E39 alatukivarren vaihto ja pyöränkulmat.
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Vaihdoin eilen -01 E39:n oikeanpuolen alatukivarren ja sen seurauksena ratti osoittaa nyt hieman vasemmalle. En vääntänyt raidetankoa mihinkään ja muutenkin voimankäyttö oli (muualla kuin pallonivelen kartion irrotuksessa) vähäistä. Loppukiristyksen pulteille tein nostamalla navan suunnilleen normaalikorkeudelle ja tein kiristyksen momenttiavaimella. Kartion irrotuksessa käytin lämpöä ja holkki navan sisältä irtosikin kartion mukana. Naputtelin sen takaisin vasaralla.
    Muistelen että joillakin muillakin oli samantyyppistä ongelmaa? Löytyikö vika asennuksesta, osasta vaiko muualta?
    Vaihdan tänään saman osan vasemmallekin puolelle ja yritän saada huomiselle ajan suuntaukselle eli homma on hoidossa. Mutta olisi mukava tietää onko ATP Autoteilen osissa heittoa mitoissa vai onko ratin suoruus vaan väkisinkin säätökohde tukivarsien vaihdon myötä.
  • TJJ
    • 7591
    Kiristyshän pitäisi tehdä kun auto on pyörillä. Minulla ratti säilyi suorassa alatukivarsien vaihdon jälkeen. Tosin ratti meni vinoon kun vaihdoin ensin iskarit ja korjaantui sitten takaisin kohdalleen kun vaihdoin uudet alatukivarret.
    Mahtuiko sinulla alatukivarret rungon kiinnikkeisiin vai pitikö tukivarren holkkia hioa?
    E39 528iA
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Itse vaihdatutin toisin alatukiverran muiden osien kera liikkeessä, en havainnut vaikutusta ratin asentoon. Ei tosin ollut ATP:n osa tuo alatukivarsi vaikka muut olivat.
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Juu, tukivarsi meni paikalleen ilman hiomisia ilman ongelmia.
        Tein tuon "pyörillään kiristyksen" hieman oikaisten, eli nostin pyörännapaa normiasentoon vaikka keula oli ilmassa. Mielestäni tuo vastaa pyörillään olemista jos apurunko ei anna periksi. Voisin tietysti vielä löysätä ko. pultin pyörillään ollessa ja kiristää sen uudelleen.
        • turomu
          • 310
          • Kuusamo
          mistähän sais uuden kartion siihen alatukivarren ja navan väliin? Sain rikottua sen ja en löydä realoemista kyseistä osaa?
          X3 30d M-sport
          exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
          • zener
            • 14909
            Ei taida saada niitä holkkeja erikseen...
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              jep. jostakin purkuautosta haalimaan koko napa
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • turomu
                • 310
                • Kuusamo
                mahtavaa ja uusintanäyttö torstaina viimestään!
                Onko kellään nurkissa?
                X3 30d M-sport
                • Will_E39
                  • 920
                  ite aikoinaan metallimiehellä sorvautin uuden kartion ja hyvin on mennyt
                  e39 520ia-96
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    Mikä rikkoi kartion? Vanha pallonivelen tappi oli niin tiukassa, että takominen jätti jälkensä runko-osaan? Näin olen kuullut käyneen joillekin muillekin.
                    E60 523iA -08
                    • turomu
                      • 310
                      • Kuusamo
                      kartio lähti tukivarren mukaan ja hakkasin siitä kartiosta osa reunaa lysmyyn ruuvipenkissä.
                      X3 30d M-sport
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        mulla tais olla kanssa aika jukelissa nuo, tais lähtee kohtuu nuijimal irti kun anto vähä spraytä ja lämpöö.
                        BMW 520d Touring '06 314tkm
                        BMW 530D Touring '99 552tkm
                        BMW 320da Touring '02 427tkm
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • Hemi
                          • 18880
                          Siis kartioholkkihan irtoaa kartiosta kun laitat holkin lekaa vasten ja kopautat hieman vasaralla vastakkaiselle puolelle?
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Ei lähde kyllä aina noin helposti. Vierestä todistin kun korjaamolla irrotettiin toisesta alatukivarresta tuota holkkia. Lämpöä ja kylmää piti antaa, aikansa kun sitä hakattiin niin irtosi. Eipä tuo kumma ole kun se siellä reilut 10v saa muhia paikallaan.
                            Toiselta puolelta lähti ihan helposti irti.
                            • turomu
                              • 310
                              • Kuusamo
                              kyllä kyllä mutta kun sen holkin reunus vääntyi hieman semmosen pallonivelhaarukan käytöstä. Rälläköin holkin irti tukivarresta jättäen kartion sisään ja asetin ruuvipenkkiin. Sitten kun mojautin siihen tukivarren kierteeseen holkin ollessa ruuvipenkin leukojen alla halkesi se vääntynyt osa holkin kauluksesta. Oma moka olis heti pitänyt ettiä sopiva hylsy siihen holkin alle. Sitten toisella lyönnilla kartio irtosi. Kasasin auton vanhalla kartiolla, siitä puuttuu noin 1/4 siitä kauluksesta. Eli jos koko kaulus irtoaa voi tukivarsi upota napaan vartta myöten noin 2cm. Kuhan nyt katsastuksen ajan toimis niin vois hommata uuden holkin rauhassa.
                              BTW olen ajanut tuolla e39:llä kohta 100tkm ja ensimmäinen vaihdettu tukivarsi minun aikana, taulussa nyt 330tkm. Ihmeen vähällä selvinnyt, nyt ne vissiin laukeaa kerralla
                              X3 30d M-sport
