E39 530D:n Viritys
  • Vasara
    • 310
    • Hesa
    Originally posted by eeki View Post
    Ei saa. Päästövaatimusten täyttyminen pitää osoittaa ja sehän ei käytännössä onnistu mitenkään muuten kuin mittauttamalla päästöt vaikkapa VTT:llä.. Toinen vaihtoehto on auton valmistajan tai valmistajan edustajan kirjallinen todistus, mutta sellaistahan ei yllättäen Karalan (tai kenenkään muunkaan) chipeille saa.
    siis nimenomaan näin se menee.
    -> E92 325i -07
    ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by TuomasTee View Post
      Saako vähäpäästöisen auton tosiaan katsastettua uusilla tehoilla pelkällä muutoskatsastuksella? Jos saa niin mihin asti?
      Kuten tuo jo edellä tulikin, mutta ei todellakaan saa vaan tästä "narahtaessaan" VVT kyllä kutsuu. Pahimmassa skenaariossa kilvet jää katsastuksessa konttorille ja ne palautuu vasta kun luotettava todistus päästöjen täyttymisestä toimitetaan AKE:lle. Joko maahantuojan todistus että järjestelmä on palautettu täydellisen originaaliksi(kirjoittaako BMW tällaisia?), tai sitten esim.VVT:n suorittama ja hyväksymä pussitesti.
      Eli ainakaan konttorilla ei parane nykyisin jäädä obd testissä nalkkiin ko.virityksestä.
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        No onneksi diesel autoihin ei toistaiseksi tehdä obd testiä katsastuksessa ainakaan yhtä vanhoihin kuin bensa vehkeissä. Ainakin -02 riittää et löytyy obd pistoke mut ei testata.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • Laxa
          • 1363
          Originally posted by Antti1980 View Post
          penkitys operaation jälkeen anto seuraavat arvot: 235 hv / 612 Nm...
          Ja tämä oli siis manuaalivaihteinen, olihan...?
          Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
          E30 325i Cabrio M-Tech II -91
          EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
          EX: E61 530xdAT -07
          EX: E60 520dA Sedan -08
          EX: F30 320dA xDrive Sport -13
          EX: E39 530dAT -02
          EX: E36 320iA -91
          EX: R1150RT -03
          • mortimer
            • 1079
            • Satulinna kaukomaan
            Originally posted by jaki View Post
            Tuon muutoksen jälkeen tokihan olet käynyt muutoskatsastamassa autosi, eikö? Ja olet ottanut yhteyttä vakuutusyhtiöösi asian johdosta?
            "Vanhempi konkari" tietää mistä puhuu.
            Rekisterkilpiä irtoaa maanteillä ja katsastuksissa chipatuista/viritetyistä autoista jotka ovat "jääneet" muutoskatsastamatta. Vakuutusturvakin heikkenee oleellisesti.
            i3S -20
            E30M3 slotcar 1:32
            XKE FHC 1971
            Mgb Gt -66
            T6 -19
            E91 -08
            • Kähmy
              • 422
              • Kempele
              Kysytään nyt vielä kerran, eli jos ei ole chipattu, onko 20%-sääntö edelleen voimassa? Jos chipataan, pitää lain mukaan muutoskatsastaa?
              -Kähmy
              e46 325xi
              Yamaha FZR 1000 EXUP
              ex-e39 530i Touring
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                Sitten kun on "virittänyt" autonsa laittomaksi, kannattaa toki mainostaa sitä netissä(mieluiten rekisterinumeron kera) ja miksei samalla teippaa auton kylkiin niitä uusia teho ja vääntöarvoja
                Näin toimi yksi urpo Salon suunnalla ja samalla kertaa kun veti hyvän ylinopeuden taajamassa (+140km/h) poliisi vei kilvet ja lehdestä sai luke että asetusten vastainen auto. Kilvet takaisin vasta kun on todistanut auton olevan alkuperäistä vastaava....
