E39 kolina
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    E39 kolina
    Eli mikäs voisi olla syynä jatkuvasti vahvistuvaan "kolinaan" tai sellaiseen tärähtelevään kolinan ääneen E39:n alustassa? Ääni kuulostaa kuin että pakoputki olisi irti tmv. Ääni kuuluu kun ajaa hiljaista vauhtia (siis 1 ja 2 vaihteilla) hiukankin teräviin kuoppiin ja monttuihin. Ääni on todella ärsyttävä ja se on voimistunut nyt pikkuhiljaa.
    Ja toinen on ongelma on että ratti narisee. Ratti siis narahtelee käänneltäessä ja ärsyttävä pieni seikka sekin. Mistä tämä voi johtua?
    Muuten hiljaisessa autossa nämä aiheuttavat melkoista
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • AkiV
    • 329
    ...mulla kolinan montuissa aiheutti koiranluut, vai mitkä pystyvakaajat ne suomenkielellä on?
    E39 530dA Touring -00
    • Vee-eit
      • 709
      Slipring eli ratin ja tolpan välissä oleva rullamitan kaltainen osa siellä rasvanpuutteessa narisee.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=32&fg=35
      Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Samanmoista kolinaa täälläkin ja vaihdettiin "poikittaistukivarsi sekä etualatukivarsi". Kolinat lähti ja nimienomaan ne kuuluivat "hitaissa " terävissä kuopissa.
        Vieläkun joku näyttäisi Realoemista, missä nuo sijaitsee E39:ssä!?
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          Miten tuon ratin saa pois ja millä tuo systeemi kannattaisi voidella?
          Entä onko vaikea homma itse tehdä tuo koiranluiden vaihto, löytyykö mistään räjäytyskuvia niistä jotta saisi hieman hahmotettua mistä on kyse.
          • jms-btcf
            • 696
            Poikittaistukivarresta on täällä kait puhuttu myös reaktiotankona, oli miten oli, realoeämmässä osat 4 ja 11
            e61 535d
            • hazys
              • 404
              Mullakin oli etuoikea (Connection rod) eli varmaankin koiranluu hieman väljä ja aiheutti melkoista tärinää. Se vaihdettiin ja loppu vittuilut!
              Make my day, go away.
              • superb
                • 2827
                This started out innocently enough as a way to spruce up the original steering wheel which had become quite worn and shiny after six years and 100,000 miles ('97 740iL). The wheel looks better than some others I've seen, but after successfully adding heated seats to all four positions, I thought, '
                Kato noista ratin irroitusohjeet. Sittenkun sulla on se ratti kädessä, niin ruuvaa toi slip-ring irti ja voitele sen ja ratin välinen alue.
                • Vee-eit
                  • 709
                  Originally posted by superb View Post
                  http://www.bimmerboard.com/forums/posts/9
                  Tarkennetaan vielä, osa slip ringiä liikkuu ratin mukana ja osa pysyy paikoillaan, rasvaa siis näiden väliin. Siellä varmaan näkyykin vanhat vaseliinin jämät.
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    Hieno, kiitoksia kaikille vastanneille
                    Mistä kannattaa tilata osia bemariin? Kokemuksesta merkkiliikkeistä tulee sitä hintaa - vaikka varmaan myös laatua. Mutta laittakaas jotain hyviä linkkejä, vaikka ulkomaisillekkin varaosakaupoille. Niin ja mitä kaikkea tuohon nyt tulisi tilata, ettei mitään tärkeää jäisi pois? Ei niin kauheasti ole kokemusta bemujen laittamisesta.
                    • racingred
                      • 256
                      Kertokaas nyt mistä noita osia saa bemariin netistä tilattua? Ja ennen kaikkea mistä kannattaa tilata?
                      • jMh
                        • 167
                        • Napapiirin tuntumassa...
                        Ulkolaisia varmasti löytyy, mutta suomesta: mm. motonet ja KL-varaosat.
                        KL:stä saa paljon muutakin osaa mitä nettisivuilla ei mainita, eikä välttämättä "tarvikkeena" tulis mieleen kysyä.
                        E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
                        Ex: E39 528i Touring 1997
                        Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          Mitä osia tarvitaan?
                          Kertokaas joku nyt vielä tyhmälle että mitä tuolta pitää oikein tilata :think
                          RAIDETANGOT/RAIDETANGON PÄÄT BMW 500-SARJA E39 96--03
                          Hinta / 1 kpl. O = Oikea, V = Vasen, U = Ulompi, S = Sisempi
                          500s E39 Raidet pää V/U. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2892 33.30 ???
                          500s E39 Raidet pää O/U. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2893 33.30 ???
                          500s E39 Raidetanko V/O/S. . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2894 19.90 ???
                          500s E39 Raidetanko/täyd V. . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2895 49.17 ???
                          500s E39 Raidetanko/täyd O. . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2896 49.17 ???
                          Yllämainitut vain 520-528 (ei 535/540)
                          ETUTUKIVARSI BMW 500-SARJA E39 96--03
                          500s E39 Alatukivarsi vasen. . . . . . . . . . . . . . . . 17-1711 64.00 ???
                          500s E39 Alatukivarsi oikea. . . . . . . . . . . . . . . . 17-1712 64.00 ???
                          500s E39 Tukitanko vasen (ei sis helaa). . . . . . . . . . 17-1984 74.00 ???
                          500s E39 Tukitanko oikea (ei sis helaa). . . . . . . . . . 17-1985 74.00 ???
                          HUOM! Yllämainitut ei 535i/540i
                          KALLISTUKSEN VAKAAJAN OSIA BMW 500-SARJA E39 96--03
                          Hinta / 1 kpl ("koiranluu")
                          500s E39 Etuvakaajan yhdystanko vasen (nivelpäät/90°/ei V8) 18-1402 19.00 ???
                          500s E39 Etuvakaajan yhdystanko oikea. . . . . . . . . . . 18-1403 19.00 ???
                          500s E39 Etuvakaajan yhdystanko v/o 535/540/M5. . . . . . . 18-1514 19.90 ???
                          500s E39 Takavakaajan vääntötanko (nivelpäät). . . . . . . 18-1404 19.50 ???
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            Auttakaas nyt! Mitä muuta pitäisi ottaa että ei tarvis jälkikäteen mitään tilailla?
                            • Pekkiz
                              • 341
                              No tuossa aiemmin todettiin nuo osat mitä tarttee, mutta jos varman päälle haluat ottaa niin:
                              EDIT: Kannattaa ehkä ensin katsoa mikä sieltä nyt sitten on kulunut... Tietenkin jos oikein haluat olla varma niin vaihdat kaikki nuo osat.
                              F36 ///M-Sport
