Onko kukaan asentanut facelift e39:iin noita tarvike xenon sarjoja? Siis niitä jotka tulee ihan H7 polttimon tilalle? Onko mitään iloa halogeeneille tarkoitettujen umpioiden kanssa? Ja onkohan mitään sarjaa olemassa missä ei tarvisi alkp. H7 kiinnitystä modata niin voisi aina tarvittaessa laittaa vakio polttimot paikalleen
Jos ei halua alkaa rakentamaan autom. korkeudensäätöä. Entä tuleeko check controliin virhe ilmoituksia? Sehän ei ole suuri ongelma jos parkkivaloasennossa tuliskin kun ajovalot päällähän sitä on tarkoitus ajaa
Cheers.
E39 tarvike xenon sarjat?
Tässä jonain päivänä kun saan aikaseks, pitäisi appiukon e39:iin laittaa tommoset jälkiasennus ksenonit sumareihin ja pitkiin. Lyhkäsissä on alkuperäiset. Sarjat on kyllä jo valmiina, mutta inspiraatio ei.
Eipä tästä sulle kyllä mitään hyötyä tainnu olla.
Mutta onhan noita varmaan jo lähes jokaiselle polttimotyypille jälkiasennussarjoja. Esim. toi H7 xenon on tehty laitettavaksi halogeeni H7:n paikalle. Ei niitä polttimon kiinnityksiä muutteleen joudu.ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Joku täällä joskus väitti että joutuu. Itse en tiedä asiasta mitään, mutta kaukovaloihin tollaset vois joskus kokeillä väsätä. Ne vaan on HB-3 mulla.Originally posted by tmth View PostEi niitä polttimon kiinnityksiä muutteleen joudu.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Tuollahan on yksi prokkis E39:iin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=86780
Eli xenonpolttimon johtojen läpivientiä varten pitää noita erillisiä liitinkantoja hivenen muokata. Nuo tuskin on kalliit jos ostaa sitten uudet liitinkannat, niin voi laittaa tarvittaessa halogeenit takaisin.
Ja xenoneista on varmasti hyötyä myös halogeeniumpiossa.
Heijastinumpioon sitten H7R-xenonit, jos lyhyille laittaa.Last edited by Terou; 05-03-2007, 14:01.E46 M3 perän lukkoyksikkö
Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
Lainataan topikkia, itse olen niin helvetin skeptinen tuon AKE:n suhteen jotta kysytään jos joku tietää. Aken määräyksissä tais lukea että autoihin vuosimallia 1998 eteenpäin joutuisi laittamaan automaattisen valojen korkeussäädön, oma autohan on 1997 eli ymmärtääkseni ei tarvis laittaa sellaista. Ajovalonpesureita ei
tarvi asentaa erillisillä valoilla varustettuihin autoihin, tarkoittaako tämä nyt sitten että bemareihin ei tarvi asentaa kun pitkät ja lyhyet on erillään? Eli jos umpiosta löytyy jonkinlainen hyväksyntä xenoneille niin ne olis lailliset? Eihän se iso vaiva ole varmaan repiä leimalle pois niitä mut olishan se jees jos ne olis täysin lailliset.
No varmaan johtojen läpivientiä joutuu muokkaamaan. HB-3 tossakin pitkät on ja sumarit muistaakseni H7, noihin sopivat xenonsarjat löytyi kyllä.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostJoku täällä joskus väitti että joutuu. Itse en tiedä asiasta mitään, mutta kaukovaloihin tollaset vois joskus kokeillä väsätä. Ne vaan on HB-3 mulla.ex:
F10 & R55
Niin -97 autoon riittää ei-automaattinen lähivalojen suuntauksensäätölaite. Erillisillä kaukovaloilla tai lisäkaukovaloilla ei tarvitse olla pesureita. Erillinen kaukovalo tarkoittaa ymmärtääkseni kaukovaloa joka on eri heijastimessaan kuin lähivalo. Niin bemarissahan tuo tosiaan tarkoittaa, että pitkille voi laittaa xenonit ilman pesureita. Sitä varmaan kysyit?Originally posted by hoge View PostLainataan topikkia, itse olen niin helvetin skeptinen tuon AKE:n suhteen jotta kysytään jos joku tietää. Aken määräyksissä tais lukea että autoihin vuosimallia 1998 eteenpäin joutuisi laittamaan automaattisen valojen korkeussäädön, oma autohan on 1997 eli ymmärtääkseni ei tarvis laittaa sellaista. Ajovalonpesureita ei
Lyhyillä oleville xenoneille tarvitsee aina pesurit.
