mulla -97 525tds myyjä sano et siinä on webasto mistä tiedän onko ja miten se sitten toimii?
Auttakaa nyt miestä mäessä
CD/radio soittimen näytöllä on:Timer1 (webaston käynnistymisaika 1) ja Timer2 (webaston käynnistymisaika 2) "pitäisi" pysyä automaattisesti 30min päällä,kun on käynnistetty/käynnistynyt.Tai manuaalisesti päälle "heat on" namikasta..niin tai sitten kaukosäätimellä jos sellainen on..
E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Onko kysymys myöhään rekisteröidystä E34 touringista vai ko E39?
Eli autossasi on siis se "vanhempi" 12venttiilinen M51 moottori 140hv?
Niissä ei ole vakiona webastoa, mutta voihan siinä olla jälkikäteen laitettu. Ja sitähän nyt ei valitettavasti googlella löydy, eli ei muuta kuin pellin alle kuikuilemaan.
Ja luulisihan siellä kabiinissa olevan jonkinsortin ajastinkellokin mistä saa webaston päälle kytkettyä.
Nämä MID näyttö webasto ajastukset tuli vasta myöhemmin näihin ns "uudemman sukupolven" diiseleihin: M47, M57/tu
Joo ongelma ratkes ei ole webastoa, auto on e39 sillä 140hv moottorilla.
Hain liikkestä lohkolämmittimen ja piuhan maksoi vähän päälle 140€, asennus olikin sitten mielenkiintoisempaa laiton sinne 4proppuun kiinni.
Aikani proppua jos jonkun näköisillä meisseleillä taottuani,proppu humahti sisään ja kaikki nesteet tietty naamalle, samassa rytäkässä vasaralla silmääni huitaisseena hommaa alkoi vituttaa.
Pakkasta oli tietty -30 pihalla ja tallissa -15, mutta kyllä se vastus sinne vaan nöyrtyi menemään, nyt sitten saakin jännätä tuliko riiittävän tiukkaan/polttaako pakosarja piuhan ruvelle :think
Kyseinen ajastus löytyy myös E39 korista M51 tekniikan yhteydessä tuon MID:n kautta.
Ajastus sieltä toki saattaa löytyä mutta onko se vain taukotuuletukselle?
Ööö :think onkos muka E39 + M51 webastoja alkuperäisenä vakio varusteena?
Olen elänyt siinä uskossa että webastot tulivat vasta M47 ja M57 moottoreihin.
Olen nähnyt E39 525tds:sä originaali-webastoja, ilmeisesti lisävaruste silloin vielä.
Olihan niitä tehtaan webastoja jo E34 dieseleissäkin, ajastukset ym. käyttö obc:n kautta.
Ainakin meikäläisen 525tdsA vm.98:ssa oli webasto. Tilattu koodilla: 536A Standheizung.
