E39 jarrulevyt aina kierossa
  • azvaltti
    • 89
    Mikähän mahtaa olla vikana kun aina ratti tärrää ja etujarrulevyt kierossa. Eka kerran ongelma tuli esiin vajaa vuosi sitten. Uudet saksalaiset "tarvikelevyt" paikalleen (~45€/kpl) ja tärinät katosivat. No, eipäs mennyt kuin ~5kk (ja n. 10tkm) ja taas tutisi. Sitten Biltemasta halppislevyt (~30€/kpl) paikalleen ja kesti ½ vuotta ja taas tärrää rattia jarrutettaessa! Kannattaisko kokeilla originaalilevyä vai tuleeko sama vastaan niilläkin? Originaalilevyn hinta (reilut 90€) on n. 3xBilteman hinta, joten ei viittis kokeileen lähteä ilman varmuutta, että homma toimii. Toki originaalilevyille antavat 2v takuuta, mutta miten lie antavat uudet tilalle jos tutina palaa. Vois äkkiä kuvitella, että etsivät syyn, jottei tarvi korjata/antaa uusia tilalle...
    En ole ajanut kovan jarrutuksen päätteeksi esim. vesilätäkköön (ja emäntäkään ei myönnä ajaneensa), joka yleensä pistää levyt kieroon... Levyt siis kieroontuvat normaalissa käytössä pikkuhiljaa. Myös uusien levyjen vaihtojen yhteydessä olen putsannut levyn ja sen vastakappaleen kontaktipinnat irtopaskasta yms. samoin renkaan ja navan kosketuspinnan.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Ootko huoltanu satulat? Ettei olisi jumissa.. :think
    Kokeilemalla se selviää...
    • azvaltti
      • 89
      meinaatko, että laahais ja samalla "hehkuttais" levyt? Ainakaan nyt vkl. levyjä tutkiessa jarrut eivät mielestäni laahanneet...
      • Hemi
        • 18880
        ...tai jospa vaihtaisit ne väljistyneet alatukivarret ja/tai reaktiotangot.
        Levyjä vaihtamalla ko.ongelma poistuu vain siksi aikaa kun niissä on hiontajälki tallella. Kiilloittuessaan alkaa tärinätkin.
        • maanlu
          • Apr 2005
          • 255
          • Pohjanmaa
          Oli sama ongelma mutta kun vaihdon Zimmermanit ja uudet reaktio tankojen puslat niin tutinat on hävinny
          E34 M5
          E61 535D
          • Hemi
            • 18880
            Nimenomaan näin, siis sen jälkeen kun on ensin tarkistettu alatukivarsien sisäpään nivelet TODELLA huolella. Niissä levyissä ei varmasti ole mitään vikaa.
            Niin, olikos ratti täysin suorassa?
            • nkk523iA
              • 48
              Levyistä
              Täällä ei ongelma poistunut (523 v-96) reaktiotankojen vaihdolla, levyjä vaihdettiin muistaakseni 3 kertaa ei apua. Ostin HEMILTÄ "vähän" ajetut satulat ja tärinät loppui siihen. Joten uudet levyt ja käytetyt satulat poisti ongelman mulla. En kylläkään testannut sitä että olisin purkanut vanhat satulat ja putsannut ne kunnolla. Onneksi sain levyt joka kerta takuun kautta.
              • azvaltti
                • 89
                Alatukivarret samoin kuin rekatiotangot on vaihdettu uusiin n. ½ vuotta sitten kun levyjä vaihdoin. Pelasi siis n. ½ vuotta nyt taas tärrää. Rattikin on suorassa. Mihin noissa satuloissa kannattais keskittyä? Männät ulos ja teräsvillalla puhtaaksi ja takaisin kera uusien tiivisteiden ja rasvattujen liukujen?
                • Jarde
                  • 447
                  Juuri noin paitsi, että liukuja ei BMW:n ohjeen mukaan saa rasvata! Liukupultit ja kumit kannattaa vaihtaa uusiin.
