Miten E39 automaatilla?
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Stone View Post
    Voiskohan nämä johtua ilmamassamittarista?:think
    Tätä olen myös miettinyt, mutta miten sen vika todetaan? Siis muuten kuin ostamalla uusi. Kulutuslukemat on kyllä aika suuret mutta se johtunee urheilullisesta kaasujalasta ja taajamaköröttelystä.
    E39 528iA
    • suffeli
      • 559
      • JKL
      #92
      Tämän muutoksen kiihtyvyydessä huomasin jo edellisellä 528:lla. Välillä tuntui, että täyskaasukiihdytyksen huomasi vain nopeusmittarista ja välillä tuntui, että autoon on tullut 50hv lisää. Minä tosin olen selittänyt tämän itselleni adaptiivisella moottorinohjauksella, jonka olemassaolosta ja toiminnasta ei tosin ole mitään todisteita :think Tosin totuus taitaa olla, että persdyno valehtelee niin rajusti. Nykyisessä autossa en ole tosin havainnut juurikaan eroja kiihtyvyyksissä, aina se on liian pieni
      Pitäisi olla joku tienpätkä jossa voisi käydä testaamassa näitä kiihtyvyyksiä. Tosin samalla pitäisi saada monta samanlaista autoa paikalle samaan aikaan. Ja pitäisi olla joku kunnon mittauslaitteisto jne jne.
      Pistä TJJ ihmeessä raportti tuosta Vanoksen testailuista!!
      G31 530d
      • TJJ
        • 7591
        Originally posted by exodus View Post
        samaa täällä, välilä luulee jo olevansa vainoharhainen, mutta ehkä se onkin jotain muuta. Varsinkin ajoittainen herkkä sammahtelu ärsyttää.
        Minulla ei ole ollut ongelmia sammahtelun kanssa, tyhjäkäynnin aaltoilua oli muutaman kerran 2-3 vuotta sitten mutta eipä sitäkään ole enää tapahtunut. Mutta tehon vaihteluita tapahtuu. Olen huomannut, että auto aika usein on tehokas kun ajan sillä aamulla töihin (10km) ja lähden 30 minuutin päästä ajamaan. Minulla vertailua sotkee vielä automaatti, tosin tilanne on sama vaikka olisi sport-asento päällä.
        E39 528iA
        • vV8m5
          • Jun 2014
          • 11
          • Kannonkoski
          #94
          e39 530da
          Nostellaampa vanhaa aihetta.
          Itselle tuli vähän aikaa sitten ensimmäinen bemari ja samalla ensimmäinen automaattivaihteinen auto. Kyseessä -99 530d steptronicilla. Kilsoja takana rapiat 520tkm, moottori ohjelmoitu 250hp/550Nm.
          Kuinka paljon vääntöä tuo laatikko kestää luistamatta? Kun automaatista ei juuri kokemusta niin sanoisin himpun jo luistavan turbiinin, mutua siis. Lootan öljyt vaihdettu säännöllisesti, edellisen kerran n.30tkm sitten ja vaihdan lähiaikoina uudestaan.
          D-asennossa ajaessa laatikko arpoo vähän tuossa 80-90km/h nopeudessa. Lukitseeko turbiinin tuossa nopeudessa/ noilla kierroksilla? Tämä tapahtuma riippuu vähän kaasun asennosta, eli pienen pumppausliikkeen ansiosta. Voisin kokeilla ottaa akun piuhan irti, että opitut arvot nollaantuvat?
          Muutaman kerran pakittaessa on käynyt niin, että valitsin R-asentoon ja veto kytkeytyy pienellä viiveellä vähän kolahtaen. Tuo kolahdus saattoi tosin kuulua väljästä etu-alatukivarresta. Onko tuo pakin kytkeytyminen viiveellä normaalia?
          Onko järkevintä ajaa D- vai S-asennossa tuollaista n.15km sivutie pätkää, jossa nopeus max.50km/h? Muuten olen kyllä tyytyväinen tähän hankintaan ja nyt parin viikon aikana kilsoja tullut jo 1500.
          • Jookuj
            • Jan 2009
            • 957
            • Kemi
            #95
            Mun autossa myös steppi laatikko, ja kun vaihdan M/S puolelle niin mittaristoon syttyy D n viereen 5 numero.
            Missä sen S pitäs näkyä? :O
            ___________________
            BMW G30 520d -17
            MB c350 -11
            BMW F11 M550D -14
            Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
            MB w211 -07
            BMW e39 525i -01
            BMW e36 325i -93
            BMW e36 320i -92
              • 10256
              #96
              Viitonen?Vai olisiko juurikin se S-kirjain.
              • Jookuj
                • Jan 2009
                • 957
                • Kemi
                #97
                No kyllä se 5 näyttää, ja jos käytän manuaalin puolta ja vaihdan ykkösestä vitoseen asti niin se on se sama 5 merkki kun vaihde on vitosella. Tiiä sitte tarkotetaanko tolla samalla 5 merkillä 5 vaihdetta ja S merkkiä. :think
                ___________________
                BMW G30 520d -17
                MB c350 -11
                BMW F11 M550D -14
                MB w211 -07
                BMW e39 525i -01
                BMW e36 325i -93
                BMW e36 320i -92
                • ^niGo
                  • Oct 2007
                  • 36
                  • Mikkeli
                  #98
                  Kysellääs sellasta että, saako e39 -99 steptronic laatikkoa päiviteltyä tai nollattua.?
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Mulla palasi tuonne alle 3k vääntöä mukavasti kun vaihtoi nokkien anturit.
                    Pieni notkahdus siinä 3k kohdalla kuuluukin olla mutta ei mitään merkittävää:
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #100
                      vertaamalla ajon aikana livedatalla actual ja caculated arvoja imamäärälle, jos ero on kokoaikaisesti merkittävä (yli 25%) niin mittarissa on vikaa (tai sitten jokin muu anturi määrittää calculated arvon pieleen, sen kyllä huomaa katsoessaan muiden anturien staattiset arvot livedatasta). Jos actual arvo on pienempi kuin calculate voi jossakin olla vuoto eli kone saa ilmaa ohi ilmamäärämittarin, ja tämä tulee tarkistaa ensin (egr, ilmaputket, välijäähy), ajoittain acual voi olla merkittävästikin suurempi iman että mittarissa on vikaa, mutta säännönmukaisesti selvästi suurempi ero kertoo mittarin olevan vialla, tai sitten softatun auton softassa on vikaa / jokin huijaus"viritys"boksi välissä.
