E39 jarruletkut
  • Jarde
    • 447
    E39 jarruletkut
    Tarkoituksena olisi teettää omaan e39:siin teräspunosjarruletkut, kun alkaa alkuperäiset murtumaan takaa. Onko tietoa minkälaiset liittimet(millä kierteellä, ja onko kupera vai kovera) niihin tulee päihin edessä ja takana? Olisi paljon helpompi jos saisi tehtyä ne etukäteen valmiiksi, ja saisi vaihtaa suoraan uudet paikoilleen!
    Jos joku on vaihtanut letkut ja vanhat on vielä tallessa, olisin kiinnostunut saamaan kuvia niistä päistä, tai jos ovat Oulun lähistöllä niin voisin hakeakin ne.
    E46 320d sedan vm-02
    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
  • Hemi
    • 18880
    ...katsastuksella tökkää...
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4652
      Ebaysta saat TÜV-hyväksytyt teräspunosletkut ~140e:lla, pitäisi helpottaa katsastustakin kun on hyväksymislappu esittää. Ei noita teettämällä saa juurikaan halvemmalla.
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Jarde
        • 447
        Eikö katsastuksessa hyväksytä teräspunosletkuja? Mihin se perustuu? Eipä ole kyllä ralliautossa niistä mitään sanoneet, vaikka katukilvissä aikoinaan oli. Katsovatko läpi sormien kilpureita?
        Noin 85,- tulis kaikki yhteensä maksamaan Pertulta, eikä tarvitsis maksella postimaksuja.
        • Hemi
          • 18880
          Pitänee olla E tai TUV hyväksytyt.
          • kole
            • 505
            Mulla on uudet pussissa jos vielä tarviit niitä kuvia tai mittoja?
            • Jarde
              • 447
              Pistin privaa.
              Jos kuvia tai tietoa nipoista löytyy niin tänne vaan! Lähden kysymään konttorin sedältä noista teräspunosletkuista, katsotaan osaako sanoa mitään.
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4652
                Originally posted by Jarde View Post
                Pistin privaa.
                Raportoipa tännekin että mitä setä sanoo, kiinnostaa kovasti
                ... and many more
                • Jarde
                  • 447
                  Asia selvitetty
                  Kävin konttorilla kysymässä noista teräspunosletkuista. Katsastajat olivat sitämieltä, että saa olla. Asiaa tarkasteltiin vielä jostain ohjekansiosta, mistä mitään estettä ei löytynyt. Lopuksi vielä soitto AKE:lle josta kerrottiin, että kyseinen asia oli ollut esillä, ja tulos on että saa käyttää, eikä mitään erityisiä hyväksyntöjä tarvitse olla!
                  Ainoana negatiivisena puolena sanoivat tuosta kunnon toteamisesta, mikä on aika hankalaa verrattuna kumiletkuihin.
                  Näillä mennään... nyt vaan tietoja niistä nipoista!
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4652
                    Noniin, loistavaa
                    Kerrankin faktaa eikä sitä ainaista mutuilua.
                    ... and many more
                    • Hemi
                      • 18880
                      Siis että todellakin saa käyttää itsevalmisteita?
                      Jos tosiaan näin, niin pitääpä käydä informoimassa omaakin konttoria muuttuneesta tulkinnasta. Itse näiden kanssa kun olen taistellut, niin peruste hylkäämiselle on ollut se että: "kuka vastaa näiden turvallisuudesta"....ja letkut vaihtoon....
                      Tosin onko tuo nyt isommassa skaalassa välttämättä hyvä juttu, kun kuka tahansa saa väsäillä mitkä tahansa letkut autoonsa?
                      • Jarde
                        • 447
                        Näin sieltä AKE:n tukinumerosta informoitiin! Itse kävin siis tuossa paikallisella K1-konttorilla(Kiiminki), mistä muuten saa todella hyvää palvelua(esim. nytkin tarjottiin jäätelöt, joita mussuteltiin asiaa selviteltäessä )!
                        Helpollahan nuo tietysti itsekin tekis, mutta teetän ne tuolla Ape-importissa kun siellä on kokenut tekijä. On kyllä tosi, ettei ole välttämättä hyvä asia kun kaiken maailman poropeukalot saa väsätä noita. Toisaalta uskon että jos konttorilla tuollaiset teräspunosletkut huomataan, syynätään ne varmasti normaalia tarkemmin, kun ei ne kovin yleisiä taida olla(vielä ainakaan)!
                        Onko sulla tietoa minkälaiset nipat noihin tulee, kun olet niiden kanssa taistellut?
                        • Hemi
                          • 18880
                          En ole bemujen yhteydessä näiden kanssa vääntänyt, vaan liittyy ihan muihin kuvioihin. Tosin tästä nyt on parisen vuotta kun viimeksi näiden kanssa sain hylsyn konttorilla, enkä sen jälkeen ole edes yrittänyt, joten säännöt/käytännöt ovat tässä välissä voineet muuttuakkin.
                          • LeWe
                            • 168
                            Letkut
                            Ymmärtää sitä leimamiestäkin, jonka pitää vastata "huutoonsa", jos sitä epäilyttää "tekeleen"näköiset jutut. Hemillä kuvissa myös Mopari. Onko siitä ollut tarkempaa selvitystä? Sorry. Moparin kuva onkin LEKAn. Hemi vaan vittaan siihen Mopsin puolipallon moutoiseen palotilaan, joten siitä sekaannus ja kossusta...
                            • Hemi
                              • 18880
                              Myös Ford:lla oli V8 Hemimoottoreita....
