E39 530d, mistä turbo?
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Mistä rubu tuon föönin hommasi ?
    Nimimerkki ylimääräistä ääntä turbon suunnalta ja vedot kateissa
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • hurtta
      • Jun 2006
      • 444
      Originally posted by kimmon View Post
      Eipä tule isompaa ahdinta tähän konehuoneeseen. Turboladeronlinesta tilasin tänään uuden Garretin, tyyppi näytti olevan sama kuin MB:n isoissa dieseleissä eli GT2556V. Vanha olikin totaalisen räjähtänyt, laakerit täysin sippi, välystä akselissa liki sentti. Samalla sitten syönyt siivistä aika siivut pois kun ovat ottaneet kiinni koteloon.
      Mites toi maksaminen hoituu tuolta Turboladerista tilattaessa? Sivut tuntuvat osaavan puhua ainoastaan saksaa?
      • kimmon
        • 1461
        • Tuusulantien päässä...
        Ihan helposti, saitin kautta tilaus (ei juurikaan vaadi saksan taitoja ja babelfish auttaa ). Sieltä tulee ruutuun suoraan lasku millä maksat ahtimesi ja Christian laittaa mutkan postin kyytiin. Helppoa ja luotettavaa. Kauppakumppanina on Handelsagentur Christian Hammer, ymmärtää englantia myös viesteissä...
        Niin juu, paukkua tulee aika kivasti lisää kaaraan ihan vakioahtimellakin kun on ehjä
        Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
        • hurtta
          • Jun 2006
          • 444
          Hmm, teinpäs koeluontoisen tilauksen ja sieltä tuli numeroita erinäinen sarja. On Kto, BLZ, IBAN ja SWIFT/BIC numero/kirjain koodeja. Mitähän nuot oikein mahtaa kaikki tarkoittaa? Väännätkö mulle rautalangasta tämän kuvion?
          • kimmon
            • 1461
            Iban ja Bic/swift ovat ulkomaisia pankki- ja tilikoodeja joita tarvitset maksaessasi tilauksen suomalaisen pankin kautta. Ainakin Nordean nettipankissa kun teet ulkomaan maksun niin siinä lomakkeessa on kaikki jutut valmiina, täytät vain tiedot sinne sen laskun mukaan ja son siinä.
            • Rubu
              • 809
              Ostin ahtimen Fin-Turbolta Kuopiosta.
              Maksoin enemmän kuin mitä maailmalta olisi saanut mutta sain auton kuntoon seuraavalle aamulle.
              Veikkaan että suurimmalla osalla E39 530D omistajilla on ahdin jonkin asteisesti paskana jos ahdinta ei ole vaihdettu.
              Mullakaan pakosiipeä ei ollut mikään esine hajoittanut vaan kuumuus sen oli tappanut.
              Mikä huvittavinta että auto "toimi" ihan kohtuu hyvin sökönä olevalla siivellä.
              • hurtta
                • Jun 2006
                • 444
                No paljonkos jouduit kärsimään turposta Kuopiossa? Paljonkos sun vehkeellä oli ajettu ja pitikö se mitään ylimääräisiä ääniä vai oliko suorituskyky vaan laiskaa? Asensitko itse vai teetitkö jollain ja jos niin paljonko veloittivat työstä?
                Itse en ole vielä varma onko mulla ahdin menossa. Suorituskyky tuntuisi kyllä olevan kuten ennenkin mutta jotain ylimääräisiä ääniä kuuluu koneen oikealta puolelta. Ei siellä taida oikein muita potentiaalisia äänilähteitä olla kuin ahdin?
                • hurtta
                  • Jun 2006
                  • 444
                  OK, kiitos tiedoista. Kerrotko vielä mikä oli mutkan toimitusaika Saksasta Suomeen?
