e39 muoviosien heikko laatu
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Nyt kun monessa threadissa on ehditty haukkua e36 ja e46 laatu (perä repeää irti korista, e36 muovit nitisee ja kattoluukut hajoilee yms.) niin siirrytäänpä seuraavaan korimalliin.
    Eli onko tavallista, että e39:sistä irtoilee radion ja ilmastoinnin nappuloita? Saako noita nappuloita mistään uusia vai pitääkö ostaa esim. koko uusi automaatti-ilmastoinnin ohjauspaneeli? Samoiten takamukitelineet ja keskikonsolin kasettiteline hajoilee käsiin. Ihmetyttää, että tuonkin hintaluokan autossa osien materiaali on niin huonolaatuista "kuttaperkkaa". Onko muilla vastaavia kokemuksia?
    (Minulle voi muuten tarjota e39:sin Reverse RDS-kasettimankan tilalle passaavaa cd-soittimella varustettua stereota.)
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    No eipä ole omiin korviin kantautunut tietoa että nappulat irtoilis. Ne mukitelineet nyt toimii miten sattuu, toiset ei aukee ja toiset ei pysy kiinni. Voi johtua mekanismissa lilluvasta virvoitusjuomasta tjms.
    Ei sulla olis kuvaa, miten / mitä myöten ne nappulat on irronneet?
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Kyllä noita on näkynyt hajalla useammassakin huonosti pidetyssä E39:ssä. Juuri mainitsemiasi osia. Varmaan ensin hajoaa takapenkin pullotelineet. Esimerkiksi E38:ssa nuo pullotelineet ovat lähes aina ehjiä koska rakenne on selvästi jämäkämpi kuin E39 mallissa. Nuo ilmastoinnin napit on yleensä E39:ssäkin ehjiä mutta on tullut useampia autoja vastaan joissa esim. puhallusvoimakkuuden nappi ei pysy enää paikoillaan. Ne E39 automaatti-ilmastoinnin panelin napit on niin heikkoa tekoa etteivät kestä kovaa käyttöä ja jos edellinen omistaja on ollut joku karpaasi tai MM-voimanostaja, niin saattavat olla jo aika lopussa.
      Ja reddewilille sen verran että ne E39 pullotelineiden hajoileminen johtuu kyllä ihan siitä naurettavan heikosta rakenteesta. Sellaista ohutta paskamuovia ja mekanismikin on kuin suoraan jostain Kinder munasta tulleesta lelusta..
      Radion nappien irtoamisesta en ole vielä koskaan kuullut. Mahtanee johtua liian kovasta voiman käytöstä, aivan kuin ilmastoinnin nappien kanssa.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • TJJ
        • 7591
        Saa uusia, sarjassa tulee kaikki paneelin nappulat, BMW-varaosamyyjältä.
        E39 528iA
        • juster
          • 624
          Nämä mukitelineet ovat muutenkin onnettomat. Ei niillä tee mitään, joten lienee yksi ja sama toimiiko telineet vai ei.
          Ilmatoinnin nappuloita saa erikseen, ainakin realoem:ssa löytyy näille varaosa numero.
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=64&fg=20
          Edit:TJJ ehti ensin
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Mihin sinä keskikonsolin kasettitelinetta tarvitset ? Siihen saa hyvän ja kestävän säilytysrasian
            E39:n ilmastointiohjauspaneeliin saa nappula"paneelin" erikseen kaikilla nappuloilla, noissa facelift-malleissa on käytetty eri rakenteisia nappuloita ilman sitä muovilasia eikä ne hajoa niin helposti. E39:n mukitelinetta taakse en itse ostaisi, se on surkeaa laatua.