                Aprilia RSV4
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Uusissa autoissa on lähes se ja sama mitä tekniikalle tekee niin aina pitää muutoskatsastaa ja monessa tapauksessa myös testauttaa valtion puolueettomalla tutkimuslaitoksella (mahtaako tuossa olla jokin kompa..), poislukien iskutilavuuden kasvattaminen alle 10% alkuperäisestä. Ja jos muutetaan jotain jonka voidaan kaukaisestikin olettaa kasvattavan päästöjä niin pussitesti kutsuu ja tämähän koskee myös välijäähdyttimiä sun muita härpäkkeitä.
                  Eli toisin sanoen, 20% sääntö on kyllä edelleen voimassa, mutta sitä käytetään uusissa autoissa harvemmin koska se vaatii lähes poikkeuksetta pussitestin läpäisyn ennen sitä.
                  Paremmin tietävät korjatkoon jos jotain meni pieleen.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei, kyllä se juuri noin on kuten Nokileka asiaa esittää. Senkin kun vielä muistaa että mm.putkistonkaan vaihtaminen vm.-02 uudempiin ei enään laillisin keinoin onnistu kuin siinä tapauksessa että paperit päästötasosta löytyy hanskalokerosta.
                    Pointti on kuitenkin se että mitä uudempi kiesi, sitä pienemmät mahdollisuudet sitä on "viritellä" laillisesti ilman päästötason uudelleenmittausta.
                    Tulevaisuudessa tästä "laittomuudesta" ollaan tekemässä jonkinasteista rikosta josta sanktiot ovat jopa pöyristyttävän kovat.
                    Ainoat käytännön "viritykset" pitää siis viimeistään silloin tehdä jo autoliikkeessä.
                    • MarttiKK
                      • 1638
                      #25
                      Ja kaikki johtuu päästörajojen asettamista vaatimuksista. Sinänsä on filosofisesti mielenkiintoisista, että saat turbottaa savuttavan ja turvattoman e30 325:n ilman sen kummenpia juttuja, mutta auto armias jos kaavailet samaa uusien päästöluokkien alaiseen modernit turvajärjestelmät omaavaan autoon
                      • Kolli
                        • 21
                        • Hämeenlinna
                        #26
                        Tilattu Hariselta aika heinäkuun lopulle..
                        F11 520dA -11
                        Ex 530dA -02, 530dA -05, E39 535i -99, 1502 -76
                        • msp75
                          • Jun 2008
                          • 123
                          • Heinola
                          #27
                          milloinkohan ne tutkii kuinka paljon nuo almera kuskit lisäävät itsekkäällä käyttäytymisellään (alinopeutta ajaessaan) päästöjä kun niitä pitää ohitella useita kertoja päivässä? ohitus=lisäpäästö
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #28
                            Ja mitenkähän " kolmen vuosikymmen kokemus" liitty siviilidieseleihin? Heko heko. Jos kulutus putosi litran ja savutus loppui autossasi oli jotain vikaa.
                            Pidän noita "viritys"putiikkeja melkoisen vastuuntunnottomina, jos vaan vetäisevät penkkiin ja uudet softat (ei vaadi paljoa tietotaitoa, tai saahan sitä nuorisolle uppadubbaa satuilla) ja sitten baanalle ilman katsastuksia ja selvityksiä, että vielä täyttää valmistajan alkuperäiset vaatimukset jarrujen ja päästöjen suhteen jne.
                            Jommasta kummastahan oli lyhyt juttu VM:ssä, kun oikein laajentavat tämän chippailn johdosta putiikkiaan. Ihan ok, mutta epäilen, että eivät suoraan kerro asiakkailleen, että homma on asiakkaalle laitonta, elleivät muutoskatsasta ja uudelleen vakuuta autojaan uusilla spekseillä. ja hae valmistajalta hyväksyntäpapereita (jota eivät ainakaan BMW:ltä saa)
                            Puliveivareita & kyläseppiä sanon minä...
                            Voi jeesus. Sääliksi käy selläinen asenne.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • comanche
                              • Dec 2012
                              • 131
                              #29
                              • atte.o
                                • Jun 2009
                                • 894
                                • haukipudas
                                #30
                                Vauhtipyörä ja kytkinhän ei tahdo kestää. Muuten pitäisi kestää ihan ok.
                                E61 M-sport
