E39 M62 sytytys ennakko
  • Stone
    • 4074
    Päivää,
    Sain tuossa joku aika sitten sellaisen kommentin, että omassa kärryssä on sytytys ennakko pielessä. Tästä johtuu, että lastun jälkeen tehon lisäystä ei tullut. Kommentin antoi saksasta ohjelman tehnyt firma, jolle laitettiin dyno käppyrät. Pystyykö tuota ennakkoa muka jotenkin säätämään ja miten hemmetissä se on voinut edes mennä poskelleen.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Mielenkiintoista. Etteikö nyt sitten olisi siitä uudesta lastusta johtuvaa mikäli siellä jokin on muka pielessä.
    Sillä lastullahan se ennakko tehdään. Ja miten ne sellaista väittivät?
    • Stone
      • 4074
      Lastua olisin itsekin syyttänyt, mutta kun mulla ei ole muutakuin mutua.. Auto menee kaiketi ensi viikolla tutun uudelle korjaamolle jonne boschin inssit tulee pitämään koulutusta uusien laitteiden johdosta. Saa nähdä pystyykö ne selvittämään mitään.
      Finnmaster T8
      • Stone
        • 4074
        Kylmänä tuon huomaa sellaisena poksumisena. Eli polttoainetta pääsee palamattomana putkeen asti. Tämä siis kylmänä jos paikallaan polkaisee kierroksia. Ajossa eikä lämpimänä tätä poksumista esiinny. Tämä oli jo ennen lastutusta, ja myös ecu vaihdettu kertaalleen, mutta ongelma ei ole muuttunut.
        Ed: Kertokaa ihmeessä mielepiteitä jos niitä on.
        Finnmaster T8
          Voisko olla alkavaa pakoventtiilivikaa? En pelottele mutta jos putkessa poksuu, onko tehny tuota koko sen ajan kun auto on ollu sulla vai vika ilmestynyt oston jälkeen?
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Nokan asentotunnistimessa tullu tunnit täyteen... Eikö tää kasikone ole?
            OT:Niin syttöö saa muutettua ku rälläköi kammen ja nokan vai olikohan vaan nokan asentunnistimet pois ja heppaa siihen ku gyntteri ala lastunveistäjä sen haluaa.
            ps.vikaakoodin luku auttaa myös.
            • Stone
              • 4074
              Noista asentotunnistimista oli tuon tutun kanssa puhettakin. Eli nokan ja kampuran tunnistimista aloitetaan ne ilmeisesti tuota sytytystä jollain tavalla säätää tai kontrolloi. En noihin ventiilivikoihin vielä halua uskoa...
              Ed: juu V8 on siis kysymyksessä..
              Finnmaster T8
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Niin oletko käyttänyt autoasi testerissä ennen tai jälkeen lastunlaiton?
                Sieltähän näkee ennakot.
                • Stone
                  • 4074
                  Lastun jälkeen se ei ole käynyt testerissä, mutta lastuttaja hajoitti ecun ensiyrittämällä. Kun ecu sitten uusittiin metro-autossa niin eiköhän ne testeriä ole silloin käyttäneet.. Nyt on joka tapauksessa aika 1.3. tuolla tutun korjaamolla. Toivottavasti vika silloin selviää..
                  Finnmaster T8
                  • th2376
                    • 154
                    Joko tuohon poksumiseen on löytynyt joku ratkaisu, oliko vika nokan asennontunnististimessa vai missä......??
                    Ex BMW:
                    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
                    • Stone
                      • 4074
                      19pv selviää. Hiljaa hyvä tulee... ..Piti selvitä jo 1pv, mutta tuli korjaamolla esteitä..
                      Finnmaster T8
                      • Tenox
                        • 1732
                        Itselläni on sellainen tilanne, että paikoillaan on M60 koneessa uusi nokka-akselinasentotunnistimen anturi ja vanhasta sellaisesta on tehty tilapäisesti kampiakselinasentotunnistimen anturi. Auto käynnistyy normaalisti ja käy normaalisti noin 5000rpm asti. Sen jälkeen alkaa paukkuminen ja rykiminen. Eli itse olen ajatellut, että tuo oma patenttianturi ei pysy isoilla kierroksilla mukana. Toinen vaihtoehto (vähemmän looginen) on, että uusi nokan anturi on susi.
                        Eikös tuo kammen anturi tosiaan säädä sytkää, eli voisi johtua siitä tämä oma paukkuminen? Ja ennen kuin joku sanoo, uusi oikea kammenanturi on tilattu ja pitäisi tulla perjantaina ja vaihdetaan myös tuolloin, joten silloin olen itsekin viisaampi.
                        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                        • JKK
                          • 2392
                          • Uusimaa
                          Mulla oli samoja ongelmia tuon uuden tuttavuuden, M62:n kanssa, kunnes eilen siitä otettiin venttiilikopat auki ja todettiin nokkien olevan säädöistään pois 5-15 astetta. Siis kaikkien nokkien. Tässähän on säädettävät nokkapyörät. Kaikki nokkien päässä olevat "säätöneliöt" oli täysin vinossa, vaikka ne pitää olla täsmälleen kannen tason mukaisesti. Suomeksi sanottuna venttiilien ajoitus oli pahasti poskellaan. Putkessa poksui ja tyhjäkäynti oli hytkyttävää. Nokat säädettiin täsmälleen oikein, ja samalla oli irti kaikki ruiskusuuttimet, jotka putsattiin samalla. Nyt ei hytky eikä poksu, ja kuulemma auto alkoi liikkumaan pintakaasulla siten kuten 540:n olettaakin liikkuvan. Kulutusmittariinkin löytyi yllättäen 8:lla alkava lukema.
                          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                          BMW E39 530iA Sedan
                          • th2376
                            • 154
                            Tekikö sulla motti oireiluaan vain kylmänä vai myös lämpimänä?? Oliko kaasun asennolla vaikutusta kylmänä/lämpimänä?
                            Ex BMW:
                            • Stone
                              • 4074
                              No voihan ..kele! Aivan saman tyyppinen vika kyseessä. Mulle tekee tuota poksumista oikeastaan vain kylmällä koneella, mutta pintakaasu lähdöt on tosiaan on vaisumpia mitä minusta pitäisi. Tuosta on vaihdettu venakopan tiivisteet(tyyppivika), mutta... Eli kaikki neljä nokkaa pielessä? Oliko tehty jotain remonttia vai miten hemmetissä on mahdollista?
                              Finnmaster T8
