KAUHEE RÄMINÄ e39
  • baijerilainen
    • 197
    • Lappeenranta
    KAUHEE RÄMINÄ e39
    Edestä kuuluu montuissa rämisevää helinää... Vika on paikallistettu se on jarrunsuoja kilpi joka on alakiinnitysestään irti! Mites tämmönen ratkaisu... repii koko suojakilven kilin vi..... Koko kilpi on susi se kerää kiviä levyn ja suoja väliin tunnetuin seurauksin. Voiko se suojan huoletta tempaista pois vai sanooko konttooorin setä soosoo?
    g30 530e iPerformance
    g31 520 xda Sport edition touring
    f20 120da Sport edition
    f30 320da Sport edition
    ex f31 318da M-SPORT LCI touring
    ex f11 520 xda LCI touring
    ex f11 530 xda touring
    ex e90 316d sport
    ex f30 318 da
    ex f31 320 da touring
    ex e91 318i LCI touring
    ex e61 525ia touring
    ex e46 330da touring
    ex e39 520i touring
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Ei sano soosoota,korjauskehoitus siitä tulee,muttei muuta.Itselläni sama juttu,muutama kk takaperin petti kilven pari pulttia ja räminä sen mukainen.Otin renkaan irti ja leikkelin peltisaksilla koko kilven pois ,ei rämissyt enään ja menin leimalle.Voi sen poiston tehdä oikea oppisestikkin irroittamalla jarrusatulan ja levyn,mutta siinä mielentilassa ei huvittanut tapella satulan pulttien kanssa.tunnin verran sitä leikkelin ja hyvä tuli.Talvella kun tuo jarruremppa tulee eteen niin samalla vaihtelee uudet kilvetkin
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • 525TDS Touring
      • 483
      • Sahalahti
      Itse revin kyseisestä syystä myös kilvet huitsin nevadaan, eikä konttorilla huomautettu asiasta. Pyysin vielä katsomaan etupään kaikki nivelet ja puslat mahdollisimman tarkasti. Eihän joissain automerkeissä ole jarrukilpiä edes tehtaalta tullessa.
      Ex-525TDSa Touring -98
      Ex-MB E220T CDi -02
      E61 520D -09
      F11 518d -16
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        "Joitain automerkkejä" ei koske E39:ä, koska sitä ei ole saanut ilman jarrukilpiä.
        Jos kilvet on rikki, niin kannattaa etsiä vaikka käytetyt kilvet, kiristää pultit ja tirrata vielä hitsaamalla kilven kiinni pulttiin. Ei pärise ja jarrujen ja laakereiden ikä pysyy järkevänä.
        Kokeilemalla se selviää...
        • tomi
          Administrator
          • 2908
          • Near Turku
          Täälläkin on tuota räminää ilmennyt ja tänään tarkistelin kaverin kanssa noi jarrusuojakilvet. Ne kyllä olivat kiinni eivätkä mitään räminää aiheuttaneet vaikka kuinka niitä kopisteli.
          Tämän jälkeen aloimme paikallistamaan mahdollista räminän aiheuttajaa ja vahvaksi kandidaatiksi löytyi pakoputken lämpösuojalevy. Tästä ainakin aiheutui samanlaista räminää kun sitä puukalikalla kopautteli. Lähempää tutkimusta ei päästy tekemään kunnolla koska pienella hallitunkilla ei saanut autoa tarpeeksi ylös. Täytyy vuokranosturilla käydä tutkimassa lisää.
          Onkos muilla nämä pakoputken lämpösuojapellit aiheuttaneet harmia? Olisiko levyjen terästäminen jollain bitumilla huono/hyvä idea? Kestää lämpöä ja kohtuu painavana materiaalina vaimentaa räminää. Itse lämpösuojapellit kyllä näyttivät ok-kuntoisilta ja niiden uusiminen olisikin jo suurempi homma kun joutuu pakoputkenkin käyttämään irti.
          F10 520d, E91 320d, E39 525iA Touring, E34 525iA, E30 325i, E30 316, E21 320
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Korjauksesta en osaa sanoa koska itsellä alkoi tuo pelti roikkumaan vähän aika sitten ja osuessaan putkeen piti sellaista räminää.
            Peltiä hieman taivuttelin käsin ja nyt on "ongelma" pysynyt poissa.
            Eli et ole ainoa
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • tomi
              Administrator
              • 2908
              • Near Turku
              Lämpöpellin alla tuntui olevan jonkin verran pieniä kiviäkin, jotka sai kyllä paineilmalla putsattua pois. Se ei kyllä tosin räminään vaikuttanut juurikaan. Täytyy koittaa taivutella hieman peltiä jos se auttaisi tähänkin tapaukseen.
              • Legacy
                • Apr 2013
                • 11
                • Pudasjärvi
                mun baijerilaisesta ei tunnu räminän syyllistä löytyvän millään.
                jarrukilvet o.k.
                pakoputkien lämpösuojat o.k.
                nivelet o.k.
                pohjan pelti osat o.k.
                kuskin pää räminän osalta o.k. ; )
                mistä ihmeestä se räminä voi kuulua vielä sieltä keulasta???
                nii ja kulkuvälinehän on -98 E39 523i sedan
                värillä ei väliä kunhan se on musta
                • Legacy
                  • Apr 2013
                  • 11
                  • Pudasjärvi
                  jarrukilvet o.k.
                  nivelet o.k.
                  kyl se vaan oli sittenkin hanttipuolen jarrukilpi räminän syyllinen. pois koko paperin vahvuinen pelti ja ennen katastusta uutta paikalleen.
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    Jos molemman puolen kilvet puuttuu tuskin katsastuksessa edes asiaa huomaavat. En ainakaan olet kuullut yhdestäkään E39:stä johon olisivat kilvet määränneet laittamaan paikoilleen. Omasta kilvet puuttuneet vuodesta -09 lähtien eikä toistaiseksi ole asiasta mitään vuosikatsastuksissa edes kommentoitu
                    E60 523iA -08
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Huomasivat tänä vuonna ja uuttahan sinne pitää laittaa kun vielä otteeseen kirjasivat asian ylös
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Pitääkös E39:ssä irroittaa napa että saa kilven paikoilleen?
                        • Havis
                          • 1853
                          • Kotona/Poissa
                          Ikävä kyllä pitää. En ainakaan tiedä kuinka tuota sisäpantaa saisi venytettyä sen navan yli. Tuossakin on minusta yks suunnittelun kukkanen. Ei olisi varmaan ollut ylivoimaista suunnitella kilpi aavistuksen erilaiseksi jotta se menisi navan yli paikoilleen ja silti ajaisi asiansa. Saksalainen insinööri on ihme-epeli.
                          Jotkut on kuulemma panneet sen pannan poikki, laittaneet kilven paikoilleen ja sitten hepanneet hitsillä pannan taas yhdeksi kappaleeksi. Tiedä sitten onko kevytmetallin hitsaus sen helpompaa...
                          E60 523iA -08
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            Jopas on ollut tarkka inspehtoori autoa tarkistamassa. Jarrukilpi kun taitaa olla niitä liikenneturvallisuuden kannalta mitättömimpiä osia. Ei varmaan muuta keksinyt niin piti tikusta tehdä asiaa
                            E60 523iA -08
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              Jos on tig välineet tai alulankaa mig:ssä, niin sitte, muuten kannattaa olla sörkkimättä sinne tavan hitsivehkeillä.
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
