E39 iskunvaimentimen vaihto
  • Zuuzo
    • May 2007
    • 441
    • Etelä-Savo, Pieksämäki
    tästä on apua kun olis tarkoituksena vaihtaa omaan e39:iin alusta
    kunnolliset jousipuristimet saan lainaan kaverilta joka tulee jeesaamaan kaiketi kaljapalkalla
    • MGUarto
      • Nov 2012
      • 192
      • Vantaa-Nissas
      Pitäisikö iskareita vaihdettaessa samalla vaihtaa:
      31331140140 Etuis iskarin vastinkumi
      31331091868 Etuis suojakumi
      ja ehkä
      31331096664 Etujousen alakumi
      ?? Ettei sitten tarvitse toista kertaa purkaa
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        • Kouvola
        ja ehkä
        Etuiskarin suojakumi ja pohjaanlyöntikumi ehdottomasti vaihtoon! Mul oli ainakin siinä kunnossa, ettei tarvinnu syytä epäillä, miksi oli iskari entinen, suojakumi (Tai no jotain muovia vissiin näissä, kovaa ku perkele) oli niin huonossa hapessa, että kunnon paskamyrskyssä ollu iskari.
        Eikä oo kauhean kallis setti esim AD:ltakään.
        Nii, ja iskarin yläpään laakerit kannattanee vaihtaa samalla, mulla nyt 1,5v iskarienvaihdosta, ja taas saa jumpata ku kolisee. 41e AD:ltä.
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • MGUarto
          • Nov 2012
          • 192
          • Vantaa-Nissas
          Eli näillä mennään? Mikäs olis yläpään laakereiden koodi? Itse en kauhean hyvä realoemista ole etsimään, saatikka sitten tiskiltä kysymään.
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            Etuiskareiden pohjaanlyöntikumit huonossa kunnossa. Työn osuus teetettyjä luokkaa 150 euroa. Onko tuohon mitään kikkaa jolla vaihdon voisi tehdä helpommin/halvemmalla? Tyyliin halkaista kumin, ujuttaa paikalleen ja liimata sen yhteen kun se on taas iskariputken ympärillä tms.?
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • Muurahainen
              • 9194
              Epäilen kyllä ettei pysy liimattuna kasassa.
                • 10947
                Jos on vielä alkuperäiset iskarit niin vaihda ne samalla ovat kuitenkin jo parhaat päivänsä nähneet, ellei niitä ole jo viahdettu.
                • -CMS-
                  • Jan 2008
                  • 84
                  Iskareiden vaihdossa on se huono puoli, että sen jälkeen huomaa tarvitsevansa uudet alatukivarret, reaktiotangot, kallistuksenvakaajan puslat, koiranluut ja raidetangon päät. Viimeistään sen jälkeen alkaa ärsyttää takapään löysyys, ja sama rumba jatkuu siellä. Mukava laihdutuskuuri lompakolle.
                  Jos päädyt vaihtamaan myös etuiskarit (avautumisestani huolimatta vahva ääni sille), muista samaan pakettiin vaihtaa myös iskarin yläpään laakerit. Alkuperäiset ostamalla köyhtyy hieman enemmän, mutta kaikki tarvikemallit nostavat keulaa 1,0-1,5 cm, joka saattaa häiritä silmää.
                  Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
                  Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    Kiitos kommenteista. Autolla ajettu 170tkm. Ajon puolesta ei tarvetta vaihtaa mitään. Mitä käytännön harmia seuraa jos en vaihda kumeja? Katsastusmies mainitsi näistä mutta auto meni huomautuksitta läpi.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    • JarkkoMikael
                      • Sep 2010
                      • 165
                      Kumit saa kyllä vaihdettua kun vetää jousipuristimilla jouset iskarin alalautaseen nippuun ja avaa mutterin ylhäältä. Iskarin yläpää jää autoon kiinni ja vaihtaa siitä välistä sen kumin. Ei pitäis olla kun vartin homma puolelleen jos on kunnon työkalut.
                      JM
                        • 9185
                        E39:n etutolppaan helpommin sanottu kuin tehty.
                        • lihakimpale
                          • Jan 2017
                          • 261
                          Mikäs siitä E39:n etutolpasta niin haasteellisen tekee? Kiinnostaa tietää, kun itsellä tolpan vaihto hiluineen piakkoin edessä.
                            • 14680
                            Ei mikään. Helppo homma kaiken kaikkiaan. Ja mikseipä onnistuisi tuosta välistäkin vaihtaa kun puristimella pukkaa jousen tosiaan läjään.
                            • MaxSound
                              • Jul 2009
                              • 255
                              #29
                              E39 tolppaa ei saa kaikilla puristimilla riittävän läjään, kun iskari vetää lepotilassa sisään eikä työnny ulos kuten normaalisti.
                              Sopivalla puristimella ei ongelmia.
                              E39 525DA Touring -01, 540tkm
                              • JarkkoMikael
                                • Sep 2010
                                • 165
                                http://pro-ht.mbnet.fi/Kuvat/jousila...silautaset.htm näillä ohjeilla omaani vaihdoin ylälaakerit ja pohjaanlyöntikumit.
                                JM
