E39 Pyöränlaakeriko?
  • mäkinen
    • Aug 2008
    • 5
    e39
    mikä hylsyn koko tai mikä hylsy käy (ei ainakaan 6kulmaset sovi) tuohon napamutteriin,täytys saada tukivarsi pois et saan yhden puslan vaihdettua????
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Ei nyt taas hirveesti liity, mutta isän matkailuautossa meni myös takapyörästä pyöränlaakeri vuosi sitten ja siinä ongelmaksi paljastui yhden rullan painama kolo ulommassa kehässä. Tällekään ei keksitty muuta selitystä kuin matkailuauton pitkähkö talviseisonta joka on kai aiheuttanut melkoisen kuormituksen yhdelle rullalle. Kilometrejä tuossakin luokkaa 70tkm jos nyt yhtään oikein muistan, eikä ikääkään ole kovin montaa vuotta.
      Väittäisin et laakeri on saanut iskun radiaali suunnassa. Ei siihen painaumaa seisomalla tule ellei laakeri ole ollut viallinen (epäonnistunut karkaisu) jo uutena. Laakerissahan ei tarvitse olla silmin nähtävää vikaa josta suurtempi vika syntyy, esim. mikroskooppinen metalli siru joutunut laakerin sisälle ja "valssautunut" ulkokooliin kiinni josta kuula aina "hyppää" ja pikkuhiljaa hakkaa kolon tämän sirun viereen.
      -Janne
      ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
      • miksero669
        • Oct 2012
        • 48
        • turku
        siis tuo motonetin laakerisarja sisältää sen navan mihin laakeri on valmiiks prässätty? ja itelle tulossa oikee etu työn alle ni onko jotai niksei/muistettavaa?
        edit: juutubin diy videois porukka repii ton jousi/iskari tolpan pois et pääsee käsiks niihi 4 pulttiin? onko tosiaan tarpeellista?
        • Heguli 31
          • 10240
          • KVLA
          Varaudu ainakin siihen,että jos laakeri on jotain halpismerkkiä,niin abs-valon kanssa voi alkaa ongelmat.
          • miksero669
            • Oct 2012
            • 48
            • turku
            kerro ihmees lisää. mikä sen aiheuttaa?
            • Heguli 31
              • 10240
              • KVLA
              Täällä foorumilla on porukat kirjoitelleet ko. ongelmasta.Jostain syystä noiden halpislaakereiden abs-kehä ei vaan anna anturille kunnollista singnaalia.Ja absit valoineen elää omaa elämää laakerin vaihdon jälkeen.Haulla varmaan löytynee juttua.
              Omakohtaista kokemusta ei ole,koska omiin kosliin olen aina laittanut ns. nimekkäitä merkkejä.
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                Juu ei olisi todellakaan ensimmäinen kerta että abs kehä on liian syvällä tai vinossa siellä laakerissa.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • miksero669
                  • Oct 2012
                  • 48
                  • turku
                  mites noi motonetin oe-laakerit merkki ois SNR ? kokemuksia?
                  • peto2
                    • 8290
                    Jotain kiinatinaa.. laita FAG tai SKF..
                    • Tome
                      • Nov 2003
                      • 548
                      Ainakin SNR:n takapyörien laakereiden paketissa on sisällä fag:n laakeri +uudet pultit ja napamutteri.
                      • miksero669
                        • Oct 2012
                        • 48
                        • turku
                        #26
                        fixus myy näittä fag laakereita 220e kpl ja motonet SNR 120e ja jos tosiaa sisäl on kuitenki FAG laakeri ni kuullostaa iha järkevält säästölt:think:think
                        • Heguli 31
                          • 10240
                          • KVLA
                          #27
                          Mutta se laakerimerkki siellä navan sisällä ei vielä ole mikään takuu abs-kehän toimivuudesta.
                          • jorke
                            • 206
                            • Kouvola
                            #28
                            Mullakin piti etulaakeri sellasta "tikitystä" kaupunkinopeuksissa.
                            Kuuli kun ajoi ikkuna auki, ääni heijastu jostain kaiteesta tai rakennuksesta.
                            Vaihdoin varmuuden vuoksi ettei kerkeä pahempaa tuhoa tulla.
                            BMW e61 545 -05 Touring
                            Ex. BMW e39 540 -97 Touring
                            Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
                            Ex. BMW e34 520 -88
                            • Vegas
                              • Apr 2009
                              • 62
                              • pohjola
                              #29
                              Jeps. Itellä (pihinä väärässä paikassa) 3 motonetin laakeria roskiin, siis eteen e39. Ensimmäinen sytytti abs valon... laakerin pölysuoja jossa hammastus anturille aaltoili.. seuraavat talven ajojen jälkeen jumitti tietyssä asennossa ja rasvat tulleet vetenä pihalle... ehkä näidenkin hinnalla olis vaikka marmorilta hakenut...
                              Itse irroituksessa ei tarvi ottaa koko tolppaa pois vain pari senttiä ylöspäin. Itsellä sopiva kiintoavain muodoltaan jolla saa ilman tolpan löysäämistä. Ps. Varokaa abs anturia kun pajotatte.
                              • peto2
                                • 8290
                                #30
                                https://www.ebay.de/itm/Radlagersatz...item43c9700f9b
