e39 540ia katit paskana
  • RiBs
    • 5
    Hienoa että vastauksia tullut näinkin paljon lyhyessä ajassa
    Auton vian etsimisstoori on niin monimutkainen että teistä ei varmasti kovinkaan moni uskoisi.
    Ensimmäisen kerran vika ilmeni jossain vaiheessa viime kesää ja olen siitä asti yrittänyt tuota vikaa etsiä
    Paikallisella pajalla olen autoa testauttanut ennen kun vein sen nyt merkkiliikkeeseen. Ensimmäisen kerran vikaa luultiin, että se on lamdoissa, sitten ilmamäärämittarissa, sitten moottorinohjausboksissa ja nyt paikallisessa merkkihuoltamossa se vika sitten on kuulemma kateissa. Kaiken huipuksi joka osan noista vaihtanut paitsi ilmamäärämittarin ja tietenkin noi katit joista nyt puhutaan.
    Viime kesänä lueskeltuani tätä palstaa katit tulivat itselleni heti mieleen ja vein auton sitten paikalliselle pajalle testaukseen. Pakoputkesta tuli kuulemma pakokaasut normaalisti ulos ja päästöt olivat hyvät, joten vika ei kuulemma silloin kateissa ollut ja vikaa ruettiin etsimään muualta.
    Vikakoodit luetttiin ja toisella puolella lohkoa oli sytytyskatkoksia ja sulkuja, voiko hajonneet katit aiheuttaa tämän, koska huollon mukaan vikakoodit eivät tähän viittaa.
    Tälläkin kertaa viikaa etsiessä merkkihuoltamolla jouduin olemaan 10 päivää ilman autoa ja todellakin lasku oli pyörryttävä, pitääpä käydä valitus reissulla joku päivä.
    Tarvikekatit kuulostaa hyvältä kyllä hintansa puolesta. Takavaimennin autoon on vaihdettu noin puolitoista vuotta sitten supersprintin vaimentimeen, alkuperäinenkin löytyy kotoa. En tiedä sitten onko tuossa vaimentimessa jotain vikaa koska uutta vaativat tilalle.
    • 740i
      • 63
      • Vaasa
      Hei,
      Itselläni kattien vaihto kans edessä ja Magnaflow:t tilattu. Kuinka oliko asennuksessa mitään ongelmaa, kun orgis katti ei ole suora vaan toisessa päässä kulma.
      Eli eikö nuo tarvikekatit ole suoria? Tilasin sellasen universal mallin, onkohan halkaisija sopiva, sanoin kyllä auton tarkat tiedot tilatessa...
      X6 -09
      X5 -08
      9 x Mercedes
      740i -98
      • make66
        • Jun 2006
        • 17
        • Kuusankoski
        Tilasin Jenkeistä 2kpl Magnaflow rosteri katteja, ne maksoi yhteensä 138€ ja kaveri laittoi ne paikalleen 100€.
        • Hemi
          • 18880
          Originally posted by E39-530A View Post
          Kattien hintaeroja mallien kesken voi selittää se, että M52-padoissa (pre-facelift), katti on yhdysrakenteinen pakoputken olikohan alkuosan kanssa. M54-koneissa (2000->) se taas on yhdysrakenteinen pakosarjojen kanssa , joten se ei ainakaan halvempaa ole. Mutta enpä osaa noista kasikoneista sanoa, mihin niissä se katti on naitettu kiinni.:think
          Ei pidä paikkaansa. 9/98 jälkeen "suuressa pamauksessa" moottorin muuttuessa m52TU moottoriksi(käytännössä identtinen m54 moottorin kanssa), siirtyi myös katit yhdysrakenteisiksi pakosarjoihin. Ei siis vasta facelit:in yhteydessä.
          • 740i
            • 63
            • Vaasa
            Moi,
            Oliko kyseessä E38 V8? Ei kuulostanut kovin pahalta hommalta.
            X6 -09
            X5 -08
            9 x Mercedes
            740i -98
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 1010
              Totta. Tarkistin tuon vasta jälkikäteen korjausoppaasta ja noinhan se menee.
