemaankaan kun pari kertaa vuodessa tuon putsaa.
                    Pystyn hommaamaan tuota ainetta sitä tarvitseville tosin hinta ei ole mikään halpa kun firman kautta otan ja alvin joudun maksamaan niin hinnaksi jää mullekin 45€. Tuosta riittää varmasti ainakin neljään puhdistus kertaan.
                    Jos porukkaa kiinnostaa niin laittakaa nimiä niin voin hommata tuota.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Moonshine
                      • 1018
                      Siis suihkutatko tuon suoraan kennolle, vai ilman sisäänotosta kanaviin?
                      • TJJ
                        • 7591
                        Toimisikohan tuo jos tekee BMW:n ohjeen mukaan, taitaa olla sama aine kuin tuo spray: http://www.zep.fi/?open=12
                        E39 528iA
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          Tuo pullotettu aine pitäis saada vaan huuhdeltua pois ja tuo spray-pullossa oleva vaahto lähtee sitten itse kondenssiveden mukana. Jotenkin olen kyllä skeptinen sen suhteen, etti toi vaahto kulkisi kennolle asti vaan jäisi johonkin pitkistä putkista (jos sumuttaa konehuoneen puolelta).
                          Nuo ostomäärät kummallekin purkkityypille on muuten aika isoja, jos aikoo ostaa ilman välikäsiä.
                          Pitää käydä katteleen jalkatilasta, jos vaikka löytyis samanlainen rakenne E38:sta kuin E39:stä ja vois porata reiän ton edellisen sivun E39-ohjeen mukaan. Tuntuu ohje ihan luotettavalta.
                          • Rahu
                            • 6465
                            Moonshine: Ilmakanaviin, puhallin täysille että on kunnon imu ja sitten suihkii niin kyllä se näyttäis ilmavirran mukana menevän, sitten kun on omasta mielestä tarpeeksi suihkuttanut niin sammuttaa puhalluksen ja antaa vaikuttaa ja sen jälkeen taas täysille.
                            Tästä jää joksikin aikaa tuoksu autoon mutta ei ole missään nimessä vastenmielinen, lähinnä raikas tuoksu.
                            TJJ:Ei taida olla ihan samaa, tätä vaahtoa ei tarvitse huuhdella toisin kuin tuota nestettä.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • TJJ
                              • 7591
                              Toisaalta nyt epäilyttää onko tuo Foaming Coil Cleaner tai Coilex lainkaan desinfioiva vai puhdistaako se vain kennon tavallisesta liasta. Maahantuojan mukaan auton ilmastoinnille sopiva tuote on Zep AC Car ja sen tiedoissa taas lukee selvästi, että se desinfioi mutta noissa kahdessa sitä ei mainita. Hitto kun on taas vaikeaa, minä suihkutan tuon kohta Tolulla...
                              E39 528iA
