E39 - Xenonien säätö ei toimi!
  • Turin
    • 13
    • Kotka
    Eli valot näyttää liian alas, syynä on merkkiliikkeen mukaan kuulemma se, että heijastimet ovat irti. Väittivät, että ainut korjaus asiaan on uudet umpiot!? Täytyy olla joku muukin tapa saada ne kuntoon, eikö niitä tosiaan saa mitenkään takaisin kiinni? En oikein luota kyseisen puljun diagnooseihin, etenkin kun kertoivat, että "apulaitehihnat oudon näköiset". Siis häh? Kukaan ei kuitenkaan osannut tarkentaa mitä sekin tarkoittaa...
    Anyway, yritin haulla etsiä ratkaisua, mutta ei oikein löytynyt. Vika ei vaikuta samalta kuin monella muulla on ollut, etenkin kun valot tärisee epätasaisella tiellä, ihankuin tosiaan olisivat irtonaiset. Jos ei tosiaan muuta keinoa ole, voisiko joku kertoa miten saisin valot järkevästi kondikseen. Ei oikein huvittais ostaa uusia umpioita...
    E39 525iA Touring -02
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Jos ovat prefaceliftit, niin voi korjata uusimalla säätöruuvit, mutta jos on faceliftit silloin ovat oikeassa
    SISUSTAT modaukset
    • jarkkil
      • 264
      Veikkaan että säätöruuvistä pää poikki. Makso Kl-varaosassa muistaakseni alle 10euroo. Eikä ole edes kummoinen vaihtaa.
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Olethan tarkastanut että ne tukivarsissa olevat jousituksen asentoa mittaavat mötikät on kiinni? Mulla näytti valot liian alas kun pajalla jättivät edestä irti ton osan. Ei kylläkään tärisseet.
        • Turin
          • 13
          • Kotka
          Joo, eli autohan on vm -97. Pitää varmistaa vielä et kaikki on kiinni. Luulis kyl et olisivat katsoneet huollossa, mut mistä noista tietää... Haluavat vaan myydä mulle uudet umpiot vajaan tonnin kpl! Ei kellään ole halpaa ja vähän käytettyä angel eyes-settiä?
          • HanVat
            • 294
            • Lahti
            Siis tuosta buksinin vastauksestahan käy ilmi, että pre-facelift, eli 8/2000 ja vanhemmat autot voi korjata tuolla ruuvilla. Autosi on 1997, joten sen saa edullisesti kuntoon ilman uusia umpioita.
            E39 523i
            E36 Cabi `96 m-sport
            E30 320i
            W126.022 280SE kesäautona 1985
            VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
            MB E200 CDI 2002
            Polaris OutLaw 500cc `06
            Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
            SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
            MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
            • Turin
              • 13
              • Kotka
              Vielä kun joku kertoisi, et MITEN ne ruuvit vaihdetaan? Onko missään ohjeita kys. operaatioon kuvien kera?
              • sand
                • 155
                • palokka
                Tuolla keskustelua samaisesta aiheesta : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=44686
                  • 9234
                  Kyllähän ne faceliftinkin säätöpalikat saa vaihdettua, vaatii kylläkin enemmän työtä. Ohjeet (pdf)
                  Ja kestävämmät palikat: Versio 1, Versio 2
                  Edit: Linkit korjattu.
                  • Turin
                    • 13
                    • Kotka
                    Kiitoksia avusta, onhan tossa hommaa, mut katsotaan joku päivä jos sais jotain aikaiseksi. Olishan se kiva, jos Xenoneista olis oikeasti jotain hyötyäkin...
                    • sulanteri
                      • 3
                      Itsellä E39 faceliftissä oli sama vika. Syyksi paljastui oikean puolen umpion säätömoottorin hiukan irti ollut sähköjohdon plugi. Lukitusklipsi oli murtunut ja jäykkä haitarikumi työnsi plugin millin irti. Haitaria "säätämällä" pysyy nyt kiinni ilman klipsiäkin ja säätö pelaa.
                      • O.K.
                        • 4865
                        Eipä noi linkit toimi enää... Version 2 takaa löytyvän CA Automotiven sivuilta ne saa kumminkin kaivettua valikkoja klikkaamalla. Itse tilasin täältä (Suomeen postitettuna $135) ja tullinkin jälkeen pitäisi jäädä muutama kymppi halvemmaksi kuin Briteistä (koska tuo CA Automotive ei suostu toimittamaan muuten kuin £45 postikuluilla )
                        • Tuonela
                          • 368
                          Eikö noita säätöpalikoita saa mistään Suomesta? Olisi kiire saada valot kuntoon, vänkärin puolen valo kun näyttää parin metrin päähän...
                          • sailor
                            • 369
                            Kuulostaa niin tutulta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....204#post722204
                            Jani
                            • O.K.
                              • 4865
                              Tuolta CA Automotivesta Briteistä ainoa toimitustapa Suomeen on 48 toimitus (ja hinta sen mukainen). Jos tilaat tuolta, niin huomaa, että tuo mainittu korjaussarja on vain 1 valoon.
