E39 sulakekaavio + virrat katoaa
    Originally posted by jantsu78 View Post
    Mittasin virrankulutuksen. Kaikki sulakkeet kiinni, lepotilassa kulutus 0,24A.
    Auto käynnissä lataus muistaakseni 14,36V, joka tapauksessa näytti normaalille. Auto sammuksissa jännite 12,65V.
    Akku siis taitaa olla sökö, tosin autolla ei ole ajettu koko talvena ja latasin sen "täyteen" ylläpitolaturilla sen jälkeen kun eka kerran oli purkanut tyhjäksi. Niinköhän tuo hajos heti kun kerran pääsi imasemaan tyhjäksi?
    Muistelisin, että maksimi kulutus levossa olisi 20mA eli 0,02A. Sulla siellä joku vie ihan kohtuu reippaasti nyt virtaa. Viikossa 100Ah akusta tuo tyhjentää jo puolet.
  • jantsu78
    Originally posted by lihakimpale View Post
    Unessa ei juuri 0.05A yli sais mennä
    No perskules. Pitääpä mittailla tarkemmin.
  • lihakimpale
  • Hebbu ///M3
    Palio restillä juoksee amppeereita
  • jantsu78
    Virrat katoaa uudesta akusta. Yleismittaria ei ole just nyt tähän hätään saatavana, joten testailin yksinkertaisesti polttimolla.
    Sulake 4 näyttää haukaavan eniten virtaa lepotilassa. Kun sulake on irti, ei poltin pala lepotilassa -> sulake takaisin, lamppu palaa lepotilassa.
    Eikö tämä ole hanskalokeron ja takaluukun sulake? ko. lamput eivät kuitenkaan pala, kun luukut ovat kiinni. Mistähän osaisi etsiä vikaa, luukun johtosarja kenties?
  • jantsu78
    Eiks noin uudessa se 4 oo general moduulin sulake. Nukahtaako auto?
    Mitannut en ole, mutta kuten aiemmin kirjoitin niin polttimella kun testaa akun ja kaapelin välistä niin 4 sulake irti -> poltin ei pala. Sulake kiinni -> poltin palaa (himmeästi toki, mutta palaa)
    Ja hanskalokeron valo ainakin sammuu kun riipaisee sulakeen irti.
  • jannmann
    Kukkaan ei tiijjä mittää kellä ollu ongelmaa sulake nro 4 kanssa?
  • hjenkka
    Löytyiskö E39 530dA ´99 englannin kielistä sulakekaaviota, ei tuo saksa oikein taivu..?
  • jantsu78
  • jantsu78
    Minkä ikäinen vessa kyseessä?
    -01 automaatti sedan.
  • Heguli 31
  • jantsu78
  • Peksa
    Valomoduliin ei saa yhteyttä. Mistä/millä nimellä mittaristo löytyy?
  • Jii_Koo
    Eikös nuo iäkkäät ja vialliset virtalukonpohjat aiheuta jos jonkinmoisia omituisuuksia.
  • Hebbu ///M3
    Joku jumittaa K busin, saako mittaristoon, valoille tai korimoduuliin inpalla yhteyttä. Moduulien kautta juoksee peilienlämmitys, joku sulakekartta näyttäs 11 ja 38 sulakkeita, mutta varmaan kuolee useampi toiminto ja varmista jostain sulakkeet, ei nuin uudelle autolle itellä oo karttoja.
