E39 polttoainemittari temppuilee
  • bmw523i
    • Oct 2008
    • 42
    • lahti
    #61
    täällä kanssa polttoainemittari temppuilee. eli autona -03 530da mittari näyttää polttoainemäärän mutta ei "päivity" auton ollessa käynnissä. eli voi ajaa vaikka maailman tappiin ja mittari näyttää samaa kunnes käyttä virrat pois sit näyttää taas todellisen tilanteen. salavalikosta katottu tankinpuoliskojen polttoainemäärät ja näyttä oikein mutta ei nekään muutu kun auto käynnissä. missähän mahtais olla vikaa???????????
    Ei kellää ollu vastaavaa vikaa??
    • Eläin
      • Aug 2013
      • 14
      • HKI
      #62
      Mikähän on kun siqun mukaisessa autossa heittelee bensamittari mitä sattuu, tankkaat tankin täyteet niin kaikki ihan jepa, jossain vaiheessa sitten alkaa näyttää että tankki olisi jo ihan tyhjä, vaikka bensaa pitäisi olla vielä reilusti jäljellä, hetken ku ajelee niin pikkuhiljaa mittari ja range nousee taas semmoisiin lukemiin kuin olettaisikin. Mistä tämmöinen vaeltelu oikein johtuu?
      e39 528 Touring -98
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Voisiko tankissa oleva uimuri(pa-määrän anturi) jumittaa?
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • Eläin
          • Aug 2013
          • 14
          • HKI
          #64
          Eikö tällöin kävisi oikeastaan niinpäin että mittari näyttäisi yleensä liikaa, eikä liian vähän polttoainetta?
          e39 528 Touring -98
            • 10256
            #65
            Teet ensin tuon mittaristo testin.Jos ja kun itse mittari varmaankin kuitenkin toimii hyppimättä,niin tod.näköisesti anturi menee vaihtoon.
            • Kiwes
              • Nov 2010
              • 707
              • JKL
              #66
              kannattaa tarkistaa molemmilta puolilta liittimet myös. salavalikosta näkee molempien tankkien(puolien, samaa tankkiahan ne on) pa-määrät erikseen, joten sieltä tutkailemaan, kun "vika" päällä.
              Tokihan tuo voi olla anturivikakin, mut kannattaa kattoo liitokset kuitenki
              Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
              INPA, BMW Scanner 1.4.0
              Nykynen:E39 530dA tourinki -02
              EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
              • bimmerboy92
                • Nov 2010
                • 54
                • Mikkeli
                #67
                525 tds e39 -97 touring polttoainemittari kenkkuilee
                Ostin kyseisen bemarin liikkeestä tankissa oli 30l range oli 580km ajellu 4 päivää nyt sitte mittari laskeutunu 15l kohalle ,nii loppu matkanteko ku kananlaulu.
                -Range näytti vähän yli 200km
                -Opiskelijavalo ei ole vilahtanukkaan taulussa.paitsi virrat laittaa päälle nii muutaman sekunnin killuttaa ja sammuu.
                -mittari näytti 15l
                Auto uitettu saksasta ei oo ku se pieni ajotietokone vai mikälie kulutus,ulkolämpö,keskinopeus ja range tais olla siinä.
                toimiiko mittaristotesti samallalailla tässä mallissa kuin laajalla ajotietokoneisessa?
                Onko kellää neuvoja vian etsintään ku ei viittis ostaa mittaristoja yms turhaa jos vika ei ole mittaristossa.Pystyykö tankin anturat korjaamaan vai pitääkö uudet ostaa?
                Last edited by bimmerboy92; 11-03-2014, 09:54. Reason: nii heti ku laitoin diesseliä tankkii lähti käyntii eli polttoaine oli loppu
                • bimmerboy92
                  • Nov 2010
                  • 54
                  • Mikkeli
                  #68
                  Mittaritesti tehty mittaristo vaikutti ehjältä
                  Elikkä seuraavaksi olisi antureitten kattominen
                    • 10256
                    #69
                    Vika voi olla jommassa kummassa anturissa.Mutta myös ne anturille menevät johdot siitä anturin kannen alta (aivan liittimen juuresta) kannattaa tsekata erikoisen tarkasti.Voi näyttää ehjille,mutta johto kuoren sisällä saattaa olla poikki.
