E39 ilmastonnin kennoista kysymys
  • Vehkis
    • 1441
    Pitäis saada uusi ilmastoinnin kenno kun nykyinen on kabut..
    Eli onko kaikissa e39 maleissa samanlainen ilmastoinnin kenno?
    Itsellä 535 vm97 joten käykö mulle esim.528 vm98 kenno?vai muuttuuko kenno samalla kun flektikin eli 9/98?
    PS.Jos jollain ois myytävänä sopiva kenno,niin laittakaa privaa vain..
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Näyttäisi olevan sama kaikissa automaatti-ilmastoiduissa E39:eissä aina 03/2000 vuosimalliin saakka.
    Tavallinen lämmityslaitteen kenno vaihtui samaan aikaan kuin ilmastoinnin flektikin, eli 09/1998.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=64&fg=15
    Kokeilemalla se selviää...
    • Vehkis
      • 1441
      sorry huonosti kuvailin kysymyksen, koska tarkoitin sitä puskurin sisällä olevaa kennoa, sitä missä se flekti on..
      Onko sen virallinen nimi nyt lauhdutin tai jäähdytin..
      ex E39 535iA -97
      • Stone
        • 4074
        Oliskohan tuossa..
        http://cgi.ebay.de/WASSERKUHLER-KUHL...QQcmdZViewItem
        Tai tässä..
        http://cgi.ebay.de/Kondensator-Klima...QQcmdZViewItem
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • Hemi
          • 18880
          Kenno muuttuu 9/97 ja kaikki sen ympärillä 9/98.
          • Kentsu
            • 1397
            Aivan.
            Mutta lähteekö kenno irti pre-99:ssä ilman puskurin irroitusta "takakautta"?
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            • 525TDS Touring
              • 483
              • Sahalahti
              Originally posted by Kentsu View Post
              Aivan.
              Eipä taida, mutta puskurin irroitus kestää max 10 min.
              Ex-525TDSa Touring -98
              Ex-MB E220T CDi -02
              E61 520D -09
              F11 518d -16
              • Kentsu
                • 1397
                Oukei tack. Arvelinkin että voi olla jopa helpompi tuota etukautta. Sitäkautta myöskään ei tarvinne kajota jäähdyttäjän liitäntöihin, onkohan työmenetelmissä eroja manuaali vs. automaatti kun mulla tässä automaagissa on tuo vaihteistoöljyn jäähdytin?
                • TJJ
                  • 7591
                  Kyllähän jäähdytin ja myös laatikon kenno pitää purkaa irti. Siis ne kaikki ovat samassa paketissa joka pitää nostaa pois. En tiedä onnistuisiko ilmastoinnin kennon purkaminen jos sen edestä ottaa tukiraudat pois, ne vaan taitaa tukea koko pakettia.
                  E39 528iA
                  • Vehkis
                    • 1441
                    Jos etukautta purkaa,niin ei tarvi mitään muuta ottaa pois edestä, kuin se sähköflekti..Eikä tarvi mitään muita kennoja ottaa irti.
                    ex E39 535iA -97
                    • Racink
                      • Dec 2004
                      • 840
                      • Jkl
                      En usko, sähköflektin irroituksen jälkeen keula näyttää tältä. Eli tuo keskitukirauta on ainakin irroitettava, tiedä sitten kuinka helposti se lähtee, en tutkinut sitä sen tarkemmin. Tai sitten niissä pre 9/98:ssa erilaiset systeemit, kuva on 11/98:sta.
                      • Vehkis
                        • 1441
                        Kyllä näissä vanhemmissa lähtee tuo kenno irti ilman muiden kennojen irroitusta.
                        Ainakin mulla lähti..
                        Muistaakseni näin: Ensin puskuri,lamput ynm..sitten joku muovihässäkkä siitä flektin edestä,ja sitten flekti, ja sen jälkeen kenno irti.
                        Edit:täällä on jossain linkki,missä on kuvalliset ohjeet tuohon kennon vaihtoon,mutta en jaksa alkaa etsimään sitä linkkiä.
                        ex E39 535iA -97
                        • Kentsu
                          • 1397
                          Täytyy irroittaa tuo puskuri ja tutkia tilannetta sitä kautta. Mulla on vasta vuodon paikallistaminen meneillään.
                          Samaan syssyyn kysymys putkien / letkujen O-renkaista; täytyykö olla marmoritiski-versiot jostain ihmeaineesta vai uskaltaako noihin laittaa Bilteman sarjasta "kestää öljyä, kaasuja..." jos sopivan kokoiset löytyy, tai onko yleensä järkeä käyttää vanhoja vaikka ne näyttää olevan ok?
                          • TJJ
                            • 7591
                            Pitää olla noille aineille sopivat, en laittaisi Bilteman O-renkaita. Eihän ne paljon alkuperäisinäkään maksa, joten kannattaakohan tuossa kohdassa säästää?
                            E39 528iA
                            • TJJ
                              • 7591
                              Tuolla on kuva vanhemmasta ja eikös tuossakin ole tuo ihan sama rauta edessä:
                              Joten otitko sittenkin tuon raudan pois?
                              E39 528iA