Löytyy tosiaan HB3 (9005) xenoneita tuolta minunkin hyllystä. Ei se ole mitenkään harvinainen malli.E46 M3 perän lukkoyksikkö
Tuo korkeussäätö on epäolennaista jos umpiosta ei löydy hyväksyntää xenon-polttimolle.Originally posted by hoge View PostLainataan topikkia, itse olen niin helvetin skeptinen tuon AKE:n suhteen jotta kysytään jos joku tietää. Aken määräyksissä tais lukea että autoihin vuosimallia 1998 eteenpäin joutuisi laittamaan automaattisen valojen korkeussäädön...
Mistähän tuo hyväksyntä katsotaan? Umpion pleksin merkinnöistä?Originally posted by NHB View PostTuo korkeussäätö on epäolennaista jos umpiosta ei löydy hyväksyntää xenon-polttimolle.
Ei muuten, mutta kotona oottelee laatikossa vaihtoa Depo:n valmistamat pleksit umpioihin ja eihän niissä ole muistaakseni mitään mainintaa xenoneista vaikka autossa orggis-Hella-xenonit onkin.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Alla olevia merkintöjä siitä pleksistä pitäisi löytyä. Itse en vielä ole nähnyt yhtään halogeeniumpiota, jossa olisi myös hyväksyntä xenonille. Käytännössä tämä tekee noista xenon-sarjoista joka kerta laittomat Suomessa.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostMistähän tuo hyväksyntä katsotaan? Umpion pleksin merkinnöistä?
H =halogeeni
D = xenon
C = lähivalo
R = kaukovalo
HC = Halogenlähivalo
DC = Xenonlähivalo
HR = halogenkaukovalo
A = parkkivalo
PL = muovilinssi / -lasi
Originally posted by katsastajat.comLähettänyt matias 30.09.2006 11:50
terve.1:saako rekisterikilven polttimoiden väri olla esimerkiksi punainen?2: minkä väriset etuvalopolttimot on sallittuja.3: saako xenonpolttimot h4:kannalla asentaa h4:umpioon jos ovat E:hyväksytyt,ja miten siniset ne saa olla.
1. Ei saa
2. Valkoiset
3. Ei saa.
Lähettänyt Tero 16.11.2005 15:55
Autoni on Peugeot 206 gti vm 2003. Olen aikeissa asentaa alkuperäisten lähivalojen tilalle Xenon valot, ja nyt haluaisinkin tietoa siitä mitä vaatimuksia tuossa on jotta katsastuksessa ei tulisi myöhemmin ongelmia tuon suhteen? Eli onko umpioiden osalta jotain vaatimuksia, koska vanhoihin umpioihin olen noita laittamassa. Entä onko Automaattinen korkeussäätö pakollinen vai riittääkö sisältä käsinsäädettävä? Jos vielä jotain huomioitavaa on ni olisin tiedoista kiitollinen...
- Vanhoihin umpioihin et voi asentaa xenoneita vaan tarvitset uudet umpiotkin.
- Automaattinen korkeudensäätö on pakollinen ja lisäksi on oltava valojen pesurit.
Lähettänyt Henkka 12.07.2006 18:39
Hei, onko mitenkään mahdollista saada laillisesti jälkiasennettua Xenon -valoja sellaiseen autoon jossa ei ole ko mallisarjassa ollut Xenoneita?
- On. Koko umpiot pitää vaihtaa ja autossa tulee olla lampunpesimet.
