E39 tarvike xenon sarjat?
  • Foksu
    • Sep 2012
    • 74
    • Valkeakoski
    Tuota mallia alkuun meinasinkin, mutta mun liitin työntyy syvemmälle (näkyy kuvastani) ja tuossa esitteessä näyttäis adapteri olevan 9/2000 ->.
    Niin juu, jäi mainitsematta et miul on E39, 9/1989
    Tuo:http://www.rime.fi/e391-adapteri-pari-p-933.html
    näyttäisi periaatteessa sopivammalta, mutta eihän se johtohässäkkä mahdu läpi. (pitäneekö tuossakin sit ottaa saha käteen)
    edit: lisäsin tuon korimallin
    F11 N52B30
    • jeepster
      • Jan 2012
      • 127
      • uusimaa
      Missäänvaiheessahan et maininnut että minkäikäinen vehje sulla on, tosin toi polttimo on erilainen kuin omani, että lienee prefacelift.
      Eli faceliftiin tuo aikaisemmin linkitetty ja tämä sama kuin itse linkittämäsi prefaceliftiin.
      Huomaa lisäteksti, että nuokin pitää joko sahata halki tai irroitella polttimoista liittimet (ei ihan helppoa), halkisahauksessa on todennäköisempää että umpion sisään pääsee pölyä.
      Prefaceliftissa kaiketi umpio on kyllä erilainen halogeeneilla ja xenoneilla, eikä kuvio ole ihan mitä pitäis.
      faceliftissä kuvio ei eroa onko halogeeniumpiot vai xenonumpio
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        Jos sinulla on prefacelift ja heijastinumpiot niin älä laita xenoneita. Vastaantulijat kiittää kun heijastinumpio antaa mukavasti hajavaloa. Jos on taas linssiumpio niin sitten "voi" asentaa (mutta ei varmaankaan ole lailliset ellei ole automaattista tasonsäätöä + lampun pesureita + hyväksyttyjä umpioita xenoneille).
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
        • Tonait
          • Feb 2015
          • 17
          Lainataan tätä ketjua.
          Minulla siis E39 Facelift. Ei ole varsinaisia Xenon umpioita.
          Millaiset setit kannattaisi hommata kun Xenonit olen ajatellut laittaa?
          Voiko suoraan vain H7 jälkiasennus Xenonit laittaa vai tarvitseeko ylimääräisiä piuhoja ja adaptereita? Nimenomaan jos laittaa sekä lyhkäsiin että pitkiin valoihin.
          • Tomson
            • May 2010
            • 251
            Nostellaanpa tätä threadiä. Lähivaloihin olisi kiinnostusta jälkiasentaa h7 muutossarjat. Auto siis -01 525d. Sarjoja on sitten joka lähtöön ja itseä ei tuo polttimon kannan muokkaaminen kiinnosta eli adapteri tulisi hommattua, ellei löydy jo valmista pakettia jossa tätäkään ei tarvitsisi? Hirveästi puhetta ollut tuosta ajovalojännitteestä, että otettava pois toiminnasta tai esim. Releyttämällä valot. Löytyykö joltain hyviä ohjeita kuinka tämä tehdä sitten e39?
            Jossain sarjoissa taas lukee myös ettei erillisiä vastuksia tai releytyksiä tarvita. Skeptinen olen kyllä näiden suhteen.
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Ite ollut tyytyväinen kun D2S kannalla xenonit sekä lyhyissä että pitkissä. Orkkiksen näköinen ja leimamiehet olleet senverran maalaisjärjellä varustettuja että kun valokuviot on hyvät ja uusista tarvikepleksistä ei saa mitään merkintöjä luettua niin eivät ole asiaan puuttuneet.
              Teoriassahan merkinnät pitäisi tietenkin olla, mutta kun persesilmälläkin näkee että kannat on oikeat xenonkannat ja umpio on projektorilla ja muut edellytykset täyttyvät (pesuri, korkeudensäätö) niin ymmärtää että paljon turvallisempaa käyttää uusia kirkkaita pleksejä kun ajella sumentuneilla orkkisplekseillä pelkästään niiden H/DCR merkintöjen vuoksi.
              Ne H-kantaiset viritelmät tosiaan näyttävät niin jälkiasenteisilta että saattavat siihen puuttuakin, vaikka valokuvio olisikin projektorilla kunnossa.