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      #70
                      -mittari näytti 15l
                      Mittari näyttää varmaankin oikein, mutta tankin sisällä oleva ns. siirtopumppu saattaa olla mykkä. Tällöin polttoaine ei siirry tankin puolelta toiselle, ja meno loppuu ennen aikojaan kun polttoaineen pinta laskee riittävän alas. Tuon siirtopumpun uusimiselle on varmaan ohjeet täälläkin jossain.
                      OT: Anturat löytyy talojen perusteista, anturit autoista. Kyse on kuitenkin 'pikkusen' eri asioista
                      E60 523iA -08
                      • Crossmx
                        • 144
                        • Lahti
                        #71
                        Itsellä samanlaista vikaa kuin kutos sivulla. Lämpötila näyttää -40 ja bensamittari nollaa,
                        salavalikosta kummatkin tankit näyttää nollaa, mittaristotesti tehty ja kaikki pelaa.
                        Monet ovat vaihdelleet näihin mittaristoja, ovat hajonneet uudestaan tai muuta säätämistä ollut.
                        Niin onko tähän kukaan keksinyt mikä tämän mittariston hajoamisen aiheuttaa? :think
                        Vai vaihtaako "uuden" mittariston ja toivoo parasta?
                        e30 325i M-Tech I -86
                        e61 530i M-Sport -08
                        e30 318i 2d -89
                        e91 320d M-sport -06
                        e39 528i M-sport -00
                        e39 528i -97
                        Vikakoodien lukua Lahdessa!
                        • Mikkomies84
                          • 1056
                          Minulla taas mittari näyttää aina joku 20-35 litraa, ajossa myös seilaa hiljalleen tuo lukema. Vaikka tankki olisi täynnä niin ei yli tuon 35:n mene, kovin kuiviin en ole ajellut.
                          Vasen anturi oli kyllä jumissa, nostin pois ja laitoin takaisin niin yleismittarilla mittaamalla näytti 200 ohmia tai sitä luokkaa, mikä varmaan täsmäsi siihen määrään ainetta. Mittari ei kyllä missään vaiheessa ole näyttänyt oikein.
                          Ainakin tuo minun inpa ei näytä litroja vaan jotain outoja lukuja, mutta nekin on samansuuntaiset molemmissa tankeissa. Otanko sitten anturin vielä irti vai voiko bensapumput tehdä jotain tollasta? Mittaristotestit ok.
                          • fastnlow
                            • Apr 2014
                            • 5
                            • Rovaniemi
                            #73
                            Minulla on 523i -97 ja bensa ns. "loppui" kun mittari näytti 15 litraa. Käytin auki takapenkkien alla olevat luukut ja paljastu että toinen mittarianturi ei ollu hahlossa joka on tankin pohjassa. Eli taaki takasin omaan koloonsa ja alko pelaamaan.
                            • Mikkomies84
                              • 1056
                              Noniin, uudemman kerran kun irroitti, mittaili ja laittoi takaisin kuskin puolen anturin niin taisi lähteä toimimaan, täyteen tankkauksella meni ekaa kertaa maksimiin. Bensapumpun johdoista näkyi myös olevan kahdesta kohtaa eriste rikki, että ei mahdottomuus ole että johdot katkeilee.
                              • kauko-63
                                • Oct 2010
                                • 143
                                • vantaa
                                #75
                                mulla tekee sellasta että kun tankkaa täyteen niin viisari ei nouse tappiin asti mihin sen pitäis nousta vaan jää siihen puolen ja täydentankin puoleenväliin,mistähän toi johtuu?
