Lohkolämmitin M62:een + e39 ruostesuojaus
  • Kajakki
    • Dec 2005
    • 459
    Ei kenelläkään sattusi olemaan asennusohjetta E39 M62b44:n lohkolämmittimen asennukseen, tarkoitus olisi asentaa lähipäivinä vastus ja vaihtaa samalla jäähdytinnesteet niihin punaisiin silikaattivapaisiin?
    Niin ja tietty kiinnostaisi missä kohtaa rintapeltiä olisi sopiva läpimenopaikka sisäpistokkeelle (jos innostun asentamaan myös piuhatkin ), ja mihin kohtaan olette asennelleet sisälämmittimiä, e39:n jalkatilahan on kuitenkin suhteellisen ahdas?
    e34 520ia -89/90 kiireettömään ajoon ok
  • leifeugen
    • 144
    • porvoo
    Hansikkalokeron alle,mainio paikka ei ole tiellä,en ole edes viitsinyt ottaa sitä pois kesäksi,mulla taas Webasto lämmittimenä.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Originally posted by Kajakki
      Ei kenelläkään sattusi olemaan asennusohjetta E39 M62b44:n lohkolämmittimen asennukseen.
      Eikös se tämä ole? Ja löytyy Defan sivuilta.
      • Kajakki
        • Dec 2005
        • 459
        Minkäs verran sen Webaston asennussarja E39:ään maksaisi? Lämmitinyksikköhän kustantaa jotain 600-750e. Webasto on varmaankin aika helppo asentaa itsekin?
          • 10256
          Sinistä vai punaista?
          Menee hieman ot:ksi,mutta voiko puimuriin laittaa punaisia nesuja?Vai onko niitä jo käytettykin joissain (moottori)malleissa?Hyötyä vai haittaa?Ihan vaan uteliaisuttani kysäisin.
          • Kajakki
            • Dec 2005
            • 459
            Ihan hyvä kysymys, ainakin vääränmerkkisiin (Saabeihin ) noita on vaihdettu ilman ongelmia, mikseivät kävisi baijerilaisiinkin kunhan järjestelmä vaan huuhdotaan hyvin? Ei pitäisi hapettumia tulla yhtä paljon kuin normaaleilla nesteillä?
            • Kajakki
              • Dec 2005
              • 459
              Tattis linkistä, olivat jättäneet vasemman puolen asennusohjeen pois. Eli molemmille puolille oma vastus, täytyy tosissaan harkita Webaston asentamista (siis mikäli auto ei mene myyntiin), ei tarvitsisi koskaan turata ikkunoita auki, kärsiä huurteisista laseista tai laittaalohkiksen piuhaa pistorasiaan aamuyöstä
              Onkos kenelläkään kokemuksia Webaston asennuksesta, luulisi riittävän se vähän reilu 5KW:n versio?
              • Johnny
                • 420
                Mitähän toi malli kustantaa?
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Muistaakseni noin 180-200€ riippuen paikkakunnasta on aika lähellä.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • AndyM
                    • 25
                    Mulla on ollut Webasto Thermotop C syksystä 2003 ja lisäksi Defan akkulaturi. Hyvin on tuntunut teho riittävän ja laturi on ollut hyvä lisäturva. Asentamisesta ei ole kokemusta, koska se tehtiin liikkeessä. Voin suositella. M62B35 vm. 1997.
                    F10 520dA 2013
                    • leifeugen
                      • 144
                      • porvoo
                      Minäkin laitoin Webaston 540 -02 toimii kauko sekä nav näytöstä,lisäksi laitoin Defan akkulaturi ja sisä lämmitin.Se akun laturi koska ajan lyhyeitä matkoja,olen tähän systeemiin erittäin tyytyväinen,sädelämmittimellä en usko että toimii hyvin kovilla pakkasilla ja on kiva hyppää lämpimään autoon myös talvella.
                      • Stone
                        • 4074
                        Ei M62 mitään webastoa tarvitse!! Defan vastus sarja riittää vallan mainiosti. Lämmöt on mittarin mukaan nousseet 2 tunnin lämmityksen jälkeen sinisen ylärajaan ja moottori lämpee kilometrin matkalla normaali lämpöihin. Lisäksi sisätilanlämmitin huuta pari tuntia niin on lämmin myös sisällä kun lähtee. Kaikki ikkunat siis auki ja kun oven avaa niin voi oikeasti istua lämpimään autoon!
                        Webasto.. joo moottori on kyllä lämmin, mutta sisätilasta en niinkään sanoisi. Kovalla pakkasella(-20) se vajaa puolituntia ei nyt vain riitä kuin juuri ja juuri etulasien sulattamiseen puhumattakaan lämpimästä sisätilasta eli sisälämmppäri pitäisi olla vielä lisäksi. Kaiken tämän jälkeen pitää olla kuitenkin akkulaturi JOS ajaa lyhyitä matkoja, että akku ei sippaa!! Webasto on silloin paras kun sähkötolppaa ole saatavilla.
                        VW Pornstarter (työjuhta)
                        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                        Finnmaster T8
                        • Kajakki
                          • Dec 2005
                          • 459
                          No asia taas ajankohtainen eli tuossa Defan ohjeessa (http://www.defa.com/doc/800/871+881.pdf) näkyyy tuollainen ihmeellisen näköinen vastuspaketti, otetaanko sen asennuskohdasta ensin pois jokin kansi vai onko tuossa tavallinen peltitulppa?
                          Pitääköhän hommassa omata hiiren vartalo ja käärmemiehen notkeus vai kuinka tuonne pääsee käsiksi?
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            Siis säteily lämmittimet tulee kiinni lohkojen kylkeen. Sieltä ei poisteta mitään tulppia. Näin ainakin E34. Jos hermot kestää ja on pienet kädet onnistuu varmaan itse mutta ei kustanna paljon jos viet liikkeeseen.
                            • aapok
                              • 807
                              • Liperi
                              Ei niissä asennuskohdissa kyllä yleensä mitään esteitä ole. Tuon yhden pultin joudut avaamaan, mihin tuo mutkarauta tulee, joka kiristää elementin lohkoon tiukasti.
                              Ainakin seiskassa, toisella puolella tuonne elementin luo ei mahtunut kuin yksi käsi, jossa siis piti yhtä aikaa pidellä elementtiä, tuota kiristys lätkää ja avainta ja kaikki oli saatava kiinni vielä yhdellä kädellä... Kyllä se silti ihan tehtävissä on, se piitahna vaan vielä siihen elementtiin sotkemaan paikkoja. Kannattaa olla tarkkana, että on laittamassa elementit oikeille puolilleen, kun ite ainakin kirosin ennen kuin huomasin et olin laittamassa väärää palikkaa väärälle puolelle.
                              Ps. jos ei ole monttua tai nosturia niin jättäisin kyllä tekemättä, on siellä kyllä niin ahdasta.
                              -Aapo-
                              520da touring Lci M-sport -07
                              1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                              Chevrolet Avalanche LTZ -09
                              Sea Ray 230 sundancer -94
