E39 takaovien manuaalit aurinkoverhot
  • Ileee
    • 1025
    Voiko nämä verhot asentaa normaaliin ovipaneelin vai onko verhollisissa autoissa eroavat ovipahvit? Entä onko kellään tietoa mistä moiset saisi?
    __________
    E92 BMW 335i M-Sport -12
    "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6464
    • Tuusula
    Täytyy vaihtaa koko ovipaneli ja niitähän löytyy merkkiliikkeestä.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Ileee
      • 1025
      ai ai.. kuullostaa kalliilta taitaa jäädä verhot tulemat ainaki toistaseks!
      __________
      • O.K.
        • Nov 2003
        • 4854
        Vanha topic ylös. Onnistuisiko tekemällä "kolo" nykyiseen ovipahviin ja tarvittaessa esim. verhoilemalla se listan yläpuolinen osa uusiksi? Vai onko verho-ovipahvissa jotakin erikoiskiinnikkeitä lisättynä siihen pahviin?
        Kun noita verhokolollisia mustia nahkaisia takamatkustajien sivuairbageille tehtyjä ovipahveja ei oikein löydy...
        Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
        Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
        E34 525i
          • 9159
          Eikös se verhollisen ovipahvin yläosa ole muutenkin hieman normaalia pulleampi, jotta se verho mahtuu sinne sisään?
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Ei jaksa muistaa sitä verhon kiinnitystä ovessa, kun katsoo räjäytyskuvaa niin ruuvit äyttäisi tulevan "ulkopuolelta sisään", viittaisi vähän siihen, että rulla on verhoilussa kiinni. Tosin tää ei ole faktatietoa. Täytyy käydä kuikuilemassa kunahn pääsee kotia.
            Mutta ainakin ikkunan kehyksessä on tehtävä töitä että saa ne verhon ripustuskoukut paikalleen ja pikkuikkunan pystytolppa menee uusiksi, että sinne saa sen kolmioverhon. Saattaa teettää melko paljon töitä... ja rahaa. Sinänsä kiinnikkeet/koukut jne ei ole kuin muutaman egen (kappale...), mutta verhot maksaa jo pelkästään äkkiä useamman satasen. Tosin jostain purkuautostahan noi vois kaikki saada kerralla ja halvalla. Silti se ei vielä ratkaise verhoilun haastetta, eli kuinka saada koko roska siistin näköiseksi.
            Onnea projektiin!
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • O.K.
              • Nov 2003
              • 4854
              Eli ei siis auta tuo muokkaus. Laitoinkin tuonne yleiselle puolelle, jos kokoaisi oven nykyisestä alaosasta ja verhollisesta ylöosasta. "Ongelmana" siis takaovissa olevat bagit, joiden takia pitäisi löytää musta nahka/airbag/verho(valmius) -ovipahvit. Ja noita ei tunnu löytyvän. Musta nahka+verhot voisi olla muuten tiedossa, mutta bagien takia ne eivät käy suoraan.
              E34 525i
              • schwarze
                • 2016
                • Kangasala
                Mulla on tuloillaan vastaava proggis, autossani ei ole bagejä takaovissa ja ihan tavan musta kangasverhous ovipahveissa. Pitänee kans tutkiskella mahdollisuuksia jahka saan verhot käsiini.
                • -Tapi
                  • 3117
                  • Välisuomi
                  Verho kiinnittyy ovipahviin. Vakiopahviin patentointi ilman erityisosaamista voi olla hankalaa.. Kyllä sen varmaan sinne saa mutta työn jälki tuskin on tehtaan tasoa..
                  • schwarze
                    • 2016
                    • Kangasala
                    Kertoisitko tarkemmin? Onko se erityisosaamista vaativa hommeli verhoilun listaan tehtävä postiluukku, vai puuttuuko paffista jotain korvakkeita? Verhot on nyt tuossa muovipussyssä ja ajattelin keväämmällä havitella tehtaan tasoa parempaa.
                    • -Tapi
                      • 3117
                      • Välisuomi
                      Ovipahviin saa reiän ihan ilman taitoakin mutta alunperin se reikä on ympäröity ohuella metallilistoituksella (shadowlinessa mattamusta, high-gloss shadowlinessa kiiltävä musta, tavallisessa krominen).
                      Pystytolpan sisään rullan mahduttaminen on hankalaa jo ihan alkuperäisilläkin osilla, saati sitten itsetehdyillä.. Onnistunee mutta vaatinee hermoja ja viitseliäisyyttä jotta sen saa toimimaan sulavasti ja kaikki asennusjäljet piiloon. Verhojen vastaklipsut on pienin ongelma, ne tarvitsevat vain pienet reiät muovilistoihin ja ne kiinnitetään ruuvila takapuolelta.
                      • schwarze
                        • 2016
                        • Kangasala
                        Aurinko paistelee sikäli kiusallisesti, että verhoasennus on taas alkanut polttelemaan.
                        Olisiko Tapi sinulla tai jollakulla muulla digifotoa takaoven verhouksesta, siitä kohdasta missä tuo leveämpi verho tulee siitä läpi?
                        Nuo kolmioikkunat on hoidossa, koska niihin minulla on koko PnP "piena" olemassa.
                        • Cell
                          • 7037
                          • Uusikaupunki
                          Pitäisi repiä takaovipahvi pois kosteussuojan parempaa kiinnitystä varten, joten samallahan voisit lunttailla tuosta meidän kiesistä millainen se "factory finish" on?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • schwarze
                            • 2016
                            • Kangasala
                            Tuu tänne tekemään se kiinnitys Mikäli et pääse, ota semmoset kuvat että pääsen "mitoista" kiinni.
                            • Cell
                              • 7037
                              • Uusikaupunki
                              Tehdään näin. Jos saan auton lainaan niin tulen sinne niin voidaan ihmetellä porukalla
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
