Originally posted by TJJ
Miten E39 automaatilla?
vertaamalla ajon aikana livedatalla actual ja caculated arvoja imamäärälle, jos ero on kokoaikaisesti merkittävä (yli 25%) niin mittarissa on vikaa (tai sitten jokin muu anturi määrittää calculated arvon pieleen, sen kyllä huomaa katsoessaan muiden anturien staattiset arvot livedatasta). Jos actual arvo on pienempi kuin calculate voi jossakin olla vuoto eli kone saa ilmaa ohi ilmamäärämittarin, ja tämä tulee tarkistaa ensin (egr, ilmaputket, välijäähy), ajoittain acual voi olla merkittävästikin suurempi iman että mittarissa on vikaa, mutta säännönmukaisesti selvästi suurempi ero kertoo mittarin olevan vialla, tai sitten softatun auton softassa on vikaa / jokin huijaus"viritys"boksi välissä.
Mulla palasi tuonne alle 3k vääntöä mukavasti kun vaihtoi nokkien anturit.
Pieni notkahdus siinä 3k kohdalla kuuluukin olla mutta ei mitään merkittävää:
Kysellääs sellasta että, saako e39 -99 steptronic laatikkoa päiviteltyä tai nollattua.?
No kyllä se 5 näyttää, ja jos käytän manuaalin puolta ja vaihdan ykkösestä vitoseen asti niin se on se sama 5 merkki kun vaihde on vitosella. Tiiä sitte tarkotetaanko tolla samalla 5 merkillä 5 vaihdetta ja S merkkiä. :think
Mun autossa myös steppi laatikko, ja kun vaihdan M/S puolelle niin mittaristoon syttyy D n viereen 5 numero.
Missä sen S pitäs näkyä? :O
e39 530da
Nostellaampa vanhaa aihetta.
Itselle tuli vähän aikaa sitten ensimmäinen bemari ja samalla ensimmäinen automaattivaihteinen auto. Kyseessä -99 530d steptronicilla. Kilsoja takana rapiat 520tkm, moottori ohjelmoitu 250hp/550Nm.
Kuinka paljon vääntöä tuo laatikko kestää luistamatta? Kun automaatista ei juuri kokemusta niin sanoisin himpun jo luistavan turbiinin, mutua siis. Lootan öljyt vaihdettu säännöllisesti, edellisen kerran n.30tkm sitten ja vaihdan lähiaikoina uudestaan.
D-asennossa ajaessa laatikko arpoo vähän tuossa 80-90km/h nopeudessa. Lukitseeko turbiinin tuossa nopeudessa/ noilla kierroksilla? Tämä tapahtuma riippuu vähän kaasun asennosta, eli pienen pumppausliikkeen ansiosta. Voisin kokeilla ottaa akun piuhan irti, että opitut arvot nollaantuvat?
Muutaman kerran pakittaessa on käynyt niin, että valitsin R-asentoon ja veto kytkeytyy pienellä viiveellä vähän kolahtaen. Tuo kolahdus saattoi tosin kuulua väljästä etu-alatukivarresta. Onko tuo pakin kytkeytyminen viiveellä normaalia?
Onko järkevintä ajaa D- vai S-asennossa tuollaista n.15km sivutie pätkää, jossa nopeus max.50km/h? Muuten olen kyllä tyytyväinen tähän hankintaan ja nyt parin viikon aikana kilsoja tullut jo 1500.Last edited by vV8m5; 14-06-2014, 12:05.
Minulla ei ole ollut ongelmia sammahtelun kanssa, tyhjäkäynnin aaltoilua oli muutaman kerran 2-3 vuotta sitten mutta eipä sitäkään ole enää tapahtunut. Mutta tehon vaihteluita tapahtuu. Olen huomannut, että auto aika usein on tehokas kun ajan sillä aamulla töihin (10km) ja lähden 30 minuutin päästä ajamaan. Minulla vertailua sotkee vielä automaatti, tosin tilanne on sama vaikka olisi sport-asento päällä.Originally posted by exodus View Postsamaa täällä, välilä luulee jo olevansa vainoharhainen, mutta ehkä se onkin jotain muuta. Varsinkin ajoittainen herkkä sammahtelu ärsyttää.
Tämän muutoksen kiihtyvyydessä huomasin jo edellisellä 528:lla. Välillä tuntui, että täyskaasukiihdytyksen huomasi vain nopeusmittarista ja välillä tuntui, että autoon on tullut 50hv lisää. Minä tosin olen selittänyt tämän itselleni adaptiivisella moottorinohjauksella, jonka olemassaolosta ja toiminnasta ei tosin ole mitään todisteita :think Tosin totuus taitaa olla, että persdyno valehtelee niin rajusti. Nykyisessä autossa en ole tosin havainnut juurikaan eroja kiihtyvyyksissä, aina se on liian pieni
Pitäisi olla joku tienpätkä jossa voisi käydä testaamassa näitä kiihtyvyyksiä. Tosin samalla pitäisi saada monta samanlaista autoa paikalle samaan aikaan. Ja pitäisi olla joku kunnon mittauslaitteisto jne jne.
Pistä TJJ ihmeessä raportti tuosta Vanoksen testailuista!!
