E39 Konepelti jumissa, nopeaa helppiä tarvitaan
  • Kilpuri
    Vanha topic, mutta apu olisi tarpeen.
    Vaijeri kahvan juuresta poikki ja pihdeillä vetämällä ei tapahdu juuri mitään. Kuskinpuoleinen salpa auki, mutta toinen vielä visusti kiinni.
    Hyviä neuvoja?
  • arpuC
    Tuossa on osalistaus http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=41&fg=35
    Ja muistaakseni e38:ssa menee melkolailla samalla tavalla tuo kaapeli tai ainakin tätä voi soveltaa:
  • espi70
    Sama ongelma
    Sama ongelma täälläkin, E39:n vaijeri on poikki 2 - 3 cm päässä avauskahvasta, siinä on vielä jämät jäljellä. Oliko tähän vinkkejä että miten tuo vaihto tapahtuu?
    Pitänee katsoa josko sitä vaijeria näkyisi sen verran että saisi siitä vedettyä luukun auki. Jos ei onnistu niin pitänee askarrella munuaiset irti, vai oliko tähän jotain parempaa keinoa?
  • Ide
    Vaijeri oli katkennut siitä kahvan juuresta, eli vaijeria voisi kiskoa pihdeillä. Ostin jo uuden vaijerin, eli se on vaan sellainen 30...40cm pätkä. En vielä ehtinyt tutkia, että mitä kaikkea sieltä olisi purettava, että pätkän saa vaihdettua. Onko joku vaihtanut vaijeria? Joutuuko tonkimaan paljon paikkoja auki?
  • illu^^
    Originally posted by Ide View Post
    No jee! Konepellin aukaisuvaijeri katkesi kahvan luota E39:stä. Nyt pitäisi keksiä, millä pelti aukeaa ja miten uuden vaijerin saisi paikoilleen.
    Pääseekö siitä katkenneestä vaijerin päästä vetämään pihdeillä?
  • Ide
  • buksin-1
    Miten A-pilarin avauskahva käyttäytyy? Yksi konsti on, että ruuvaat irti avauskahvan ja otat pihdeillä hyvän otteen vaijerista ja yritä vetää auki.
  • KFZ-Koenig
    E38:ssa tuo vaijeri kulkee kuskinpuolen etu-umpion päältä sen lukkopellin takapuolella. Ehkä E39:ssä on samalla lailla. Koita kaivella se rautalankakoukulla esiin umpion ja lukkopellin välistä.
  • Kekke
    started a topic E39 Konepelti jumissa, nopeaa helppiä tarvitaan
    Moikka,
    VM-96 E39 Sedanin konepellin avausvaijeri jumissa. Munuaiset ovat jo irti ja apukuskinpuoleinen lukko saatu vapautettua, mutta kuskin puolen lukko vieläkin kiinni(ei auta vetäminen munuaisten takana olevasta vaijerista).
    Jos joltain löytyisi hyviä kuvia/vinkkejä missä kuskinpuolen vaijeri kulkee niin jospa sen vaikka saisi "tiirikoitua" auki...
    Oon parasta aikaa tuskailemassa tuon kanssa joten nopeita ja hyviä neuvoja kaivataan.
    Edit:
    Kiitti vinkeistä, ongelma jo ratkennut, oli vaijereiden liitoskohta pamahtanut konehuoneesta auki ja kaikenkukkuraksi kuskinpuolen lukkomekanismissa oli jotain roinaa välissä. Sain kammettua lukkomekanismin auki kuskin puoleisen munuaisen takaa, olipa homma... Vaijereista vätäminen auttoi vain apukuskinpuolelle.
