530 d nyt se sitten sammu kokonaan
    Originally posted by TareJR View Post
    Korkeepainepumppun paineanturi, suodatin, siirtopumppu vaihettu, ja ei vielkää mitään sano.
    Vikakoodit mitä tulee on hehku modulelle jne... ja mikään ei häviä ja mitään ei tuu lisää vaikka piuhan ottaa nokka-akselin asentto tunnistimelta pois.
    Eli olisko vika tos nokka-akselin asentto tunnistimessa?
    Kuten tuossa jo aikaisemmin kyseltiin, niin katso siirto ja rail-paineet. Se, että ainetta tulee ei vielä tarkoita mitään. Ellei sieltä löydy riittäviä paineita ei auto käynnisty.
    • rle
      • 112
      • tampere
      #47
      Pitäisikö tankinpumpun olla kokoajan päällä koneen käydessä? Taitaa olla minulla pumppu sökö.ihmetyttää vain kun ei pierburgin kestänyt kuin alle vuoden. Minkä sulakkeen kautta virrat tulee pumpulle?
        • 9231
        Kyllä pumput käyvät jatkuvasti moottori käynnissä. Releen syöttö F31 ja releen kautta pumppujen syöttö F22. Sama syöttö siis sekä tankin- että siirtopumpulle.
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          #49
          Jos pyyhit ne koodit niin mitä tulee uudestaan? Pitäisi diisselin lähteä näillä keleillä kyllä käyntiin ilman hehkuja. Nehän ei automaattisesti häviä sieltä, muuttuu vaan not present.
          F11 535d xDrive M-Sport -13
          • rle
            • 112
            • tampere
            #50
            Kuinka tuon pumpun oikein pitäisi toimia? Näyttää netin kuvissa olevan erilaisia versioita letkujen osalta. Minulla (530D vm02) auto ottaa löpön ilman tankin pumppua oikealta puolelta ja pumppu ilmeisesti imee tankin pohjassa olevan telineen kautta aineen vasemmalta puolelta. Netin kuvissa pumpusta lähtevä letku menee suoraan moottorille lähtevään letkuun, mutta miten tässä versiossa aine saadaan vasemmalta puolelta oikealle?
            Viimeksi minulla loppui kulkeminen niin, että vasen puoli näytti tyhjenevän ensin ja oli lähes tyhjä. Oikealla puolella oli vielä ainetta.
            Ihmetyttää myös virtojen tuonti pumpulle, miten se voi toimia löpöön upotettuna?
            Linkin mukainen pumppu minulla