Tätä olen myös miettinyt, mutta miten sen vika todetaan? Siis muuten kuin ostamalla uusi. Kulutuslukemat on kyllä aika suuret mutta se johtunee urheilullisesta kaasujalasta ja taajamaköröttelystä.Originally posted by Stone View PostVoiskohan nämä johtua ilmamassamittarista?:think
Originally posted by TJJ View PostMinä olen jo pitkään omassa autossani ollut huomaavinani eroja tehokkuudessa eri päivinä enkä ole tajunnut mistä se voisi johtua, siis joskus auto on alakierroksilla ja kiihdytyksessä "älyttömän" tehokas ja joskus (yleensä) ei. Ehkä tuo Vanos selittäisi sen.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostVähän samaa mullakin. Itse olen pistänyt sen tähän mennessä ilman lämpötilan ja kosteuden, sekä tietysti myös perstuntuman epätarkkuuden piikkiin. Mutta joskus tosiaan tuntuu että vetoja on jo 2000-2500 rpm ihan mahtavasti ja yleensä taas ei.Voiskohan nämä johtua ilmamassamittarista?:thinkOriginally posted by exodus View Postsamaa täällä, välilä luulee jo olevansa vainoharhainen, mutta ehkä se onkin jotain muuta. Varsinkin ajoittainen herkkä sammahtelu ärsyttää.
Varsinkin tuo sammahtelu viittaa kyllä ihan selkeästi johonkin vikaan. Missään tapauksessa se ei kuitenkaan ole miksikään m52TU/m54 moottorien/tekniikan ominaisuus.Originally posted by exodus View Postsamaa täällä, välilä luulee jo olevansa vainoharhainen, mutta ehkä se onkin jotain muuta. Varsinkin ajoittainen herkkä sammahtelu ärsyttää.
Tosin missä tahansa vaparikoneessa kyllä helpostikkin huomaa jonkin verran suorituskykyeroja ilmankosteuden/lämpötilan muuttuessa(paitsi ehkä Hondan myllyissä).
samaa täällä, välilä luulee jo olevansa vainoharhainen, mutta ehkä se onkin jotain muuta. Varsinkin ajoittainen herkkä sammahtelu ärsyttää.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostVähän samaa mullakin. Itse olen pistänyt sen tähän mennessä ilman lämpötilan ja kosteuden, sekä tietysti myös perstuntuman epätarkkuuden piikkiin. Mutta joskus tosiaan tuntuu että vetoja on jo 2000-2500 rpm ihan mahtavasti ja yleensä taas ei.
OHO!Originally posted by TJJ View PostM52TU/M54 moottoreiden Vanokset näyttää kypsyvän jo alle 50tkm lukemissa.
Tää on kyllä mulle aivan uutta.
Mullakin on ainakin kaksi kertaa tapahtunut tuo että meinaa puolilämpimänä sammua tyhjäkäynnillä. Eikös se ollut suffeli joka tuosta täällä viime talvena kyselikin ja siinä tuli melko pitkä keskustelu.Originally posted by TJJ View Post... tosin jenkeillähän tuo aiheuttaa myös tyhjäkäynnin aaltoilua ja sammumista. Tuolla on kuvia ja juttua: http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e39/7494631-1.html
EDIT: Siis tämä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=46934
Vähän samaa mullakin. Itse olen pistänyt sen tähän mennessä ilman lämpötilan ja kosteuden, sekä tietysti myös perstuntuman epätarkkuuden piikkiin. Mutta joskus tosiaan tuntuu että vetoja on jo 2000-2500 rpm ihan mahtavasti ja yleensä taas ei.Originally posted by TJJ View PostMinä olen jo pitkään omassa autossani ollut huomaavinani eroja tehokkuudessa eri päivinä ...Last edited by Petri.Kekkonen; 24-09-2007, 13:12.
Tämä Vanos-juttu on mielenkiintoinen, jenkeissähän siitä on ollut juttua ja muutama tyyppi on niitä purkanut ja tutkinut missä vika on. Vika johtuu siitä, että Vanoksen mäntien kumiset O-renkaat kypsyy ja alkaa vuotamaan. M52TU/M54 moottoreiden Vanokset näyttää kypsyvän jo alle 50tkm lukemissa. Minä heräostin eBaysta käytetyn Vanoksen joka sattumalta saapui tänään. Se on 58tkm ajetusta autosta (tai ainakin niin sanottiin) ja osittain (toinen mäntä) Vanos on jo siinäkin kypsynyt. Toki niin arvelinkin ja tarkoitus olisi, jos sattuu jaksamaan, laittaa siihen uudet tiivisteet ja kokeilla mitä tapahtuu. Korjatun Vanoksen asentaneet jenkit ovat puhuneet selvästä tehoerosta, tosin jenkeillähän tuo aiheuttaa myös tyhjäkäynnin aaltoilua ja sammumista. Tuolla on kuvia ja juttua: http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e39/7494631-1.htmlOriginally posted by juu-das View Posteikös tuon vanoksen pitäisi juuri tuoda lisää alavääntöä? voisko rikkinäiset vanokset näissä koneissa oirehtia juuri alakierroksilla?
