E39 lämmityslaite puhaltaa vänkärinpuolelle jalkatilaan kokoajan kuumaa
    • 9234
    Originally posted by speculator View Post
    Mites ku ite huomasin että alko olla kuuma autossa (523 -99) koitin sieltä jalkatilasta niin puhalsi tosi kuumaa, ja keskikanavista riippuen siitä rullan asennosta. Sitku koitin säätää 16 asteeseen eli niin kylmälle ku saa niin tuuletusnopeus lähti nousemaan ja sieltä tuli silti ihan saatanan kuumaa.
    EDIT: ainiin, kyseessä automaatti-ilmastointi
    Onko nyt joku vesiventtiili jumissa vai mistä kannattas lähtiä vikaa kattomaan?
    Suurella todennäköisyydellä tosiaan jumittava vesiventtiili. Laita säätö 16 C ja koputtele niitä venttiileitä, josko tokenisi. Toki samalla kannattaa tarkistaa vesiventtiilien johtoliitos.
    • Andreeeas
      • Jul 2010
      • 5
      • Kokkola
      samankaltainen ongelma täällä..
      Eli mulla 2002 vuosimalli 525d.. puhaltaa kuumaa kuskin puolella vaikka säätää kylmempää, kyseessä manuaali ilmastointi. Vikakoodi 19 lämpötila anturi lämmönvaihdin vasen puoli aktiivinen koko ajan ja ei poistu vaikka nollaa. Missäkö tämmönen sijaitsee? Voiko se olla se anturi mikä on kuljettajan jalkojen yläpuolella ? :think
      • Markus84
        • Feb 2007
        • 25
        • Partyplace
        Nostellaas taas vanhaa ketjua..
        Meikäläisen e39 523iA automaattisella ilmastoinnilla puhaltelee vain lämmintä ilmaa tuulilasille, mistäpä vikaa etsiä?
        Vikakoodinhan tuo pukkaa Fehler No 2, nollaamisen jälkeenkin.
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1510
          • Mäntsälä
          Lainataan aihetta, sama vika täällä, tuulilasille ja jaloille tulee kuumaa(apu ja kuskin puolelle), vaikka säädöt olis kylmällä, keskimäisistä kyllä tulee normaalisti kylmää ja kun rullasta säätää niin kuumaa.
          Mutta miksi kuumaa tuulilasille ja jalkatilaan kuumaa?
          Missä vesiventtilit on paljon uudet maksaa jne...
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Bemmiee39
              • Jul 2016
              • 78
              Lainataampa vanhaa.
              Eli automaattinen ilmastointi toimii välillä normaalisti. Saattaa vaan yhtäkkiä alkaa puhaltaa kuumaa kuskin puolelle. Kun säätää lämmön maksimille ja takasi viileälle, toimii vähän aikaa normaalisti. Mistä voisi johtua?
                Originally posted by Bemmiee39 View Post
                Lainataampa vanhaa.
                Luultavasti vesiventtiili jumittelee.
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  Mulla tekee samanlaista. Mun tapauksessa yks liittimen nasta vesiventtiilille joskus vähän lämmennyt ja aiheuttaa välillä huonon kontaktin jolloin alkaa puskee kuumaa.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • Bemmiee39
                    • Jul 2016
                    • 78
                    Vika todennäköisesti korjattu. Ainakin toimi oikein 15 min ajon aikana.
                    Vesiventtiilihän se oli syypää. Purin sen pöydälle ja putsasin venttiilit ja hioin kevyesti tummuneet "männät" hienolla hiomapaperilla.
                    Nätti puolen tunnin homma.
                    • luikas
                      • 644
                      • Oulu area
                      #25
                      Tuleeko vesiventtiiliä irrottaessa vedet ulos jos kone kylmänä/kuumana?:think
                      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                      Past:
                      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                      E39 530d M-Sport -03
                      E39 530iA M-Sport -02
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                        • 10256
                        #26
                        Laita letkupuristimet,niin ei varmasti tule.
