Venttiilikopan tiivisteen vaihto e39 540i -97
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Kuskin puolen venakopan tiiviste kusee hieman öljyä.Tutkin vielä mitään purkamatta moottoritilaa ja huomasin että ahtaat on paikat ja ilmeisesti aikalailla joutuu roinaa ottamaan pois tieltä,että saisi itse tiivisteen vaihdettua.Kysymys kuuluukin,että kuka olisi tiivisteen kyseiseen moottoriin itse vaihtanut ja minkälainen homma oli?.Kannattaako sitä itse edes alkaa vaihtamaan? :think
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
  • 540iA
    • 241
    • Klaukkala
    Ei oo kummonen homma
    Suojamuovit pois, puolat irti ja sit pääseekin jo ottamaan koppaa irti.
    Takaisin laittaessa tarkkana, että tiiviste pysyy paikallaan kun koppa on aika ahdas laittaa. Ite laitoin tiivisteen koppaan kiinni pienillä nippusiteillä, jotka saa sit helposti pois kun koppa on oikealla paikalla. Pienellä peilillä varmistelet vielä kannen takaosan, että varmasti on paikallaan.
    Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
    ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuosta löytyy myös aika hyvät ohjeet niinkuin vähän muutakin
      • pheno
        • 2024
        Antaa 403 Forbidden tuo linkki täältä töistä (proxy), mites muilla? ilmeisesti kassakaapin admin estänyt pääsyn jostain kumman syystä ?
        • Behemoth
          • 561
          Mulla aukeaa normaalisti.
          E66 730Ld LCI
          ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            Suuret kiitokset loistavasta linkistä.Siitä selvis todella paljon
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Kiitos!Noilla vinkeillä ja lekan lähettämän linkin antamilla lisätiedoilla lähen ite vaihtelemaan sitä tiivistettä,ei se ilmeisesti niin vaikea homma olekkaan mitä ensi silmäyksellä luulin.Sellainen kysymys vielä olis,että ne venakopan kannen pultithan/kumitiivisteet piti ostaa uudet vai riittääkö pelkät tiivisteet?
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • kartse
                • 75
                Eiköhän pelkät kumit piisaa
                • Stone
                  • 4074
                  Lekalle kiitokset hyvästä linkista!
                  Tiivisteet ja pulttien kumit riittää. On muuten vähintään yhtä tärkeät ne pulttien kumit kuin itse tiiviste, koska kusee sieltä pultin juuresta jos laittaa samat kumit takaisin(kokemusta on)! Teetin tuon homman tutulla ja "unohti" vaihtaa ne pulttienkumit, ei hyvä ollenkaan..
                  Haiseeko palanut öljy sisälle?
                  VW Pornstarter (työjuhta)
                  Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                  Finnmaster T8
                  • V-Power
                    • Nov 2006
                    • 1333
                    • Varsinais-Suomi
                    Kuitti!Näin ajattelinkin,piti vielä varmistella.Ei haise palanut öljy sisälle,paljoa sitä öljyä sieltä ei tihku.En itseasiassa ole aivan varma tuleeko öljy juurikin pulttien kumitiivisteitten alta vai kopan tiivisteestä,pultit on öljyn peitossa.No ei muutakun pulttien kumit ja tiivisteet vaihtoon niin kyllä se siitä!
                    E36 95 316i Sedan
                    E39 97 540i Touring
                    E46 99 320Ci Coupe
                    E53 01 X5 4,4 V8
                    E65 05 730d
                    F10 11 523i Sedan
                    F90 08 320i Sedan
                    • Juha65
                      • Mar 2016
                      • 35
                      Tuli hankittua 540 -96, josta myöskin vuoti öljyä moottorista pihamaalle reippaasti. Pihamaa alkoi muistuttaa vanhaa huoltoasemaa. Pohjapanssarit (ne muoviset=) irrotettuani, öljä oli sitten noin 1 cm kerros vanhaa ja tuoretta 1 dl verran. Käytyäni pesemässä moottorin Saviolla kahteenkin otteeseen, niin syy selvisikin, ne venttiilinkopantiviisteet.
                      Hankittuani kiireesti Motonetista koko sarjan 69,20€ sis, ne 22 kpl pulttien tiivisteet niin alkoikin vaihtotyö.
                      Lekan linkki ei toiminut niin, vanhana autonasentaja tutkin miten kummassa kynekologille suunatussa moottoritilassa saadaan tiivisteet vaihdettua.
                      No saksalaiset olivat keksineet, että otetaan ruiskujen ja puolien johtohäsäkkä boxit pois tieltä. Ne ovat pikaliittimillä.
                      Tästä tulikin sitten tilaa riittävästi.
                      Asentaessa, tiivisteet on helppo asetella tämän jälkeen venttilikopassa sijaisevaan tiivisteuraan, joka on syytä puhdistaa myös huolellisesti.
                      Öljyä oli valunut myös tulpalle ja puolalle, joka tietysti aiheuttaa käyntihäriöitä (yhtenä aamuna kävi 7:llä pytyllä). Onneksi meni ohi.
                      Syy ventiilikopan tiivisteen vuotoihin on tiivisteen ns. korppuutuminen, menettää kimmoisuuden.
                      Tämäkin pikkutyö kannataa tehdä noin vuoden välein.
                      EX 17 kpl Bemareita
                      Nykyinen: BMW F11 3.0d-13
                      • ritariässä
                        • 4150
                        • Raisio
                        Jos nyt kuitenkin ei noin paljoa liioteltais
                          • 10251
                          Jos homman tekee kunnolla ja oem/vastaavilla tiivisteillä,niin ei todellakaan tarvi.Kunnon puhdistus ennen asennusta ja moottori siliconia kevyesti jakopään koppien tiiisteiden saumakohtiin.Ja ehkä myös niihin takapään "pullistuksiin".Noilla pärjää jo monta vuotta.
                          • Juha65
                            • Mar 2016
                            • 35
                            Niin, edellinen kaveri oli käyttänyt näköjään moottorisilikonia, en suosittele, kyllä nämä motonetista ostetut tiivisteet oli tehty Saksassa
                            Niin, tosiaan työ vaatii huolellisuutta, mutta käytännössä vaihtotyöhön menee tunti /puoli, jos ei maalaille venakoppia uudestaan, niin kuin minä.
                            Sitten kestää
                            Testailtu nyt pari päivää sekalaista ajoa ja huh vuodot loppu ja viitsii viedä katsastusasemallekin.
                            Pieni liioittelu ei ole pahitteksi, harjoitus tekee mestarin
                            EX 17 kpl Bemareita
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kyllä niihin saumakohtiin kuuluu laittaa tipat silikonia, ei koko tiivisteen matkalle kuitenkaan. Alkuperäis asennuskin on tehty tietääkseni juuri noin.
