E39 M5 lämpömittari
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Mulla ei ihan tuollaista vikaa ole. Mutta viisari jää aina jonkin verran alle keskikohdan. Vaihtotermari olisi, mutta onko tuo 5h ihan normaali työmäärä sille?
    Ihan tuollaisen vian vuoksi ei viitsisi ainakaan kellekään maksaa 300-400 €
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
      No ei todellaakaan ole. Puolet tuosta voisi olla aika lähellä. Tästä yksi DIY http://www.m5board.com/vbulletin/e39...-lot-pics.html.
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Ei mullakaan puoliväliin kovin helposti nouse. Yleensä se on vähän alle puolivälin, kaupunkiajossa ja jos antaa kenkää, niin saattaa nousta puoliväliin näillä keleillä.
        F10 & R55
        • BMW_Harrastaja
          • Dec 2012
          • 819
          • Oulu area
          Kattele salavalikon kautta ne lämmöt. Jos nousee 79 asteeseen, eikä alle mene ajoi miten vain, niin termari on ok. Se viisari jää alle puolivälin noilla lämmöillä.
          BMW driver and owner since 2000.
          • ea_M5
            • Aug 2013
            • 205
            • Finland - Espoo/Turku
            Pari hyvää videota:
            BMW on muuttanut termostaattikotelon putkien o-renkaiden koostumusta silikonimaisempaan suuntaan viimeisen vuoden aikana ja se vaikeuttaa asennusta melkoisesti. Melkein ottaisin plenumin kokonaan pois jotta saa lisää tilaa ja samalla mahdollisimman suoran työntölinjan aikaiseksi.
            Jos lämmöt pysyvät kaupungissa"stop&go"-ajossa alle 77degC ja moottoritiellä 6-vaihteella 68-74 degC tietämissä niin termostaatti on saletisti sökö.
            Itselläkin oli muinoin oireena lämpötilojen lisäksi mittarin äkkinäiset singahdukset ääripunaiselle. Yleensä tuo mittarin käytös tallentaa DME:hen "69 - Temperature Plausibility"-vikakoodin. Oireet loppuivat termostaatin vaihtoon.
            2001 Le Mans Blue ///M5
            Black/Blue sport interior
            Titanium Trim
            Supersprint X-pipe
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Tuo vikakoodi olikin, kun eilen niitä luin. Täytyy vielä tänään testailla, mitä nuo lämmöt näyttää ajossa. Voihan tuo pari kuukautta sitten vaihdettu termostaatti olla toki viallinenkin.
              F10 & R55
              • Samiäs
                • 58
                • Rauma
                Mulla on 2000/09 M5 johon tehtiin juuri vanos ja jakopään remppa. Samalla vaihtui mm. terMari ja vesipumppu, niin ei normaalissa ajossa lämmöt nouse "normaali" lukemiin. Niin ja tuli samalla rempassa yhteydessä vahingossa uusi syylärikin.
                -Sami-
                ex E71 X5 SD, ex E39 M5 + ex E61LCI 520d Msport, Ex Nissan Skyline R33 370 RwHp, Ex E61 525d Touring, Ex Golf IV 240 FwHp, Ex E36 328i Touring, Ex E30 325i (+ muutama muukin hairahdus muihin merkkeihin ; )
                • Heguli
                  • 815
                  • www.e30m3.fi
                  Mulla oli sama ilmiö ennen ja jälkeen saman rempan, Raikku otti viskon pois tuossa yhteydessä ja käyntilämpö pysyy nyt ns. Normaalina eli mittari sojottaa kohtisuoraan ylöspäin.
                  Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11831
                    Raikku vaihtoi mun autoon sillon maahantuonnin jälkeen termarin kanssa, kun jätti vajaaksi lämpöjä. Viisari nousi kyllä sen jälkeen tasan puoleen väliin ensimmäiset pari kuukautta ja alkoi jo ekana syksynä jättää taas vajaaksi normiajolla. Viisari nousee kyllä helposti siihen puoleen väliin jos vähänkään alkaa enempi availemaan läppärunkoja. Salavalikosta en ole lämpöjä sen ihmeellisemmin katellu. Pari kertaa kesässä tekee tuon "lämmöt tappiin" tempun, yleensä pidemmän seisottamisen jälkeen ja tosiaan korjaantuu auton sammuttamalla. Voisihan tuon termarin ja noi o-renkaat taas uusia, kun rempasta on jo 6 vuotta ja 20tkm aikaa.
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      #25
                      77 - 78 astetta oli moottoritiellä rajoitusten mukaan ajettaessa lämmöt. Kaupungissa nousi 82 asteeseen. Kyllä tuo termostaatti lienee ehjä.
                      F10 & R55