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
              • make66
                • Jun 2006
                • 17
                • Kuusankoski
                Originally posted by 740i View Post
                Moi,
                E39 540
                • Lese
                  • 220
                  • Lavia
                  Kasikoineista on noita katteja näköjään jonkun verran mennyt... :think
                  Mites voisko mulla olla kattivikaa kun tyhjäkäynnillä auto tärisee(kone käy tasaisesti ja siististi, tuntee vaan kuinka auto nytkyy), päästöjen kanssa on ongelmia. Antaa vikakoodin 5 sylinterin sytytyspiiristä (5 tulee kipinä). Tehot on tallella ja auto pelaa muutenkin hyvin. Kyseessä siis 530i V8 '92...
                  Miten noi kattiviat on diagnosoitu? Koputtelee katteja ja äänestä kuulee on romut irti...?
                  • Radon
                    • 463
                    • Suomi-Finland
                    Kuullostaisi kaukaa haetulta en ainakaan itse usko. Oletko yrittänyt puolaa vaihtaa? seuraavaksi tulisi mieleen sytytysboksi.
                    • Lese
                      • 220
                      • Lavia
                      #25
                      No ei kai se kovin kaukaa haettua ole, kun lukee esim. tätä topiccia. Nimenomaan tukkeutuneet katit on aiheuttanut noita sytkäpuolen vikakoodeja.
                      Puolia on kokeiltu vaihtaa ristiin ja tulpat uusittu. Toi sytysboksi sen sijaan alkaa olla jo todella kaukaa haettua...
                      • Radon
                        • 463
                        • Suomi-Finland
                        #26
                        Ei kyllä mun mielestäni kun se tuota vikakoodiakin heittää, kyllä ainakin yrittäisin päästä testaamaan jossain toista boksia, miten tuossa on tuo kipinän tuleminen testattu? ihan virallisesti liikkeessä oskiloskoopilla vai miten?
                        • Hemi
                          • 18880
                          ....mutta, onko kaikki mahdolliset imupuolen ilmavuodot varmasti ensin tutkittu ja siis poislaskettu?
                          • Lese
                            • 220
                            • Lavia
                            #28
                            No enpä oo yhtään tapausta kuullu, että olis noista boksi räjähtänyt ja luulis sen sitten oikuttelevan kunnolla jos siellä päässä vikaa olisi. Kaikkihan on toki mahdollista.
                            Kipinä testattu autodatan ohjeiden mukaisesti irrottamalla puola ja laittamalla tulppa siihen päähän ja tulpan runko maihin ja kone käyntiin.
                            Kyllä tutkittu on. Ilmamassamittarin ja kaasuläpän välinen putki on uusi, huohotin systeemi muutettu pois imusarjasta, uudet imusarjan tiivisteet ja purkkillinen startti-pilottia tuli varmuuden vuoksi suihkittua, mutta ei mitään löytynyt.
                            Seuraavaksi pitäis tsekata vielä, että lambdojen lämmitys toimii, mitata bensanpaineet(kunhan saan mittarin jostain) ja noi katit kattoo, ettei ole tukossa. Jos jollain on jotain ajatuksia niin kertokoot vaan rohkeasti.
                            Täällä koko tarina aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117378
                            • Patriot
                              • Jun 2007
                              • 293
                              #29
                              Ihan offtopikkina, mutta käsittämättömän suuria summia nuo huollot näyttäisivät maksavan. Itselle yli tonnin hintaisen huollon maksaminen saisi sydämen pysähtymään, vaikka en ole opiskelija.
                              Eikö kukaan tee remontteja enää itse?
                              E39 540iA M62TUB44
                              • Lese
                                • 220
                                • Lavia
                                #30
                                Jep, olit oikeessa vika tosiaan löytyi tuolta boksin päästä, eli ilmeisesti 6. syl. rikkoontunut puola oli käräyttäny boksilta puolan ohjaintransistorin. Kaveri kolvas uuden trankun boksiin ja alkoi toimimaan normaalisti.
                                Vähän tosiaan hämäs kun antoi 5. syl vikakoodia, vaikka 6. syl. oikutteli...
