E39 ilmastointi panelin erot???
  • Rahu
    • 6465
    Eli mitä eroa on prefaceliftin ja faceliftin rest/max nappuloilla?
    Eli sen tiedän mitä tuo rest tekee talvella ja mitä max tekee kesällä mutta onko tuossa max nappulassa talvisin tuota rest toimintoa? Tuli tuossa kokeiltua tuota facelift mallia omaan autoon ja kaikki toimii niin kuin pitääkin ja MAX nappulakin toimii mutta en haluaisi luopua tuosta rest toiminnostakaan mikä on talvella kyllä parempi kuin max nappula kesällä vai pitääkö talveksi vaihtaa prefaclift paneli takaisin ja kesäksi taas facelift tilalle?
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    kyllä muistakseni se faceliftin Max talvella toimii Restinä, itse kun on aina käyttänyt tuota kaukosäätö Webastoa.
    SISUSTAT modaukset
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Hyvä Rahu kun kysyit. Itselle ei olisi tuollainen kaksitoimisuus tullut mieleenkään. Katsoin juuri pari viikkoa sitten omaani, että eikö tässä olekaan taukolämpöä..
      • Rahu
        • 6465
        Jos jollain olisi vielä jotain faktaa näiden sopivuudesta tai eroista eli vaikuttaako mihinkään jos tuon uudemman vaihtaa vanhemman tilalle, tarviiko koodausta yms??
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • TJJ
          • 7591
          Minä luulin, ettei uudempi edes kävisi/toimisi kunnolla... Uudemmassahan on liitäntä aurinkotunnistimelle joten se varmaan kannattaisi kytkeä.
          E39 528iA
          • Rahu
            • 6465
            Tiedätö että onko siinä mitään muuta eroa?
            Ja nyt kuuluu 2x kovempi rapina/narina jostain oikean polven kohdalta aina kun sammuttaa koko puhaltimen/laittaa päälle tai ilmastoinnin sammutta/laittaa päälle, onko siellä joku läppä vai mikä tuota ääntä aiheuttaa? Onko kellään samoja vaivoja?
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Tuleeko tota rapinaa myös silloin kun muutat jotain säätöjä esim. puhallus vain ylös tai sivuille? Jostain kuulin, että kun se paneeli säätää niitä kanavissa olevia läppiä, niin säätöluuppi voi olla jotenkin paska/viallinen/liian herkkä tms. ja paneeli ei tällöin löytäisi läpille sopivia asentoja. Jos rapina kuuluu pahempana toisella paneelilla, niin vika voisi olla silloin säätöohjelmassa. Güntterit väitti saaneensa tollasia vikoja pois ajamalla paneeliin DIS:llä uuden paremman/rauhallisemman softan.
              • TJJ
                • 7591
                Näyttäisi siltä, että 3/00 lähtien automaatti-ilmastoinnin koteloa ja läppien toimintaa on muutettu ja niiden ohjauksessa on eroja joten tuo uudempi paneeli ei taida toimia oikein vanhemmissa autoissa. Varmaan tämän takia se rapinakin kuuluu, paneeli yrittää ajaa jotain moottoria asentoon johon se ei voi mennä:
                IHKA integrated heater and air conditioning case
                The E39 IHKA case has been redesigned since 3/00. The E39 and E53 both share the same case design.
                The difference from the previous case is that a single flap (left and right), controls both the fresh air and recirculation inlets. Ram air is controlled by a separate flap. What makes it possible to use a single flap for fresh air/re-circ is the semi-circular door; as one inlet is covered another is opened.
                E39 528iA
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  Voiko tuollaiseen uuteen paneeliin ajaa kuitenkin vanhan mallin softan, jolloin se alkaisi toimimaan?
                  • TJJ
                    • 7591
                    ETK:ssa ainakin on eri osat eikä mainintaa yhteensopivuudesta (mutta se ei välttämättä meinaa mitään). Softanvaihdostakaan ei tiedä vaihtaako se koko softan vai jonkun osan siitä. Jos tuo läppien ohjauksen peruslogiikka on kiinteästi ohjelmoitu, niin eipä silloin softan vaihto auta.
                    E39 528iA
                    • Rahu
                      • 6465
                      Jaahas, eli jotain eroa kuitenkin on.. Tarkennusta vielä sen verran että rutinaa kuului myös vanhalla panelilla mutta nyt koveni varmaan puolella vanhaan paneliin nähden, muuten näyttäisi toimivan ihan hyvin.
                      Niin ja uudemmalla panelilla antaa aina vikakoodin "auxiliary-fan relay" tätä ei siis tule vanhalla panelilla.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Rahu
                        • 6465
                        Tämäkin homma sai onnellisen lopun eli nyt facelift paneli autossa kiinni ja aurinkotunnistimen asennuksen jälkeen ei enää vikakoodeja tullut ja kaikki näyttää/tuntuu/kuullostaa toimivan oikein.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • TJJ
                          • 7591
                          Eikä tarvinnut koodata? Vaihdoitko moottorin ja rutina hävisi sillä? Entä aurinkotunnistin, toimiiko se? Puritko kojelaudan sen asentamista varten? Toimiiko max kuten pitää?
                          E39 528iA
                          • Rahu
                            • 6465
                            Rutina tuli moottorista kyllä koska siitä oli muutama hammas rattaasta kulunut ja jää aina rutisemaan/sutimaan samaan kohtaan, osa on tilauksessa.
                            Aurinkotunnistin toimii nyt niin kuin pitääkin ilman sitä herjasi vikakoodia juuri tuolle tunnistimelle.
                            En purkanut koko kojelautaa, otin navin ja repsikan airbagin irti että sai vähän tilaa ja sitten rautalangalla ujuttamaan reittiä piuhalle jossa sitten tovi menikin jotta löytyi se oikea.
                            Max toimii niin kuin pitääkin.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Eli siis vanhanmallin paneelin vaihtamalla uudenmalliseen, saadaan tuo ilmastoinnin max asetus toimimaan? Ja edelleen kaikki muukin toimii niinkuin pitääkin?
