e39 523 IA -96: Lämmöt katossa...
  • Gifu-e39-
    • 4
    Vesipumpun vaihdosta ei ole tietoa, mutta korjaamon mies "totesi" sen kaksi kertaa ehjäksi... mene ja tiedä.
    Sen verran nyt porukka ilmauksen kanssa samaa mieltä, joten pitäämennä potkimaan tätä ns. korjaamon poikia perseelle, että homma hoituis ja sain bemun taas alle uudeks vuodeks.
    P.S. Vituttaa ajaa etuvetoisella sijaisautolla (Opel)
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Se pumppu on melko varmasti rikki näin vuoden vaihteen alennusmyyntien kunniaksi 90%:sti.
      Se ropeli pyörii akselin ympärillä mutta näyttää ehjältä (voi todentaa kun "väkivallalla" sitä pyörittelee. Pumppaa nätisti tyhjäkäynnillä mutta heti kun koneeseen tulee kuormaa ja kierroksia akseli luistaa ja lämmöt nousee nopeasti. Veikkaan että viimeistään tuon keittämisen yhteydessä pumppu on saanut siipeensä. Pumpun vaihto on autoissa melko halpa "henkivakuutus".
      • Ide
        • Apr 2005
        • 74
        • Ii
        Voin vain todeta että ainakaan minä en e36:iä tai 9/98-vanhempaa e39:iä saa tästä ole enään täydellisesti itsestään ilmaantumaan, vaan kyllä sen eteen joutuu hieman tekemään töitä.
        Mulla on juurikin 9/98 530dA, johon huomenissa meinasin termostaatin vaihtaa. Millä tavalla tämän maagisen vuosimallin jälkeen ilmaus hepottuu?
        E39 530dAt 9/98
        www.ilkansivu.net
        • Vehkis
          • 1441
          En nyt 100% varma ole, mutta tuossa on vissiin kiertovesipumppu joka hoitaa sen ilman pois sieltä järjestelmästä(dieselistä en sitten tiedä).Jos olen väärässä, joku viisaampi korjatkoon..
          Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
          ex E39 535iA -97
          sekä x määrä riisikippoja
          Kesäautona toimii vw kupla -65
          • Octron
            • Sep 2009
            • 2
            lämmöt normaalissa taas!
            itsellä oli täysin sama ongelma 523 vm98 aj.150tkm kanssa, mutta tänään vaihdettiin visko ja pientä limpparipullo kikkailua harkiten lisää nestettä koneeseen. Eipä ollut minun aikana ennen kone tuollaista ääntä pitänytkään
