Elikkäs omassa laitteessa on toi auton oma kiertovesipumppu pimeenä. Onko kellään tietoo käynnistyykö se silloin, kun webasto lähtee päälle? Oon huomannu, että kun menen autoon ja webasto vielä päällä niin lämmintä tulee ihan kivasti. Virrat kun laittaa päälle niin puhaltimelta tuleva ilma kylmää. Tuntus vaan siltä, että ei vesi kierrä niinkuin pitäs.
E39 Kiertovesipumpusta
Tags: None
Minäkin olen miettiny samaa että pyöriikö se kiertovesipumppu kun webasto on päällä. Mun mielestä se ei pyöri, ja eikö webastossa ole muutenkin oma pumppu joka kierrättää?Mercedes-Benz cls 350
530DA E60
Audi A6 2.7 biturbo quattro
523IA E39
520 E34 2Kpl
535 E34
Joo kyllähän webastolla on oma pumppu. OBC:n mukaan koneen lämpö -1, kun webasto oli puoli tuntia päällä. Vesiletkut koneessa oli aivan kylmät. Ulkona pakkasta oli -15.Last edited by Hartza´s garage; 10-02-2007, 11:43.E39 528i vm. -96
Nostetaahan ylöös! Onko E39 webasto sellanen, että lämmittää hyttiä mutta ei moottoria?? Jos on, niin joutas polkea suohon koko paska!!!E39 528i vm. -96
Omassa 530d lämmittää sekä moottorin että matkustamon. Harvemmin on
näihin asennettu ilmalämmittimiä jotka yleensä on tarkoitettu kuormatilan
lämmitykseen pakettiautoissa. Esim. Transiteissa kylläkin hoitaa myös hytin.
Mikäli ongelmia toiminnassa niin kannattaisi käydä näyttämässä huoltoliikkeessä.VW Golf Variant TGI -15 ex. E39 530dA touring Shadowline -00
E39:n alkuperäinen webasto toimii (silloin kun se on asennettu jo tehtaalla taukolämmittimeksi) WDS:n mukaan siten, että se sulkee käydessään venttiilillä veden kierron moottorin lämpötila-anturin luota. Tällöin moottori saa tiedon vallitsevasta kylmyydestä käynnistyshetkellä. Tästä voi johtua se lämpötila-anturin -1 asteen lukema.---
Joidenkin lähteiden mukaan venttiili sulkee kierron moottorista kokonaan. Jos ko. venttiilin omistaa, letkujen lämpöjä kokeilemalla tämän saisi varmistettua.Originally posted by -Tapi View Postse sulkee käydessään venttiilillä veden kierron moottorin lämpötila-anturin luota. Tällöin moottori saa tiedon vallitsevasta kylmyydestä käynnistyshetkellä. Tästä voi johtua se lämpötila-anturin -1 asteen lukema.
Mulla rupesi webasto temppuilemaan siten, että kun laittaa taukolämmityksen tai ohjelmoi lämmitysajan niin käy n. 5min ja sammuu??? Metroautossa veikkasi kiertovesipumpun olevan rikki ja tällöin lämpö nousee liikaa kun moottori ei käy ja webasto sammuu. Moottorin käydessä webasto toimii normaalisti. Vikakooditkin pitäisi tulla kyseisestä tapahtumasta, onko muilla ollut vastaavia ongelmia?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Omassani oli kiertovesipumppu rikki, mutta ei se webaston toimintaan vaikuttanut. Ainoastaan tyhjäkäynnillä ja taukolämmitystä käyttäessä ei tullu lämmintä ilmaa sisälle. Pumppu on nyt uusi ja lämmintä kyllä sisälle tulee.E39 528i vm. -96
Mahtoko olla kallis? Autossa visiin kaksi sähköistä pumppua, itse webastossa ja konehuoneessa!Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Kyllä, autossa on kaksi sähköpumppua. Ostin purkaamolta käytetyn pumpun jossa vesiventtiilit samassa. Maksoi 70 € ja on helppo vaihtaa myös itse. Puolen tunnin homma.Last edited by Hartza´s garage; 23-02-2007, 11:12.E39 528i vm. -96
http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&hg=64&fg=18
Tämä osa lakkoilee minulla 530D-99. Pitäisikö tämän toimia koko ajan auton käydessä tai kun lämmitystä tarvitaan auton sisätiloihin. Taukolämmitystä käytettäessä pumppu ei aina toimi vaan alkaa puhaltamaan kylmää sisälle. Silloin kun toimii, pumppu pyörii "pätkittäin" eli noin 5 sek päällä ja 5 sek pois. Mitenhän pitäisi?. Webasto taasen on toiminut aina TÄYSIN virheettömästi mikä on kumarruksen arvoinen asia kun tämänkin palstan webaonkelmia on lukenut.
siis osa 19. Eli ilman taukolämmitintoimintoa pärjää mutta jos tuon pumpun pitäisi auttaa vedenkiertoa moottori käynnissäkin, niin pumpun lakkoilu selittäisi sen miksi tänä talvena auto on tuntunut (Näillä superpakkasilla) lämpenevän hitaammin ja työntävän ilman haaleampana tyhjäkäynnillä??
Mun käsityksen mukaan pumpun pitäisi pyörähtää käyntiin, kun autoon laitetaan virrat päälle.E39 528i vm. -96
Originally posted by VolvoTDi View PostMulla rupesi webasto temppuilemaan siten, että kun laittaa taukolämmityksen tai ohjelmoi lämmitysajan niin käy n. 5min ja sammuu??? Metroautossa veikkasi kiertovesipumpun olevan rikki ja tällöin lämpö nousee liikaa kun moottori ei käy ja webasto sammuu. Moottorin käydessä webasto toimii normaalisti. Vikakooditkin pitäisi tulla kyseisestä tapahtumasta, onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Ja taas toimii!!! Korjaantui sitten itse, halpaa tämä korjaaminen!!!!!!Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Joopas, mullakin on korjautunut itsestään jo monta kertaa...Eilen korjautui jopa niin hyvin että jäi pyörimään päälle kun moottori sammutettiin.Sammui sitten vasta kun pyöräytin koneen käyntiin ja sammutin. Onkohan pumpussa kärjet joka kytkee pumpun käyntiin ja siis osaavat myös juuttua kiinni, vai huonompi vaihtoehto eli ohjelmavika. Vikakoodit on luettu ja ainakaan sillä hetkellä ei antanut pumpusta mitään vikaa.Originally posted by VolvoTDi View PostJa taas toimii!!! Korjaantui sitten itse, halpaa tämä korjaaminen!!!!!!
