e39 webasto
  • MaanteidenHerra
    • 15
    e39 webasto
    mulla -97 525tds myyjä sano et siinä on webasto mistä tiedän onko ja miten se sitten toimii?
    Auttakaa nyt miestä mäessä
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    CD/radio soittimen näytöllä on:Timer1 (webaston käynnistymisaika 1) ja Timer2 (webaston käynnistymisaika 2) "pitäisi" pysyä automaattisesti 30min päällä,kun on käynnistetty/käynnistynyt.Tai manuaalisesti päälle "heat on" namikasta..niin tai sitten kaukosäätimellä jos sellainen on..
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • Aksu|
      • 1062
      Tässä nyt olisi esim. yksi linkki.
      Ja täältä asiasta paljon lisää infoa.
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Onko kysymys myöhään rekisteröidystä E34 touringista vai ko E39?
        Eli autossasi on siis se "vanhempi" 12venttiilinen M51 moottori 140hv?
        Niissä ei ole vakiona webastoa, mutta voihan siinä olla jälkikäteen laitettu. Ja sitähän nyt ei valitettavasti googlella löydy, eli ei muuta kuin pellin alle kuikuilemaan.
        Ja luulisihan siellä kabiinissa olevan jonkinsortin ajastinkellokin mistä saa webaston päälle kytkettyä.
        Nämä MID näyttö webasto ajastukset tuli vasta myöhemmin näihin ns "uudemman sukupolven" diiseleihin: M47, M57/tu
        • Aksu|
          • 1062
          Epäselvyyksien välttämiseksi kirjoitan myös tämän vaikka sen varmasti itse tiedätkin.
          Kyseinen ajastus löytyy myös E39 korista M51 tekniikan yhteydessä tuon MID:n kautta.
          EX:
          328CiA -99
          525tdsA -98
          525i -93
          316i -95
          • MaanteidenHerra
            • 15
            kiitoksia
            Joo ongelma ratkes ei ole webastoa, auto on e39 sillä 140hv moottorilla.
            Hain liikkestä lohkolämmittimen ja piuhan maksoi vähän päälle 140€, asennus olikin sitten mielenkiintoisempaa laiton sinne 4proppuun kiinni.
            Aikani proppua jos jonkun näköisillä meisseleillä taottuani,proppu humahti sisään ja kaikki nesteet tietty naamalle, samassa rytäkässä vasaralla silmääni huitaisseena hommaa alkoi vituttaa.
            Pakkasta oli tietty -30 pihalla ja tallissa -15, mutta kyllä se vastus sinne vaan nöyrtyi menemään, nyt sitten saakin jännätä tuliko riiittävän tiukkaan/polttaako pakosarja piuhan ruvelle :think
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Ajastus sieltä toki saattaa löytyä mutta onko se vain taukotuuletukselle?
              Ööö :think onkos muka E39 + M51 webastoja alkuperäisenä vakio varusteena?
              Olen elänyt siinä uskossa että webastot tulivat vasta M47 ja M57 moottoreihin.
              • Carman
                • Dec 2002
                • 676
                • Vilppula
                Olen nähnyt E39 525tds:sä originaali-webastoja, ilmeisesti lisävaruste silloin vielä.
                Olihan niitä tehtaan webastoja jo E34 dieseleissäkin, ajastukset ym. käyttö obc:n kautta.
                • Aksu|
                  • 1062
                  Ainakin meikäläisen 525tdsA vm.98:ssa oli webasto. Tilattu koodilla: 536A Standheizung.
                  EX:
                  328CiA -99
                  525tdsA -98
                  525i -93
                  316i -95