              Laadukkaat sarjat (esim xenonkaupan myymät canbus) eivät yleensä tarvi mitään muutoksia eikä häiriönpoistajia. Ei herjaa polttimoista eikä auton sähköt sekoa. Jotkut pilipalisarjat vaativat sitten häiriönpoistajakonkan väliin tai vaihtoehtoisesti cold monitoring-asetukset ohjelmoitua pois LCM.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Diesel e39 olisi hyvä relettää jälkiasennus sarja.
                Ja laita kuten jo ehdotettu valmis d2-s sarja siihen niin näyttää tehdasmaiselta.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Tomson
                  • May 2010
                  • 251
                  Kiitokset vastauksista!
                  En ole kyllä nyt aivan varma miten nuo d2-s sarjan saa sinne menemään, kun nykyisissä projektoriumpioissa on kumminkin ne h7 polttimot/kannat? nopealla vilkaisulla tulee ilmeisesti sovitteet mukaan, eli pitäisi säästyä poraukselta, sahaukselta ym ylimääräiseltä säätämiseltä? Toisesta threadistä luinkin tuosta diesel "ongelmasta", mistähän tämä johtuu että juuri dieseleissä joutuu relettämään? tästä pitäisi nyt vaan kaivaa vielä jostain lisätietoa.
                  • -Tepe-
                    • 149
                    • Liperi
                    http://www.epdtuning.com/adapteri-fa...000-p-990.html
                    Miten tämä adapteri käytännössä toimii kaukovaloissa? Kiristetäänkö tällä d2s polttimo paikalleen? Sopiiko d2s polttimo umpioon muokkaamatta mitään?
                    Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                    Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #25
                      juuri niin...olenpas ottanut harvinaisen hieno kuva..
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Gedd
                        • Mar 2010
                        • 479
                        Juurikin näin. Polttimo laitetaan tuohon adapteriin, adapteri umpioon ja sitten kierretään D2S johtotulppa/hattu koko höskän perään. Polttopiste pysyy oikeassa kohdassa ja kaikki toimii ihan buenosti. Joissain tarvikepolttimoissa saattaa se lasin alla menevä keraaminen eriste ottaa hieman polttimon aukkoon kiinni jos ei ole ihan d2s-spekseissä.
                        D2S Systeemissä myös se hyvä puoli että voi käyttää orkkispolttimoita, esim osramia philipsiä ym ja näissä laatuero aika merkittävä tarvikepolttimoihin. Itsellä osramin cool blue intense ja rokkaa aika mukavasti. Tuo cool blue siksi että 50w ballasti hieman kellastuttaa valoa niin lopputulos on aika sopiva.
                        Pro tip: Jos pitkät näyttää liian alas, että häikäsee ittesä lähimaastosta niin kääntämällä hieman polttimoa alaspäin (xenonpolttimot on yleensä kelluvaa mallia eli lasiputkea voi hieman päännellä) siirtyy valokuvio ylemmäs ja näkee _todella_ pitkälle. Tarvittava siirto on hyvin hyvin vähäinen, menee äkkiä liikaa ja sit osottaa kuvio taivaalle.
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #27
                          "Tuo cool blue siksi että 50w ballasti hieman kellastuttaa valoa niin lopputulos on aika sopiva."
                          Ehm.. ballastilla ei kyllä ole mitään vaikutusta polttimoiden valonvärisävyyn ( tehoon kyllä ja paljonkin), vain ja ainosataan polttimoiden Kelvin luku vaikuttaa...
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • Terou
                            • 791
                            Kyllä sillä on. Kokeilepa laittaa rinnakkain vaikka kaksi 35W polttimoa+ballastia palamaan, katso että on samaa sävyä, vaihda toiselle 50/55W ballasti, niin värilämpö sillä lampulla hiukan laskee (valotehon kasvun lisäksi).
                            E46 M3 perän lukkoyksikkö
                            Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                            www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                            • Tomson
                              • May 2010
                              • 251
                              Mistäs porukka on tilaillut noita sarjoja? Onko johonkin kauppaan alennuksia btcf:än jäsenenä :think vähän pääsisi vertailemaan ennen tilausta.. Tuo D2S sarja 35w menee tilaukseen sopivien adapterien kanssa + relevastusjohtosarja ihan vain varmuuden vuoksi. Ja tottakai canbus ballasteilla.
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #30
                                Ei aavistustakaan...vastahan vaihdettiin neljää kertaa viestiä keskennään...
                                Jos otat relevastusjohtosarja niin et tarviste canbus ballasti, vaan ihan normi käy. Se vastus hoitaa se ajovalotietokoneen ilmoitus.
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
