E39 kolina
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Siis... eikö noita koiranluita sitten tarvitse tilata? :think :think Siis etuvakaajan yhdystankoja? Minä kun luulin että nimenomaan tarvitsee ne.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • juhape
      • 321
      • Pieksämäki
      Originally posted by Driver22 View Post
      Miten tuon ratin saa pois ja millä tuo systeemi kannattaisi voidella?
      Ei sitä rattia tartte ottaa irti. Sprayvaseliinia vaan suihkaisee sinne ratin väliin niin hiljenee.
      -BMW 530d Touring -14 LCI
      -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
      -Zetor 6245-89
      -David Brown 996 -76
      -MF 35 -58
      -Tunturi Super Sport -85
      -Tunturi Super Sport -77
      • Vee-eit
        • 709
        Aika taitavasti täytyy suihkasta että saa oikeaan paikkaan osumaan. Itse ottaisin ratin pois, koska en ottaisi riskiä siitä että sprayvaseliinia on esim. airbagin liittimissä.
        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
        • Cud
          • 63
          Minulla kolina pienesssä vauhdissä johtui siitä että pultti joka pitää alatukivarren kiinni rungossa oli löysällä. Ilmeisesti väärin asennettu toi tukivarsi kun on joskus vaihdettu. Ei kolise enää nyt kun kiinnitin sen oikein.
          • KYLKAI
            • 17
            Itsellä piti e39 kolinaa myös hiljaisella vauhdilla kuopissa etuoikealta.
            Vaihdoin reaktiotangot mutta kolina yhä jatkui,kunnes viime viikolla
            tuli mieleen tarkastaa iskarin yläpään kiinnitys.
            Sieltähän se vika löytyi..muovihattu pois ja nylock mutteri oli
            melkein kiertynyt auki,vain 2-3 jengan verran kiinni enää.
            Kannattaa tarkastaa..
            • jpp67
              • May 2008
              • 19
              • Suomi, Espoo
              E39 kilina jarruissa
              samankaltainen oirekuvaus löytyi minunkin autosta, sillä tarkennuksella, että kolinaa ei kuulunut kun painoi jarrua.
              Ensin tuota jarrujuttua ei ymmärretty, vaan haettiin irtonaisia peltejä tms (koiranluut yms. oli pois suljettu koska (a) niitä oli jo aiemmin vahdeltu (b) ääni kuulosti enemmän kattilan kannelta).
              Kerroin oireen mekaanikolle ja todettin testiajossa sama asia.
              Mekanikko päätteli että jarruista sen on tultava. Vika löytyi muistaakseni takajarrun työsylinteristä, jonka ympärillä (?) on keraaminen holkki, joka oli murentunut tehden näin välyksen, toisen puolen jarrupalasysteemi oli myös jumissa, joten nuo yhdessä teki sen että jarrupala pääsi väljänä kilkkaamaan jarrurunkoa vasten. Varaosan puutten vuoksi holkkia ei vielä vaihdettu, mutta paikkojen herkistely poisti äänen (saatiin kaiketi palat taas "uimaan"). Olisiko se rengas osa nro 10 tai 13 ??
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=34&fg=10
              Auto: 520i Touring vm-98 ajettu noin 200.000 km
              • Harrison
                • Dec 2004
                • 1523
                • Iisalmi
                Itellä tasan samat oireet mitä topicin alottajalla!
                Etukallistuksen vakaaja on sökönä. Ärsyttävän vaikea löytää tuo vika, mutta tuosta se sitten löytyi.
                Kallistuksen vakaajan vaihdon jälkeen ei ole mitään ongelmia!
                Narinakin hävis samoilla tulilla
                Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  Nostellaas ylös:
                  Selviskö topicin aloittajalle vika? Itsellä just samanlaiset oireet, eli ihan kuin putki olisi irti ja hakkaisi runkoon, mutta kömmin tänään auton alle, niin putki ainakin kunnossa.
                  F82 harraste
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1808
                    • Vähäkyrö
                    Mulla kuuluu e39 etupäästä semmosta kolinaa/lotinaa terävissä töyssyissä ja nimismiehen kiharoissa. Eteen on vaihettu reilu vuos sitte kaikki tukivarret yms. hilppeet. Korjaamolla ei myöskään löytyny väljää, paitti takapäästä. Ääni ärsyttää ja vielä enemmän ärsyttää, ku ei tiedä mistä tulee.
                    • markok
                      • 3020
                      Voisiko olla iskarit tai iskareiden yläpään laakerit. Omassa vähän samaa vaivaa ja noita epäilen.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1808
                        • Vähäkyrö
                        #26
                        Iskarit on jonku viikon uuemmat, ku tuo tukivarsisarja. Laakereita ei ole vaihettu. Pitäsköhän sitte sitä koittaa. Muistaakseni aika tyyriit oli :think
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3453
                          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                          #27
                          samaa vikaa. sellainen kolina/lotina juurikin keulasta ja kuuluu vain tietynlaisissa töyssyissä, esim mukulakivet. Keulassa on ihan kaikki nivelet, varret, puslat uutta minkä vain voi vaihtaa sekä iskarit ja jouset (alustasarja) autossa ei siis perinteisiä laakereita iskarin yläpäässä. Mikä helvetti siellä muka pitää vielä ääntä. Pultit tarkistan vielä etteivät ole löystyneet kun pääsen nosturille, mutta epäilen kyllä.
                          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                          E36 316i Compact Hellrot
                          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                          • TJJ
                            • 7591
                            Onko ohjausnivel/hammastanko tarkistettu? Se ainakin voi aiheuttaa kolinaa ja vain tietynlaisissa kuopissa. Ääni kuuluu keskeltä keulaa eikä sivuilta kuten koiranluiden kolinat.
                            Muita kolisijoita voi olla konepelti (stopparit väärin säädetty), jäähdytin (kiinnitys löysällä tai puuttuu kumiosia) tai pohjamuovit. Noista kuuluvat äänet toki on erilaisia kuin normaalit kolinat. Lisäksi jos autoon on asennettu lohkolämmitin, niin sen johto on yleensä huonosti kiinnitetty ja heiluu ja kolisee läheisiin osiin.
                            E39 528iA
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3453
                              #29
                              Täytyy tarkistaa tuo hammastanko/ohjausnivel. Linkkiä kuvaan niin tulee tarkistettua varmasti oikea osa.
                              Voisiko johtua tuosta välitangosta osa numero 9 tuossa kuvassa? ainoa mitä ei vaihdettu.
                              http://static.bmwfans.info/images/epc/MzA5MTlfcA==.png
                              • H4ck
                                • Mar 2008
                                • 659
                                • Helsinki/Eesti
                                #30
                                Kaiken maailman kolinat kannattaa käydä näyttämässä katsastusmiehille, eiköhän ne sen paskana olevan osan löydä. Näin minä ainakin teen. Turhaan täältä kysyä ja vaihtaa kunnossa olevia osia.
                                Varaosat, huolto ja maalaus.
                                -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