            SISUSTAT modaukset
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Yritän saada illemmalla kuvia nappuloista. Ilmastoinnin napeista juuri tuo puhallusvoimakkuuden säätönappi aiheuttaa ongelmia. Sehän on kiinni ainoastaan napin keskeltä ylhäällä ja alhaalla olevilla hyttysen munan kokoisilla muovikynsillä (kynnet toimivat siis saranana kun nappia voi painaa oikealle ja vasemmalle) ja tuosta alempi kynsi on niin kulunut, että nappi heiluu ja irtoilee. Radio on varmasti saanut kovaa käyttöä, sillä kasetin suunnanvaihto-nappi on haljennut - mutta silti. Kovaa käyttöä ovat saaneet muutkin autot, ja silti en ole vanhemmissa malleissa nähnyt irtoilevia nappeja ja noin heikkolaatuisia muoviosia.
              Niin tarkennuksena veilä, radion napit pysyvät paikallaan, mutta esim. yksi pikavalintanappula on alempana kuin muut, eikä sen hakkaaminen vaikuta mitenkään radioon ja muutamassa napissa on halkeama.
              Mitenköhän on - pystyykö noita nappeja vaihtamaan, vai meneekö koko ohjauspaneeli vaihtoon?
              E: Jaahas, nappula-asiaan tulikin jo vastaus sillä välin kun naputtelin tätä viestiä. Pitää töiden jälkeen mennä kiusaamaan merkkiliikettä. Kiitoksia nopeista vastauksista.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Jos on kallista, niin pistä privaa, saattaa olla irtonappuloita
                SISUSTAT modaukset
                • jjheimo
                  • 652
                  Omassa E39:ssä nappulat tippuilee ja lämmonsäätimen nappi oli halki,varmaankin edellisella omistajalla palanu käpy ja töötänny nyrkillä ohjauspaneeliin siltä meinaan ihan näytti.Pienellä fixauksella sain niistä ihan ok kuntoiset,joskus sit jaksais hommaa uudet nappulat
                  P.S Jos jollain on ylimääräisenä kasettitelineen tilalle tulevaa säilytyslokeroa niin täällä olisi varma ostaja,sais sit heitettyy ton kasettitelineen vesilinnun perseeseen ja poikittain.
                  F33 435i Xdrive
                  • Moonshine
                    • 1018
                    Ne halkeaa sen nappulan keskellä olevan merkkivalon "ikkunan" takia, eikä tarvitse edes voimaa. Talvi riittää noiden hajoamiseen vanhenmiten. Onneksi merkkihuollosta saa melko halvalla koko halvatun nappulasarjan...
                    Mukitelineet on itselläni kestäneet yllättävän kauan, mutta eihän ne niitä kaikkein jämerimpiä ole ei. Radion painikkeita en kyllä usko saatavan halki normaalilla voimankäytöllä, eli eiköhän se hajonnut radio ole nähnyt nyrkkiä tai jotain lyömävälinettä joskus.
                    Yleisesti ottaen e39:n materiaalivalikoima on mielestäni laadukas, mutta kyllähän sinne mahtuu älyttömiäkin ratkaisuja. Omassa autossa hajalla (tai oli hajalla) seuraavat:
                    - Ilmastointipanelin pari nappia halki
                    - Comfort-penkkien muovisuoja halki (edelleen...)
                    - Kuskinovessa olevan lasinostimien katkaisinpanelin reuna halki (käsittämättömän ohut muovireuna, vaihdoin koko panelin)
                    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                    • exodus
                      • 774
                      multakin on nyt hajonnut kojelaudan keskimmäisten ilmasuulakkeiden kehys ilman pakkasia tai nyrkiniskuja.
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Halki on täälläkin, mutta tuskinpa jaksan heti vaihtaa kun ei juuri näy eikä käyttöä haittaa.
                        • Lahi
                          • 48
                          • Lappeenranta
                          kuin myös
                          • superb
                            • 2827
                            Tuttu juttu.
                            • creative 22
                              • Jul 2005
                              • 560
                              • Alavus
                              Originally posted by Lahi
                              kuin myös
                              Täälläkin Bmw:n tiskillä tuota koko suutin hässäkkää kaupattiin hintaan 54 e
                              Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                              Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                              BMW Freude Am Fahren
