Millä irtoaa e39:n takajarrulevy?
  • quadriga
    • 7
    e39:siin olisi takajarrulevyjen vaihto edessä mut nyt tuli eteen että minkä kokoisella hylsyllä mahtaa lähteä keskiön mutteri auki? itse olin mittaavinaan että 38mm olisi sopiva mut paikallisessa tilpehööri-liikkeessä oli sitä mieltä että 36mm olisi oikea.. ulkona sataa vettä eikö jaksaisi millään lähteä rengasta reuhtomaan auki joten jos jollain olisi tietoa asiasta.
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Miksi se keskiön mutteri pitäis auki saada?Mä vaihdoin omaan e39:siin taka levyt ja palat ni ei siinä tarvii ottaa kun jarrusatulan kaksi pulttia auki ja levystä yksi pieni kuusiokolo mutteri auki!Lekaa vaan levylle niin ja muista et takana on käsijarrukengät sielä levyn sisällä.On varmasti tehny pientä uraa levyjen sisä jarru pintoihin,joten levy saattaa olla pikkasen tiukasti kiinni!
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • artsi520i
      • Jul 2005
      • 301
      • siuntio
      hyvä neuvo
      näin sitä pitää opettaa
      • Juho_P
        • Dec 2005
        • 313
        • p-pohjanmaa
        Niinpä- ne käsijarruhilut on siellä sisällä- eli kannattaako niitä tietentahtoen hajottaa?
        Ensin löysätään se käsijarru jos vastustaa ja sitten vaan otetaan se levy pois ja ilman sitä lekaa.
        pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          Toisinaan niitä ei saa,koska mun tapauksessa oli toisella puolella käsijarrun säätö ns.ratas piilossa.Mitenkäs siinä tapauksessa irrottaisit?Sitäpaitsi,mulla sieltä mitään hajonnu.Jos teet autoremppaa silkkihanskat käsissäs ni siitä sitten vaan!
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • Henry
            • 744
            • Kannus
            Juu jos sen keskiön mutteri pitää saaha auki, niin se kannattaa ehdottomasti aukaista auton ollessa alhaalla, ja käsijarru päällä. Se älyttömän tiukassa. Just muistelin mikä se koko on mutta ei tuu nyt mieleen. Sen muistan kuitenki että se on monikulmainen, oisko 12 mutta siihen käy normaali (12 kulmainen) hylsy. Ei mun ole kyllä koskaan sitä tarttenut aukaista jarrulevyjen vaihdon yhteydessä, vaan kerran jouduin renkaan laakerien takia aukaiseen.
            Mercedes-Benz cls 350
            530DA E60
            Audi A6 2.7 biturbo quattro
            523IA E39
            520 E34 2Kpl
            535 E34
            • artsi520i
              • Jul 2005
              • 301
              • siuntio
              ei hajoo ku prikat ja nekin voi naputella osaava kaveri kuntoon ja jos tekee remonttia niin ainakin minä uusin kaikki osat t artsi
              • kake
                • 590
                • Kerava
                Ja jos välttämättä haluaa vetarin mutterin irti, niin sopiva hylsy on 36mm ja 12 kulmainen.
                Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
                • Hemi
                  • 18880
                  ...mutta tuolla vetarin mutterin irroituksella ja jarrulevyn vaihdolla ei ole mitään tekemistä keskenään, eikä ainakaan helpota itse jarrulevyn vaihtoa.
                  • _Pietu_
                    • 3662
                    • Kuopio / Maaninka
                    samaa topiccia lainaten: miten onnistuu e36 325:n käsijarrukenkien vaihto ja onko erikoisia helpottavia kikkoja tai jotain mitä pitäisi tietää?
                    BMW F25 xDrive 20d
                    BMW e21 "315"
                    ex BMW e91 320dA
                    ex BMW e36 325i​
                    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                    • Kilpuri
                      • 831
                      Ei mitään ihmeellistä.
                      Levy pois ja vanhojen käsijarruosien purku ja uusien kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
                      Lopuksi säätö.
                      Siinä se!
                      Now: 525xd -09
                      Ex: 330d -07
                      Ex: 328i -96
                      • kake
                        • 590
                        • Kerava
                        Jarrulevyn vaihtoon en ota kantaa, mutta tässähän kysyttiin että millä tuo keskimutteri aukeaa.
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Niinpä...
                          • quadriga
                            • 7
                            Originally posted by Leka View Post
                            Niinpä...
                            kiitoksia vastauksista. luulin tosin et se (iso mutteri) olisi pitänyt avata et saa levyt irroitettua. olisi pitänyt ottaa silmä käteen ennen kuin innostuu liikaa. ps. silkkihansikkaita en omista =)
                            • V-Power
                              • Nov 2006
                              • 1333
                              • Varsinais-Suomi
                              En minäkään!
                              E36 95 316i Sedan
                              E39 97 540i Touring
                              E46 99 320Ci Coupe
                              E53 01 X5 4,4 V8
                              E65 05 730d
                              F10 11 523i Sedan
                              F90 08 320i Sedan
