e39:siin olisi takajarrulevyjen vaihto edessä mut nyt tuli eteen että minkä kokoisella hylsyllä mahtaa lähteä keskiön mutteri auki? itse olin mittaavinaan että 38mm olisi sopiva mut paikallisessa tilpehööri-liikkeessä oli sitä mieltä että 36mm olisi oikea.. ulkona sataa vettä eikö jaksaisi millään lähteä rengasta reuhtomaan auki joten jos jollain olisi tietoa asiasta.
Millä irtoaa e39:n takajarrulevy?
Miksi se keskiön mutteri pitäis auki saada?Mä vaihdoin omaan e39:siin taka levyt ja palat ni ei siinä tarvii ottaa kun jarrusatulan kaksi pulttia auki ja levystä yksi pieni kuusiokolo mutteri auki!Lekaa vaan levylle niin ja muista et takana on käsijarrukengät sielä levyn sisällä.On varmasti tehny pientä uraa levyjen sisä jarru pintoihin,joten levy saattaa olla pikkasen tiukasti kiinni!E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
hyvä neuvo
näin sitä pitää opettaaOriginally posted by V-Power View PostMiksi se keskiön mutteri pitäis auki saada?Mä vaihdoin omaan e39:siin taka levyt ja palat ni ei siinä tarvii ottaa kun jarrusatulan kaksi pulttia auki ja levystä yksi pieni kuusiokolo mutteri auki!Lekaa vaan levylle niin ja muista et takana on käsijarrukengät sielä levyn sisällä.On varmasti tehny pientä uraa levyjen sisä jarru pintoihin,joten levy saattaa olla pikkasen tiukasti kiinni!
Niinpä- ne käsijarruhilut on siellä sisällä- eli kannattaako niitä tietentahtoen hajottaa?
Ensin löysätään se käsijarru jos vastustaa ja sitten vaan otetaan se levy pois ja ilman sitä lekaa.pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
Toisinaan niitä ei saa,koska mun tapauksessa oli toisella puolella käsijarrun säätö ns.ratas piilossa.Mitenkäs siinä tapauksessa irrottaisit?Sitäpaitsi,mulla sieltä mitään hajonnu.Jos teet autoremppaa silkkihanskat käsissäs ni siitä sitten vaan!E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Juu jos sen keskiön mutteri pitää saaha auki, niin se kannattaa ehdottomasti aukaista auton ollessa alhaalla, ja käsijarru päällä. Se älyttömän tiukassa. Just muistelin mikä se koko on mutta ei tuu nyt mieleen. Sen muistan kuitenki että se on monikulmainen, oisko 12 mutta siihen käy normaali (12 kulmainen) hylsy. Ei mun ole kyllä koskaan sitä tarttenut aukaista jarrulevyjen vaihdon yhteydessä, vaan kerran jouduin renkaan laakerien takia aukaiseen.Mercedes-Benz cls 350
530DA E60
Audi A6 2.7 biturbo quattro
523IA E39
520 E34 2Kpl
535 E34
ei hajoo ku prikat ja nekin voi naputella osaava kaveri kuntoon ja jos tekee remonttia niin ainakin minä uusin kaikki osatOriginally posted by Juho_P View PostNiinpä- ne käsijarruhilut on siellä sisällä- eli kannattaako niitä tietentahtoen hajottaa?
t artsi
samaa topiccia lainaten: miten onnistuu e36 325:n käsijarrukenkien vaihto ja onko erikoisia helpottavia kikkoja tai jotain mitä pitäisi tietää?BMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Ei mitään ihmeellistä.Originally posted by _Pietu_ View Postsamaa topiccia lainaten: miten onnistuu e36 325:n käsijarrukenkien vaihto ja onko erikoisia helpottavia kikkoja tai jotain mitä pitäisi tietää?
Levy pois ja vanhojen käsijarruosien purku ja uusien kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Lopuksi säätö.
Siinä se!Now: 525xd -09
Ex: 330d -07
Ex: 328i -96
Jarrulevyn vaihtoon en ota kantaa, mutta tässähän kysyttiin että millä tuo keskimutteri aukeaa.Originally posted by Hemi View Post...mutta tuolla vetarin mutterin irroituksella ja jarrulevyn vaihdolla ei ole mitään tekemistä keskenään, eikä ainakaan helpota itse jarrulevyn vaihtoa.
Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
Niinpä...Originally posted by Hemi View Post...mutta tuolla vetarin mutterin irroituksella ja jarrulevyn vaihdolla ei ole mitään tekemistä keskenään, eikä ainakaan helpota itse jarrulevyn vaihtoa.
En minäkään!Originally posted by quadriga View Postkiitoksia vastauksista. luulin tosin et se (iso mutteri) olisi pitänyt avata et saa levyt irroitettua. olisi pitänyt ottaa silmä käteen ennen kuin innostuu liikaa. ps. silkkihansikkaita en omista =)
E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
