E39 Kiertovesipumpusta
  • Hartza´s garage
    • 137
    Elikkäs omassa laitteessa on toi auton oma kiertovesipumppu pimeenä. Onko kellään tietoo käynnistyykö se silloin, kun webasto lähtee päälle? Oon huomannu, että kun menen autoon ja webasto vielä päällä niin lämmintä tulee ihan kivasti. Virrat kun laittaa päälle niin puhaltimelta tuleva ilma kylmää. Tuntus vaan siltä, että ei vesi kierrä niinkuin pitäs.
    E39 528i vm. -96
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    Minäkin olen miettiny samaa että pyöriikö se kiertovesipumppu kun webasto on päällä. Mun mielestä se ei pyöri, ja eikö webastossa ole muutenkin oma pumppu joka kierrättää?
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • Hartza´s garage
      • 137
      Joo kyllähän webastolla on oma pumppu. OBC:n mukaan koneen lämpö -1, kun webasto oli puoli tuntia päällä. Vesiletkut koneessa oli aivan kylmät. Ulkona pakkasta oli -15.
      E39 528i vm. -96
      • Hartza´s garage
        • 137
        Nostetaahan ylöös! Onko E39 webasto sellanen, että lämmittää hyttiä mutta ei moottoria?? Jos on, niin joutas polkea suohon koko paska!!!
        E39 528i vm. -96
        • borabora
          • Aug 2006
          • 9
          Omassa 530d lämmittää sekä moottorin että matkustamon. Harvemmin on
          näihin asennettu ilmalämmittimiä jotka yleensä on tarkoitettu kuormatilan
          lämmitykseen pakettiautoissa. Esim. Transiteissa kylläkin hoitaa myös hytin.
          Mikäli ongelmia toiminnassa niin kannattaisi käydä näyttämässä huoltoliikkeessä.
          VW Golf Variant TGI -15 ex. E39 530dA touring Shadowline -00
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            E39:n alkuperäinen webasto toimii (silloin kun se on asennettu jo tehtaalla taukolämmittimeksi) WDS:n mukaan siten, että se sulkee käydessään venttiilillä veden kierron moottorin lämpötila-anturin luota. Tällöin moottori saa tiedon vallitsevasta kylmyydestä käynnistyshetkellä. Tästä voi johtua se lämpötila-anturin -1 asteen lukema.
            • sand
              • 155
              • palokka
              Joidenkin lähteiden mukaan venttiili sulkee kierron moottorista kokonaan. Jos ko. venttiilin omistaa, letkujen lämpöjä kokeilemalla tämän saisi varmistettua.
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Mulla rupesi webasto temppuilemaan siten, että kun laittaa taukolämmityksen tai ohjelmoi lämmitysajan niin käy n. 5min ja sammuu??? Metroautossa veikkasi kiertovesipumpun olevan rikki ja tällöin lämpö nousee liikaa kun moottori ei käy ja webasto sammuu. Moottorin käydessä webasto toimii normaalisti. Vikakooditkin pitäisi tulla kyseisestä tapahtumasta, onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Hartza´s garage
                  • 137
                  Omassani oli kiertovesipumppu rikki, mutta ei se webaston toimintaan vaikuttanut. Ainoastaan tyhjäkäynnillä ja taukolämmitystä käyttäessä ei tullu lämmintä ilmaa sisälle. Pumppu on nyt uusi ja lämmintä kyllä sisälle tulee.
                  E39 528i vm. -96
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Mahtoko olla kallis? Autossa visiin kaksi sähköistä pumppua, itse webastossa ja konehuoneessa!
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • Hartza´s garage
                      • 137
                      Kyllä, autossa on kaksi sähköpumppua. Ostin purkaamolta käytetyn pumpun jossa vesiventtiilit samassa. Maksoi 70 € ja on helppo vaihtaa myös itse. Puolen tunnin homma.
                      E39 528i vm. -96
                      • schäfer
                        • 65
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&hg=64&fg=18
                        Tämä osa lakkoilee minulla 530D-99. Pitäisikö tämän toimia koko ajan auton käydessä tai kun lämmitystä tarvitaan auton sisätiloihin. Taukolämmitystä käytettäessä pumppu ei aina toimi vaan alkaa puhaltamaan kylmää sisälle. Silloin kun toimii, pumppu pyörii "pätkittäin" eli noin 5 sek päällä ja 5 sek pois. Mitenhän pitäisi?. Webasto taasen on toiminut aina TÄYSIN virheettömästi mikä on kumarruksen arvoinen asia kun tämänkin palstan webaonkelmia on lukenut.
                        siis osa 19. Eli ilman taukolämmitintoimintoa pärjää mutta jos tuon pumpun pitäisi auttaa vedenkiertoa moottori käynnissäkin, niin pumpun lakkoilu selittäisi sen miksi tänä talvena auto on tuntunut (Näillä superpakkasilla) lämpenevän hitaammin ja työntävän ilman haaleampana tyhjäkäynnillä??
                        • Hartza´s garage
                          • 137
                          Mun käsityksen mukaan pumpun pitäisi pyörähtää käyntiin, kun autoon laitetaan virrat päälle.
                          E39 528i vm. -96
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            Ja taas toimii!!! Korjaantui sitten itse, halpaa tämä korjaaminen!!!!!!
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • schäfer
                              • 65
                              Joopas, mullakin on korjautunut itsestään jo monta kertaa...Eilen korjautui jopa niin hyvin että jäi pyörimään päälle kun moottori sammutettiin.Sammui sitten vasta kun pyöräytin koneen käyntiin ja sammutin. Onkohan pumpussa kärjet joka kytkee pumpun käyntiin ja siis osaavat myös juuttua kiinni, vai huonompi vaihtoehto eli ohjelmavika. Vikakoodit on luettu ja ainakaan sillä hetkellä ei antanut pumpusta mitään vikaa.