                  • veku
                    • 6326
                    • P-Pohjanmaa
                    [QUOTE=hurtta;921968]No paljonkos jouduit kärsimään turposta Kuopiossa? Paljonkos sun vehkeellä oli ajettu ja pitikö se mitään ylimääräisiä ääniä vai oliko suorituskyky vaan laiskaa? QUOTE]
                    Tämä kiinnostaa minuakin,eli miten suorituskyky.
                    Mulla kun on paras terä poissa
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Rubu
                      • 809
                      Maksoin 1250 euroa.
                      100 euroa halvemmalla olis saanut jos ois ollut hyllyssä. Just oli lähdössä viimeinen paketissa.
                      Vaihdoin pihalla itse, 1.5 tuntia irti ja 1 tunti takaisin.
                      Ahdin piti huokuvaa ääntä kylmänä ja jotain vikinää kaasupohjassa.
                      Voimaa on uuden ahtimen myötä rutkasti lisää ja moottori toimii paljon paremmin.
                      Autossa on 225hv/510nm lastu.
                      Kannattaa käyttää imutorvi poissa lämpimästä moottorista ja kokeilla päittäisvälystä sormella, se kertoo jo paljon jos väljää on.
                      • veku
                        • 6326
                        • P-Pohjanmaa
                        #26
                        Sama softa itelläkin mutta tuntuu kuin pellin alla olisi max 150 hp
                        Oliko imutorvi millään kiinni turbon puolelta,mulla tuo ei ole kiinni sieltä millään.
                        Jos siis kyseessä putki joka tulee ilmamäärämittarilta turbolle ?
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Rubu
                          • 809
                          Joo, ilmamäärämittarilta turbolle.
                          Ylhäältä kiinni 2 kpl kuusiokoloruuveja. 5mm oli muistaakseni avainkoko.
                          Ne pois ja sitten vetämällä lähtee.
                          • kimmon
                            • 1461
                            #28
                            Tuli ihan maapostilla, joten toimitusaika oli viikko mutta maksamalla rahdista lisää lienee mahdollista saada myös ns.kuriirilla nopeammin. Kannattanee kysellä Hammerilta?
                            Ahdin maksoi kaikkine kuluineen sen 864e
                            • ahola4
                              • 24
                              #29
                              Kyselin turbon vaihtoa Special tuning Harisella ja sanoi että ei kannata tilata saksasta turboja kun niiden kanssa on ongelmia. eikä he sellaisia enää suostu asentamaan... Ei kyllä sanonut mitä ongelmia.
                              onko noissa esim turboloaderilla myytävissä jotain eroa suomessa myytävänä oleviin kuin hinta ? Harisella hintaa softa muutokselle ja turbon vaihdolle olisi tullut 1300€ + Turbo 1350€ laatu-dieseliltä..
                              http://www.turbolader.net
                              > OE-Nr.: 11652248906
                              > Part-Nr.: 454191-5015S
                              > Manufacturer: BMW
                              > Vehicle Type: 530 D
                              > Year: 8/98-3/05
                              > Engine: M57 D30 6 Zyl.
                              > Capacity cubic: 2926
                              > Engine power: 135 & 142 KW / 184 & 193 PS
                              > Price: 680,00 EURO + tax 19%
                              osaisiko joku suositella missä turbon vaihto kannattaisi tehdä??
                              • -Mikko M-
                                • 111
                                • Varkaus
                                #30
                                Originally posted by ahola4 View Post
                                Kyselin turbon vaihtoa Special tuning Harisella ja sanoi että ei kannata tilata saksasta turboja kun niiden kanssa on ongelmia. ....
                                Heh... Varmaan on ihan eri turboja juu. Kaikki saksasta tilatut verrattuna kaikkiin suomesta ostettuihin. Harisen turbothan on varmaasti Harisen omaa käsityötä ja siksi niiiin laadukkaita..
                                OT: Tulee mieleen kun kysyin teboililla että mikä ero on shampoopesulla ja vaahtopesulla (vaahtopesu 3,5e kalliimpi) niin myyjä mietti hetken, katsoi hinnastoa ja sanoi että "vaahtopesu on parempi..."
