E39 530DA touring käyntiongelma ... ongelma poistunut korjaamalla kaikki suutttimet
  • pete74
    • Feb 2007
    • 63
    • Kemi
    Tervehdys vaan kaikille tasapuolisesti..... tässä hieman historiaa kyseisestä kulkineesta näin aluksi.
    Auto 530DA touring -00 ajettu ~220 tkm
    vaihdettu 2 x PA pumput (kork.paine ja siirtopumppu)
    vaihdettu PA suodin
    tarkastettu hehkut .....OK
    ja nyt itse asiaan
    Auto lähtee kylmänä käyntiin kuin palmun alta .... mutta kylmä ei kunnolla,
    pientä nykimistä tuntuuu ajaessa vakionopuedensäätimellä 80-120 km/h.
    autolla ajoin viime viikolla espoo-kemi-kolari-kemi-trondheim-kemi yht.~3500km ...... retki meni muuten hyvin ettei meinannut käynnystyä moottorin ollessa "lämmin" mutta kylmänä ei tarvinnut kuin startata 5sek ja johan heräsi elämään.
    eilen oli tarkoitus ajaa kyseisellä kulkineella kemstä espooseen mutta ei lähtenyt millään käyntiin (vaikka kone oli "kylmä") starttailin niin kauan kun akussa riitti poweria, mutta mitään ei tapahtunut...... joten auto on nyt palalla korjattavana.
    joten nyt ovat hyvät neuvot tarpeen ja onko kenelläkään ollut vastaavia ongelmia ja mikä olisi ratkaisu ongelmiin
    ps. auto on saksantuliaisia ja kaikilla varusteilla
    pps. olen kokeillut search komentoa mutta niistä en löytänyt itselleni mitään apua ... joten niistä on turha whinetä
    530da touring -00 (E39)
    ps. kukaan ei ole täydellinen, jopa minussa on virheitä ja ainoa virheeni on liika vaatimattomuus. heh heh
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Olisko se kampi-akselin tunnistin?
    SISUSTAT modaukset
    • pete74
      • Feb 2007
      • 63
      • Kemi
      ihmetyttää vaan kun välillä toimii välillä ei ..... eikö sähköviat yleensä ole laakista vainaat? korjatkaa jos olen väärässä . ja miten tuo asento tunnistin toimii paremmin kylmänä kuin lämpimänä ... vai onko vain sattuman kauppaa?
      • Tappu
        • Mar 2003
        • 825
        Nokka-akselitunn. ääni täältä
        AMG
        • pete74
          • Feb 2007
          • 63
          • Kemi
          ja mitähän tuo tunnistin kustantaa ja minkälainen homma se on vaihtaa .... onko kukaan vaihtanut itse kyseistä vipstaakkelia?
          • ////3
            • Dec 2003
            • 399
            • Lahti
            Käykö muuten ihan mormaalisti jos lähtee käyntiin?
            Konehan voi käydä vikatilassa, eikä tällöin anna täysiä tehoja ja kännistyminen on heikompaa.
            Usvaa putkeen
            • pete74
              • Feb 2007
              • 63
              • Kemi
              kyllä kone käy ihan hyvin ja siististi .... tikkaa kuin ompelukone ei mitään ylimääräistä ääntä .....
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                Nokan asentotunnistin maksaa n. 120 € ja vaihto käy itseltäkin 15 minuutissa.
                Varmuuden tuosta saa lukemalla vikakoodin, jonka ko. anturin toimimattomuus jättää muistiin. Koodin mukana on km-tieto, jolloin voit varmistua että kyseessä oli tosiaan se sama vika.
                • pete74
                  • Feb 2007
                  • 63
                  • Kemi
                  kyseinen kulkine on käynyt aiemmin merkkiliikkeessä (oli aiemmin samaa vikaa) ilmoittivat viaksi PA pumput jonka johdosta ne 2 PA pumppua vaihdettiin. vika palasi joten pitänee vissiin luetuttaa vikakoodit uudestaan josko ilmoittaisi anturin vialliseksi.
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    ite antasin äänen lämpötila-antureille, kampuran tunnistimelle, nokka-akselin tunnistimelle ja johtosarjalle, niin uskomattomalta kuin se kuullostaakin. tohon johtosarja vikaan alan uskoa kun tuon oman diiselin vika löyty sieltä. yli 2kk kestäneen etsinnän jälkeen, hieno tunne kun löytää toivottomalta tuntuneen vian aiheuttajan
                    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                    GMC Topkick C6500 rollback -95
                    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • Lallevihtinen
                      • 690
                      Ihan uteliaisuudesta niin minkälainen johtosarja vika siä oli? Mitä aiheutti?
                      BMW E93 335i & BMW M550Dx
                      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                      • pete74
                        • Feb 2007
                        • 63
                        • Kemi
                        minäkin olisin uteliaalla päällä näin aamutuimaan ja kyselisin tietämättömänä että mistä johtosarjasta on kyse?
                        • ongelmalapsi
                          • 1062
                          • Hämeenlinna
                          eli autona 525tds e34. auto lakkasi käymästä ja kaikkea muuta vikaa käynnin puolesta. vika ilmeni kun levitin johtosarjan pajan pöydälle ja johto kerrallaan läpi yleismittarilla mitaten. yksi johto olu kuoren sisältä poikki, vaihdoin johdon ja kaikki ongelmat hävisivät tosin autossa oli muutakin vikaa mutta tuon johtosarjan korjauksen jälkeen toiminut nyt 2.5kk ilman mitään ongelmaa
                          E46 330xiA -02
                          Chrysler neon -99
                          • pete74
                            • Feb 2007
                            • 63
                            • Kemi
                            auto siirtyy toiseen pajaan korjattavaksi jotta vikakoodit saadaan luettua kunnolla ... ainoa mutta on että pystyvät katsomaan auton vikakoodit vasta maanantaina. kyllä nyt koetellaan taas mielen lujuutta.
                            ps. polttoainepumput testattu ja toimivat moitteetta.
                            • Muuli
                              • 117
                              Kokeile ottaa suutinkiskon paine-anturilta liitin auki.
