E39 coolant level varoitus, nesteet hukassa
+ More Options
Posts
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Nyt on pari, kolme viikkoa auto varoitellut jokaisena kylmänä aamuna jäähdytysnesteen vähyydestä, ja olenkin sitä nyt kahteen otteeseen sinne (yhteensä joku 1-1.5l) lisännyt. Ja taas tänäaamuna oli "check coolant level" varoitus tiskissä...
    Lämmöt pysyy kurissa (normaali, eli keskellä mittaria kun lämpenee), kone käy hienosti ja tasaisesti ja ajossa ei huomaa mitään problematiikkaa. Missä voi olla vika, jos kone todella nyt syö nestettä? En usko kansivikaan, koska kait siitä nyt jotain muutakin evidenssiä olisi?? Autolla ajettu 160tkm.
    Vesipumppu, syyläri? En ole pahempia lätäköitä auton alla kyllä nähnyt... mutta mihin neste sitten katoaa?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    Vuotaako lohkolämmittimen juuresta?
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
    • teropa
      • 3855
      No voi vittu...
      Katos. Tuohon asennettiin reipas kk sitten säteilylämmitin korjaamolla. Voiko se sieltä vuotaa ?
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • M40 Power
        • 584
        • Turun seutu
        Eikös toi säteilylämmitin tuu kiinni ihan vaan lohkon pintaan, josta se sitten säteilee lämmön jäähdytysnesteeseen?
        EX: E30, E34, E36, E36 compact
        Nyk. -99 320D
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          Näin käsittäisin. Eli ei varmaan sitten johdu siitä jos ei ole koko lämmitin lohkon sisässä.
          • Stone
            • 4074
            Tero
            Toinen tai molemmat noista joita ehdotit. Syylärissä ei suurta näkyvää vauriota tarvitse olla kun alkaa nesteet vuotamaan. Tarkista syyläri ylemmästä letkuliitoksesta. Siitä se useimmiten murtuu.
            VW Pornstarter (työjuhta)
            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
            Finnmaster T8
            • -Mage-
              • 295
              Olisiko paisuntasäiliössä reikä? :think
              On meinaan ns. tyyppivika E39:ssä, itselläni vuoti 540:ssä.
              Paisuntasäiliön alaossassa on antura jonka vierestä usein murtuu.
              • superb
                • Aug 2005
                • 2827
                Termarin tiiviste usein paskana siitä termarin alapuolelta. Puristele letkuja ja tarkkaile termarin koteloa, pitäs vuotaa just siitä alakohdasta.
                • Valkman
                  • Sep 2006
                  • 712
                  Itsellä vuoti aikasemmin juuri tuosta paisuntasäiliön alareunan saumasta, mutta vain pakkaskelillä. Auto oli sitä ennen seissyt aika paljon, mutta ajeltuani sillä jokunen päivä, säiliö ei enää vuoda. Joskus kun avaan konepellin, tulee pieni glykolin katku silmille, mutta selkeitä vuotokohtia ei näy. Parisen päivää sitten kattelin syylarin alareunaa ilman pohjamuovia ja olihan se hiukan kateudesta vihreä. Vuotanee niin vähän, ettei vielä kannata itse syyläriä lähteä vaihtamaan. Siinä pari paikkaa, mistä katsoa...
                  Niin ja säteilylämmitin tosiaan tulee vain lohkon kylkeen. Se, että miten se lämmittimen johto on vedetty siihen hollille, on eri asia. Kenties hajoitettu jotain matkalla, joka vuotaa... tsekkaa johdon reititys.
                  • jjheimo
                    • 652
                    Itsellä oli sama vika omassa kinderissä,oli hiuksen hieno halkeama paisuntasäiliössä ja check control herjasi minkä kerkesi,tosin lämmöt pysy ihan normaalina kunnes sai auton pajalle.
                    F33 435i Xdrive
                    • teropa
                      • 3855
                      Alrite, kiitos kaikille vinkeistä!
                      Kiikutan auton pajalle kunhan ehdin, ja kun pääsee tarkemmin kattomaan noita mahollisia vuotokohtia.
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • Dr_ink
                        • Nov 2003
                        • 402
                        No voi vittu...
                        Tero
                        Ei voi koska, säteilylämmitin ei ole vesitilassa.
                        Ihan tyyppivika ainakin e36, e34, e39 joissa paisari syylarin päässä.
                        Turpoo->halkee->vuotaa syylarin ja paisarin välisestä saumasta. Näkee ku silmillä kattoo saumaa ylhäältäpäin.
                        - Trying is the first step towards Failure -
                        • teropa
                          • 3855
                          Niin missä tuo paisuntasäiliö on tuossa? Syylärin kylessä?
                          edit: siis paisari on se sama pieni muovitankki, josta täytetään nesteet ? yllättävän pieni...
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • Dr_ink
                            • Nov 2003
                            • 402
                            Tero
                            Kyllä.
                            • Laxa
                              • Feb 2004
                              • 1363
                              säteilylämmitin lohkon kylkeen
                              Säteilylämmitin tulee öljypohjan pintaan.
                              Sillä esilämmitetään öljyä.
                              Edit: Siis näissä kuorma-autoissa (diesel)
                              Edit2: Aika turha vastaus meikältä siis...
                              Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                              E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                              EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                              EX: E61 530xdAT -07
                              EX: E60 520dA Sedan -08
                              EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                              EX: E39 530dAT -02
                              EX: E36 320iA -91
                              EX: R1150RT -03
