523iA 10/97 takkuileva käynti ja automaatti
  • Taksari84
    • 88
    • Loviisa
    Ongelmana on se, että vaikka auto toisinaan toimii ongelmitta siinä saattaa kesken ajon huomata outoa nykimistä, aivan kuin vaihteisto (steptronic) ei tiedä mille vaihteelle vaihtaisi. Ongelma ilmenee yleensä 80km/h ja 100km/h paikkeilla. Joissakin tapauksissa kone tuntuu jopa tehottomalta, varsinkin kakkosvaihteen (luulisin) ollessa kytkettynä. Kaasua saa painaa kunnolla ja fiilis on kuin vanhassa diesel-mersussa. Kick-down kuulostaa ja tuntuu tuossa tapauksessa aika pahalta. Auto on myös sammunut pari kertaa olessa pysähdyksissä. Myös käynnistäminen on ollut hankalaa. Ei tahdo millään startata ja kun starttaa, auto ravisee aivan niinkuin kaikki pytyt ei toimi. Tätä seuraa yleensä moottorin tehottomuus. Uusi bensasuodatin ja tulpat on tarkoitus vaihtaa lähipäivinä. Itse olen ajanut autolla vain sen 5tkm, joten en tiedä mitä siihen vaihdettu ja milloin mutta aina 200tkm asti auto on ollut jokikisessä huollossa. Onko kellään ollut vastaavia käyntiongelmia? Voiko vaihteistossa myös olla vikaa, vai voiko pelkkä moottorin käyttäytyminen olla syynä huonoon vaihtamiseen. Ja kannattaako automaatin ikiöljyä vaihtaa? Tosiaan, auto toimii toisinaan moitteettomasti, eivätkä ongelmat liity ilman lämpötilaan tai kosteuteen. Kiitän etukäteen vastauksista!
    F07 530dA -10, E38 735iA -97
    Ex. E32 735iA -92, E39 523iA -97, E60 520dA -08
  • chorrus
    • Jan 2003
    • 565
    • 00100
    Villi veikkaus että vika on moottorinohjauksen puolella. Ilmamassamittari?
    Kyllähän laatikkoöljyt kannattaa aina vaihtaa. Samanlailla ne menettävät voitelukykyään ikääntyessään.
    AUDI TT Roadster 3.2
    PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
    PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
    ex.
    E38 740iA cosmosschwarzmetallic
    E38 740iA bmw schwarz II
    E39 530dAt titansilbermetallic
    E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
    E32 735iA - lachssilbermetallic
    E24 635CSI polarismetallic
    AUDI A6 TDI
    SAAB 'takemenow' 900i
    CITROËN XSARA VTS
    CITROËN JUMPER
    FORD MONDERO
    ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
    + 23 x Peugeot
    • Will_E39
      • 920
      voisin toki veikata jompaakumpaa asentotunnistintakin...:think
      e39 520ia-96
      • Ekape
        • Jun 2005
        • 205
        • Luvia
        Oli joskus 98/9 mallissa vastaavat häiriöt. Takkuaminen ajossa ja ajoittainen käynnistys ongelma. Käynnistys häiriöt johtuivat bensapumpusta ja ajossa rykiminen johtui kampiakselin asennontunnistimesta. Molemmat uusittiin ja ongelmat hävisivät.
        • Taksari84
          • 88
          • Loviisa
          Kokeillaan...
          Kiitos paljon ehdotuksista! Uusin nyt ensin tuon bensasuodattimen ja tulpat ja katson josko nuo muut tarvii vaihtaa sitten. Kiitos!
          • Taksari84
            • 88
            • Loviisa
            Vika löytyi
            Kävin tänään luettamassa vikakoodit ja niinkuin täällä enteiltiin, kampiakselin asentotunnistin oli sökönä. Uusi tilattu (98€) ja menee vaihtoon maanantaina.
            • Valkman
              • 712
              No nyt muuten sinulla on oiva tilaisuus tehdä hiukan tutkimustyötä. Jos autossasi on ajotietokone, saat tarkan kierrosluvun näytölle salavalikosta ja voisit tuon tsekata ja katsoa, että heitteleekö lukema ihan hervottomana vai eroaako normaalista heilahtelusta yhtään. Tällöin vois vastaavissa tapauksissa varmistaa oman kampiakselin asematunnistimen toimintakunnon.
              Tuolta ohje: http://netti.ton.tut.fi/mybmw528/obc.html
              • Hemi
                • 18880
                Näitä voit toki vaihdella, mutta itse ongelman kanssa niillä ei ole mitään tekemistä. Asentotunnistin mielummin tarkastukseen.
