E39 530DA Webasto savuttaa !?
  • Roope71
    • 18
    Onko täällä törmätty tällaiseen ongelmaan ennen?. Tänään kun laitoin webaston päälle niin n. 10 minutin käytön jälkeen rupesi auton alta tulemaan paksua vaaleanharmaata savua. Sammutin webaston ja käynnistin auton jolloin hetken aikaa tuli samaa savua auton alta jonka jälkeen loppui.
    Onko mitään havaintoa tälliasesta koska minun webasto ei ole ennen savuttanut tällä tavalla ?
    // Roope
  • sallu
    • 232
    • Kuortane
    // Roope
    Kyllä itsellänikin pukkasi savua, kun webasto oli pidemmän aikaa käyttämättä..Sen jälkeen savutus väheni. Ei kannata huolestua.
    -MB 350 CLS-
    -Fiat Ducato-
    -Volkswagen Vento 1.8-
    -Yamaha R1-
    Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
    http://www.eduel-asennus.fi
    • M-Sport
      • Nov 2006
      • 10
      Webasto
      Ostin ihan hiljattain E39 530D. Myyjän mukaan autossa on webasto, tarkoittiko hän nyt tätä parkkilämmitys toimintoa jolle on 2 kelloa midissä? Mielestäni auto ei kyllä yhtään lämpene vaikka toiminto olisi päällä sen puoli tuntia?! Voisiko joku asiasta tietävä valaista mua asiasta. pitäisikö ostaa uusi ajastin/ tms. että webaston saisi toimimaan kuten sen pitäisi vai kuinka? Sitten toinen kysymys koskee talvirenkaita. Autossani oli surkeat kitkat ja liikkeelle lähtö on aivan hirveää. (shokkina vielä lisäksi edellinen auto oli neliveto) Kumpia renkaita olette suosineet takavetoisissa kitkat vai nastat?
      E39, E61, F11....
      • Roope71
        • 18
        Moi !
        Itse käynnistän webaston alkuperäisellä kaukosäätimellä ja auto on mukavan lämmin 20 minutin jälkeen.
        Asun pääkaupunkiseudulla jolloin ei voi olettaa että aina on lunta vaan jäiset olosuhteet joten ostin nastat (Continental Winter Viking2) ja hyvin ovat toistaiseksi toimineet.
        • M-Sport
          • Nov 2006
          • 10
          Tuo kaukosäädin mahtanee olla lisävaruste? Mitähän mahtaa olla hintaa? Minkälainen toimintasäde?
          E39, E61, F11....
          • Roope71
            • 18
            Ostin auton saksasta ja se kuului pakettiin. Säde on teoriassa n. 350 metriä joten pitäisi olla tarpeeksi pitkä normaalikäyttöön. En tiedä jos näitä saa ostaa erikseen.
            • sallu
              • 232
              • Kuortane
              Tässä vielä ohjeet kuinka webasto pitäisi ajastaa päälle, mikäli se on ohjelmoitu toimimaan esilämmittimenä.
              -MB 350 CLS-
              -Fiat Ducato-
              -Yamaha R1-
              • jasse
                • May 2003
                • 473
                • Salo , Finland
                mulla on tossa 320da:ssa eberi ja kyllä se savuttaa aika rankasti välillä.
                varsinkin oon huomannu et pikkupakkasilla tulee kunnon käryt keulan alta.
                mutta tosiaan niinku jo aiemmin on mainittu niin jos on ollu pitkään käyttämättä ni savuttaa enemmän.
                naapuri eilen kyseli hädissään, että palaakohan sun auto kun koko keula on harmaan savun peitossa...
                • M-Sport
                  • Nov 2006
                  • 10
                  Kiitos...
                  Tuon manuaalin mukaan sen ajastin eikä tuo kyllä sisätilaa lämmittänyt yhtään. Olisiko sitten kyse tuosta ohjelmoinnista?! ilmeisesti sillä on myös merkitystä minkä lämpötilan automaatti-ilmastointiin on asettanut, vai onko? Mulla oli siinä 21,5... pitänee kai koittaa max lämpötilalla.
                  E39, E61, F11....
                  • azvaltti
                    • 89
                    Eikös tuo webalämmityksen sisäpuhaltimen nopeus olekin se, jos viimeksi on jäänyt käyttöön? Eli jos ajetaan autolla pitkähkö matka, niin sisätilat on lämpimät ja vastaavasti puhaltimen nopeus pienellä. Ja kun weba lähtee lämmittämään, on puhallin edelleen tuolla pienellä puhalluksella ja puhalluksen teho ei riitä lämmittämään sisätiloja kunnolla. Laittamalla manuaalisesti puhallusteho esim. puoleen väliin, homman pitäisi korjautua. Viisaammat korjatkoon, jos olen väärässä...
                    • Ai
                      • Mar 2004
                      • 92
                      • Kurikka
                      Kiitos...
                      Ei vaikuta mitkä lämpötilasäädöt on viimeksi jätetty, taukolämmitin puhaltaa aina maksimi lämmitysteholla tuulilasilla ja jalkatilaan. Oletko varma, että autossasi on tuo taukolämmitys ohjelmoituna vai onko siinä vain taukotuuletus toiminto?
                      320dA -04
                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                      523i -97
                      320dA touring -03
                      530dA touring -03
                      528iA touring -97
                      525dA touring -01
                      525tds touring -93
                      525i -95
                      520iA -89
                      316i -89
                      316 -84
                      • pts
                        • Dec 2005
                        • 478
                        • nummela
                        todennäkösesti liekki sammunut ja polttoainetta päässyt palamatttomana
                        virtaamaan jolloin ilmapuhallus pakko kytkeytyy ja poistaa nafta höyryt ja silloin tulee just todella sankkaa savua.
                        onkohan poltinta ikinä huollettu?
                        bmw e30 823hv/860nm
                        1/4mile 8.9/247
                        • Ai
                          • Mar 2004
                          • 92
                          • Kurikka
                          // Roope
                          Ja ettei tämä keskustelu menisi aivan alkuperäisen aihealueen ulkopuolelle, niin todettakoon, että itselläkin tuossa muutama viikko takaperin kun webasto ensimmäistä kertaa kesän jälkeen lähti porisemaan, pölläytti melkoiset savut pihalle. Heikkohermoisempi olisi voinut luulla, että nyt palaa auto jos ei toinenkin. Ajattelin, että taitaa kesän aikaiset moskat siellä vain kärtsätä. Teki tuota savuttelua pari kertaa sen jälkeenkin, mutta nyt palaa jo huomattavasti puhtaammin ja savuttelu on kohtuullista.
                          320dA -04
                          523i -97
                          320dA touring -03
                          530dA touring -03
                          528iA touring -97
                          525dA touring -01
                          525tds touring -93
                          525i -95
                          520iA -89
                          316i -89
                          316 -84
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            Ei maksimiteholla. Puhallin näyttää olevan jossain keskialueen tietämillä silloin kun Webasto ottaa ohjat.
                            • M-Sport
                              • Nov 2006
                              • 10
                              Tästä en nyt ole varma. Pystyykö sen jotenkin itse tarkistamaan? Eilen koitin laittaa webaston kylmästä päälle. Vartin annoin sen olla päällä mutta ei meinannutkaan pukata lämmintä :think
                              E39, E61, F11....
