E39 tarvike xenon sarjat?
  • Tomson
    • May 2010
    • 251
    Originally posted by EPDM View Post
    Ei aavistustakaan...vastahan vaihdettiin neljää kertaa viestiä keskennään...
    Jos otat relevastusjohtosarja niin et tarviste canbus ballasti, vaan ihan normi käy. Se vastus hoitaa se ajovalotietokoneen ilmoitus.
    Ihan mielenkiinnosta ajattelin vertailla markkinoita jos se vain on mahdollista toki laadusta tinkimättä.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #32
      Mitenhän isoa ballastia pitkien johdot yksin jaksaa ruokkia? Uskaltaako 75w tyrkkiä ja kokeilla?
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Nopeasti syttyvää tuon tehosta tuskin jaksaa, taitaa sanoa sulake poks. Hitaasti syttyvää ehkä. Toki heijastimien lämmönkesto hyvä huomioida, mulla on 50w ja hieman pienehköä (mutta ei kovin merkityksellistä) lämpövammaa molemmilla puolilla kuumimmassa kohdassa.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #34
          Laita ihmeessä relejohtosarja. Nopeuttaa syttymistä huomattavasti.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            #35
            +1
            Valojen syöttöhän tulee valomodulilta, jossa ei ole releitä vaan fettejä. Iästä riippuu minkälaisia, kaikissa kuitenkin erilaisia suojapiirejä jotka rajoittavat virtaa tarvittaessa.
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #36
              Mulla ollut nyt 50w setti ja ihan ok pelannut. Jätän siis isojen poikien ballastit nyt välistä jos kerran rupee umpiotkin sulamaan... Meinasin vaan valotehoo lisää noilla ballasteilla...
              • Rapis
                • Nov 2015
                • 11
                • Pyhäjoki
                #37
                Pätkäsin pitkiin 55w xenon sarjan, kun nurkalta sattu väyrysen nokalta löytyyn. Vaan nytpä ei toimi enään mittaristossa kirkkauden säätö, valojen korkeudensäätö ja soittmiessa jää näyttö kirkkaimmalle mahdolliselle eikä himmene. Huutaako tämä relettä vai mikä tätä vaivaa
                E39 523i -99
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #38
                  taidat tietää jo vastauksen...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Ivl
                    • 216
                    • Oulunsalo
                    #39
                    Mulla orggis xenonit, tosin ballastit korvattu Lumina lights tuotteilla. Nyt laitoin pitkiin Cobran 55w setin, autossa vielä lisäksi Bosch 225 lisävalot.
                    Nyt eilisen asennuksen jälkeen pitkät vilkahtavat välillä, en mitannut aikaa, mutta esim minuutin välein vaikkei pitkät ole päällä. Ennen pitkien vaihtoa xenoneiksi ei mitään ongelmaa.
                    Ballastit ovat orggis telineessä päällekkäin, aiheuttaako tuo kyseisen häiriön, vai mikä?
                    T Jukka
                    Bmw X5 2011
                    Vw caddy 2019
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      #40
                      T Jukka
                      Koodata "cold checkit" pois valomoduulista
