E39 530D A - ei käynnisty - löytyykö apuja!
    • 9226
    Originally posted by WSE1 View Post
    ei kun vasemmalta oikealle...
    Prkl... Sekasinhan ne meni.
    • bear3
      • Jul 2008
      • 131
      • laitila
      #62
      nii menee sekasi -pahoittelutpointti ol vaa et voiko tankkien ero olla noin suuri yli 25l,vai onko tankin sisällä jotain "halpaa" osaa riekaleina
      "itse tein...siksi hyvä "
      e91 330xd 2007
      • Jeba
        • Jan 2008
        • 128
        • Nurmes
        #63
        Vanha topic jo mut haitanneeko tuo. Auto sammu tyhjäkäynniltä, auton pohjassa oleva siirtopumppu mykkä. Uus pumppu paikalleen, mut löpö ei lähe liikkeelle. Suodattimelta on tulo letku irti ja siitä lentää vain välillä tippoja ja kuuluu kurlutusta. Jostain syystä pumpulle ei tule ainetta? Tankkia koitettu paineistaa paineilmalla mut ei auttanu sekään. Polttoainetta tankissa n 50l.
        Kellään ollu vastaavaa ogelmaa?
        Tankin sisäinen pumppu ei ihan tikissään ole kun pitää kolautella että käynnistyy mut senhän ei pitäs näin täydellä tankilla vaikuttaa.
        • Jeba
          • Jan 2008
          • 128
          • Nurmes
          #64
          Kokeilin nyt myös suoraan kanisterista niin aine lensi mallikkaasti. Eli onko nyt tankilta pumpulle tuleva linja tukossa. Liekkö näissä mitään venttiileitä letkujen välissä?
          • hietase
            • Oct 2012
            • 596
            Kyllähän tankin pumpun pitää olla kunnossa. Ei se diesel sieltä itsekseen nouse, ihan sama kuinka täynnä tankki on. Saa korjata jos puhun pehmoisia.
              • 9226
              Kyllä toimiva siirtopumppu imee tankista tarvittavan, jos oikealla puoliskolla vaan on tavaraa, eikä tankin pumpun ottopuoli tukossa.
              • hietase
                • Oct 2012
                • 596
                No helkkari, olisiko sitten maanantaikappale tuo uusi siirtopumppu?
                  • 9226
                  Ei se ole ollenkaan mahdotonta. Itelle sattui Pierburg, joka sippas vajaan vuoden ja 20 tkm jälkeen. Sain takuuseen uuden.