Lähettänyt e34 12.06.2006 01:35
Auto on '91 BMW 500srj. Ajovalojen pesurit sekä automaattinen korkeudensäätö löytyy, mutta autoa ei ole saanut uutena xenonvaloilla. Käsittääkseni vanhoihin H1-umpioihin ei kuitenkaan saa asentaa xenon muutossarjaa, vai saako? Jos ei, minkälaiset umpiot vaaditaan?
- Ei saa. Xenonin omat umpiot.
Lähettänyt Anssi.K 10.01.2006 03:57
Terve,kun autossani on E13 hyväksytyt ajovalo umpiot jotka sisältää lyhyet sekä pitkät ajovalot (H4) josta löytyy lampunpesijät sekä auton sisätilassa oleva ajovalojen korkeus säädin niin saanko asentaa näihin umpioihin E13 hyväksytyn (H4) kannalla olevat xenon valo sarjan jossa on myös pitkät sekä lyhyet,kiitos!
- Ei saa.
Lähettänyt Kiinnostunut 04.09.2006 20:24
Hyväksyttekö katsatuksessa halogeenivalojen tilalle asennetut xenonlähivalot, jos autoon on asennettu valojen automaattinen korkeudensäädin ja valonpesimet?
- Emme, jos asia tulee ilmi.
Lähettänyt Carina 01.05.2006 23:42
Saako Toyota Carina E:hen asentaa xenon-valot? Auto on vuosimallia '93. Eräs tuttu sanoi että hänellä on '94 vuosimallin autossa jälkiasennusxenonit ja on katsastanut ilman ongelmia.
- Saa, jos vaihdat koko umpiot.
Mulla alkuperäiset xenonit lyhkäsissä, joten hyväksyntä ja autom. korkeudensäätö löytyy, mutta voiko kaukovaloihin heittää xenonit kun em. asiat on jo kunnossa?? Ei se muuten kiinnosta, mutta kun ei jaksaisi katsastukseen irrotella...Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Ei, tarkoitin juuri tuota että saako laittaa lyhkäset valot ilman pesuria. No hyvä että selvisi.Originally posted by Terou View PostNiin -97 autoon riittää ei-automaattinen lähivalojen suuntauksensäätölaite. Erillisillä kaukovaloilla tai lisäkaukovaloilla ei tarvitse olla pesureita. Erillinen kaukovalo tarkoittaa ymmärtääkseni kaukovaloa joka on eri heijastimessaan kuin lähivalo. Niin bemarissahan tuo tosiaan tarkoittaa, että pitkille voi laittaa xenonit ilman pesureita. Sitä varmaan kysyit?
Pykälien mukaan ei saa koska:Mulla alkuperäiset xenonit lyhkäsissä, joten hyväksyntä ja autom. korkeudensäätö löytyy, mutta voiko kaukovaloihin heittää xenonit kun em. asiat on jo kunnossa?? Ei se muuten kiinnosta, mutta kun ei jaksaisi katsastukseen irrotella...
A: Umpio ei ole tyypitetty (hyväksytty) pitkillä xenoneilla
B: Halogen kannalla oleva xenon poltin itsessään ei ole laillinen
Hankittuna H7-xenonsarja joka pitäsi laittaa lähivaloihin kiinni.
Nyt iski hämmennys, että millainen sovitin pitää hankkia polttimon paikoilleen saattamiseksi?
Ohessa [kuva] olemassa olevista osista.
1. korvattava liitos,
2. vanha liitin,
3. xexon H7 sarjan lamppuosa.
Erilaisia adapterin kuvia tullut selattua, ja joitakin säikeitä selattua, mutten ole päässyt selvyyteen mikä malli pitäisi tuon kiinnittämiseen olla. Jollain varmaan kokemusta?
F11 N52B30
Adapteri: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...H7-adapteri%22Originally posted by Foksu View PostHankittuna H7-xenonsarja joka pitäsi laittaa lähivaloihin kiinni.
2. vanha liitin,
Toinen vaihtoehto on, että ostat orggis pidikkeet ja sahaat&poraat ne xenon polttimolle sopiviksi: eli se kanta pitää sahata pois ja lisäksi ottaa siitä sisältä ne metalliset liittimet irti.Last edited by miccou; 04-02-2013, 07:00.VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