                  E46 320d sedan vm-02
                  museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                  • patu
                    • 542
                    • Porvoo
                    Mulla alkoi uudet orkkis levyt täristää 5 kk ajon jälkeen, vaihtoivat kyllä takuuna uudet. Tärinä jarruttaessa loppui, mutta tärisee hieman ajettaessa n. 80 km/h. Pitänee vielä vaihtaa muutakin.
                    BMW F30 330e LCI
                    Buick Riviera 455cid -71
                    Volvo V70 mk III - Ex
                    Jaguar F-Pace - Ex
                    Camaro 3gen - Ex
                    Subaru Levorg - Ex
                    Volvo V60 - Ex
                    Porsche 924 - Ex
                    BMW 1502 -76 - Ex
                    The Best or Something - Ex
                    BMW e39 540iA touring - Ex
                    BMW e34 525iA touring - Ex
                    BMW e34 520i -Ex
                    etc.....
                    • jms-btcf
                      • 696
                      No jos ei liukuihin juu rasvaa niin jotain "anti squeak compound":ia kuitenkin? Oleellista tuossa kitinänävaimentajassa ehkä on vulkaanisten ominaisuuksien myötä että se ei valu ja joudu vääriin paikkoihin, eikä kerää itseensä jarrupölyä tms. pskaa
                      e61 535d
                      • TJJ
                        • 7591
                        Älä nyt vaan teräsvillalla niitä mäntiä hankaa, niiden pinta menee pilalle. Mäntä, tiivisterengas ja sylinteri pitää voidella tuohon sopivalla rasvalla ennen kasaamista, oikea rasva on Ate-merkkistä ja sitä saa BMW-merkkiliikkeestä (Aten jarruosien maahantuoja ei sitä tuo maahan, he tuovat vain tappien/palojen voiteluun sopivaa rasvaa). Yleisesti myynnissä olevaa PBR-jarrurasvaa en laittaisi, se jäätyy. Jarrunesteellä voitelu ei riitä, vaan lopputulos on narisevat ja jumissa olevat männät.
                        Liukupulttien vaihtaminen on turhaa ellei ne ole ruosteessa/selvästi kuluneet pykälille, porakoneeseen kiinni ja kiillotus karhunkielellä on riittävä. Liukujen kumiholkit kannattaa vaihtaa, niihin alkuperäinen osa on se oikea valinta, Motonetin kumit ei oikein vakuuttaneet. Kumiholkit kannattaa rasvata, mutta kohtuudella.
                        E39 528iA
                        • -Tapi
                          • 3125
                          • Välisuomi
                          Olen pitänyt tapana liikuttaa keväisin ja syksyisin jarrusatulaa renkaanvaihdon yhteydessä liukutapeillaan eessuntaas ja samalla ruiskaissut kuparisprayta liukupinnoille. Olen ainakin vielä välttynyt ravistukselta ja ainakin kerran jo ostaessa ollut ravistus on poistunut tuolla toimenpiteellä.
                          • azvaltti
                            • 89
                            Elikkä "ATE rasvaa" männille, mutta millaista rasvaa liukuihin (kun ei viitsi kysellä ATE:lta)?
                            • TJJ
                              • 7591
                              Kumiholkkien sisälle laitoin tuota samaa rasvaa kuin mäntiin, tappeja en erikseen rasvannut. Varsinaisiin liukupintoihin laitoin tällä kertaa kuparitahnan sijaan Wurthin Jarrusuoja HT nimistä spray-pullossa olevaa ainetta. Tosin laitoin sitä vesiväripensselillä kun en halunnut sen roiskeita jarrulevyihin. Sitä näyttää nyt olevan myös tuubissa (Jarrusuoja 1400) ja Wurthilla on näköjään myös mäntiin sopivaa rasvaa (Jarruvaseliini), tiedä sitten millaista se on Aten rasvaan verrattuna. Tuossa on Wurthin luettelo http://www.autobriljant.com/Wurthkuv...empparit06.pdf
                              E39 528iA
