E39 - Xenonien säätö ei toimi!
  • Tuonela
    • 368
    On se kumma ettei mikään pulju myy näitä Suomessa, onhan se tietysti kiva myydä ennemmin noita järkyttävän hintaisia umpioita. Erikoista toi umpioiden hinnoittelu, yksi maksaa n.700€, mutta koko satsin (molemmat etu-umpiot, takaumpiot sekä sivuvilkut) saa n. tonnilla!
    Siis yksi korjaussarja per umpio, vai tarviiko niitä kaks...
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Originally posted by Tuonela View Post
      koko satsin (molemmat etu-umpiot, takaumpiot sekä sivuvilkut) saa n. tonnilla!..
      Mistä saa tonnilla facelift valoja joka nurkkaan?
      SISUSTAT modaukset
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Ei tässä ainakaan voida alkuperäisiä Helloja tarkoittaa. Kopioita tottakai saa jopa alle sen tonninkin.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Tuonela
          • 368
          Ihan merkkiliikkeestä kysyin, mutta hinta on ns. asevelihinta... Umpioiden pitäisi olla Hellat, kaikki valkoisilla vilkuilla.
          Niin vielä tuosta korjaussarjasta, pärjääkö yhdellä sarjalla per umpio?
          • Ansseli
            • Oct 2007
            • 145
            • Tampere/Mikkeli
            Eikö noita palikoita muka saa ostettua mistää Suomesta? Täytysköhän tehdä muotit ja alkaa valamaan noita palikoita:think
            -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
            • Ansseli
              • Oct 2007
              • 145
              • Tampere/Mikkeli
              Eilen kokeilin valoja ja molemmat lamput heiluu Kiilasin talouspaperi rullan hylsystä tehdyllä palasilla valoja vähän ylemmäs, mut ei taida mennä katsastuksesta läpi noilla säädöillä. Eikö noita palikoita tosiaan saa suomesta mistään.
              Aina saa olla jotain rassaamassa, jossein perse oo alhaalla ja jäässä tai takajalkatilassa uima-allas niin valot näyttää päin vittua!!! Tai näyttäys ees päin vittua,et olis ees jotain iloa mutta ei...
              -Elämäni esimmäinen ja samalla myös viimeinen B M W-
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                Itselleni tuli sellainen probleema tuli että ajovalot (facelift xenon, e39)näyttää alas. Pitkät suurin piirtein kuten normi lähivalot. Kokeiltiin säätää niitä ylemmäs mutta ei nouse. automatiikka toimii oikein eli kun valot laittaa päälle niin niillä on se oma liikerata ja säätöruuvista saa laskettua noita mutta enää nostettua eli säädöt on jo tapissa, olisiko antaa vinkkiä mitä lähteä tutkimaan? Pitäisi melko paljon saada nostettua kun vertasin kaverin vastaaviin valoihin. En ainakaan huomannut että mitään olisi irti tai rikkoontunut.
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                Never Drive Faster Than
                Your GuardianAngel Can Fly
                  • 9234
                  Jos mekaaniset säätötapit on ehjät, todennäköisesti jompi kumpi tasoantureista rikki. Silloin automaattisäätö menee aivan ala-asentoon. Piuhan päähän.
                  • Jaska.T
                    • 1519
                    • TaNpere
                    Tarvitseeko kukaan noita tankoja lampun sisään? Teen tilauksen lähipäivinä ja saisi kuluja vähän pienemmäksi jos jollain on tarvetta korjailla valoja, kyseessä nämä tuotteet 1 tanko/etuvalo
                    Jos joku tulee kimppaan, perin maksun etukäteen ennen tilausta.Tilaamisen toki hoidan täysin sekä lähettelyn eteenpäin kun osat tulee minulle. Jos kiinnostus heräsi niin laita heti privaa tai mailia transalp95 [atttt] gmail piste com
                    G30 530e Msport
                    F30 330e Msport
                    E60 525d Msport LCI
                    E39 530d Touring
                    Ex E46 320i coupé
                    Ex ALPINA B6
                    Ex E34 525i Touring
                    Ex E36 328i Coupe
                    • Tuonela
                      • 368
                      Tocar.fi näyttää myyvän xenon-umpioita 475€/pari (tuote 0611_551), näissä ei tosin tule korkeudensäätömoottoreita, polttimoita eikä sytyttimiä. Onko kukaan tilannut noita? Pähkäilen tässä noiden uusien säätötankojen (n.130€) ja näiden uusien umpioiden kanssa...
                      • Pitkiss
                        • 163
                        Isukilla meni myös säpäleiksi nuo muoviset säätöosat e39:stä, mutta teki itse uudet.
                        Voisin kysellä siltä vähän lisää, kun tuntuu muillakin olevan noita ongelmia.
                        Sen ainakin tiedän, että kävi Etolasta hakemassa 20mm paksun jämäpalan valkoista muovia ja teki siihen pulteista ja hattumuttereista jonkun viritelmän. :think
                        e36 323i M-Sport -96
                          • 9234
                          Tuossa vinkkejä DIY-osastolle. KLIK
                          • Tuonela
                            • 368
                            No ei myy enää, liekö valmistus lopetettu......
                            Onko tietoa näistä tarvikeumpioista, minkälainen savotta on vaihtaa alkup. hellan xenonit näihin tarvikerimpuloihin?
                            Tuleeko esim. FK:n sarjassa korkeudensäätömoottorit ja sytyttimet mukana, jos ei niin käykö nämä vanhoista umpioista?
                            • Pitkiss
                              • 163
                              Juurikin tuota ohjetta oli käyttänyt ja kuuleman mukaan skulaa enemmän, kuin paremmin.
                              • Ansseli
                                • Oct 2007
                                • 145
                                • Tampere/Mikkeli
                                #30
                                Riittääkö tee itse ohjeen mukaiset palikat vai joutuuko niihin jyrsimään uria lisää eli siis onko alkuperäisen palikan kolot turhia?
