kallis kilaus 530d -03 e39
  • sasuorsa
    • Jun 2003
    • 15
    Onko nuo imusarjanläpät samanlaiset myös e60 530DA:ssa (2004)?
    • ranex
      • Sep 2006
      • 24
      • lappeenranta
      #32
      Eli päivitystä tilanteeseen.Soittivat korjaamolta eilen ja sanoivat et 3 mäntä ja venttiilit on selvät,ei voi korjata.Polvet vähän notkahteli kun heidän ehdotus oli uusikone ilman apulaitteita ja sen hinta 10000 + asennus,noh ei muuta kun katsomaan ja selvis että korjaamon laatu standardi ei hyväksy koneen osalta vanhan korjaamista vaan aina laitetaan uutta osaa tässä tapauksessa koko kone. No nyt auto on kotona kansi lähtee koneistamoon venttiileitä ei tarvi vaihtaa niissä ei kummakyllä ollut yhtään jälkeä ja olivat suorat sylinterissä oli pienet naarmut ja männänpäässä jonkunverran jälkiä
      mutta on se kumma kun kone josta saa laittamalla ehjän ni kanta korjaamolla on...se on niin rikki ettei me ruveta korjaamaan sitä,tuu hakeen paskas pois kuleksimasta jos ei saa laittaa uutta konetta.Kyl asentajan naama venähti kun sanoin et korjaan sitten itse kun on noita koulujakin aikanaan tullut käytyä ja näitten kanssa touhuttu
      • Showman
        • 28
        #33
        Onko kenelläkään ihan oikeaa tietoa, miten noiden läppien avautumista/sulkeutumista käytännössä ohjataan? Tehopenkissä poistoa ei varmastikkaan huomaa, kun ne muutenkin olisi täysikaasulla auki. Mitkä parametrin niiden asentoa ohjaa, kierrokset, TPS, MAF, MAP tai joku muu?
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #34
          Ei niillä ole kuin kiinni-auki asennot, joten kuten arvata saattaa, niitä ei voi käyttää kuin silloin kun koneen kierroksia yritetään pudottaa. Eivät ole moottorijarrussakaan tosin kiinni, alkuperäisenä tarkoituksena pehmentää ehkä vaihteenvaihtoja? Toiminnassa ei huomaa mitään eroa mihinkään suuntaan ilman läppiä. Vaikka sanotaankin ettei mitään ole yleensä turhaan laitettu, niin voi olla että tämä on nyt kuitenkin sellainen, yritys tuoda lisää mukavuutta vaikutuksen kuitenkin ollessa +-0. Läppien akseleita ei muuten tartte katkoa, ruuvaa ne läpät pois niin akselit lähtee ehjänä pois.
          Menee samaan kategoriaan kuin CDV, pelkkää haittaa...
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
            • 9159
            WDS kertoo seuraavaa:
            Swirl flap control DDE 4.0
            The controllable swirl flaps are located in the intake pipe and are closed or opened depending on the operating status. The flaps are closed at engine speeds below approx. 2000 rpm and injection volume below 30 mm^3.
            Function
            The pressure converter connects the vacuum unit with the vacuum supply by means of hoses. When activated by the DDE control unit, the changeover valve switches vacuum to the vacuum unit thus operating the control rod and closing the swirl flaps. The control rod is up against the rear stop when the swirl flaps are open.
            Troubleshooting
            Fault code 1A22 "Swirl flaps" is stored if a defect occurs in the activation of the pressure converter.
            Effects of faults
            Swirl flaps stick in open position: Deterioration in exhaust gas characteristics in lower speed ranges otherwise no effect.
            Swirl flaps stick in closed position: Power loss of approx. 10 % at higher engine speeds.
            Olkoonkin läppien vaikutus mitä tahansa, omastani päädyin vain puhdistamaan läpät ja imusarjan. Tietysti EGR on suljettu jo ohjelmoinnin yhteydessä.
            • Showman
              • 28
              #36
              Tässä on www.bmwworld.com sivuilta poimittua tekstiä:
              The differentiated intake system, known as DISA, optimized the engine's running under full load. The other refinement was a dedicated system of tubes of very small diameters through which the inlet air was drawn during idling or when running at low loads. The increased turbulence that this achieved improved the combustion process and thus reduced exhaust emissions.
              Eli kuten Clavurionin tekstistäkin kävi ilmi, taitaa olla matalien kierrosten saasteheebeleitä eli ei kun pois ja äkkiä.
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #37
                Onko joku saanut ne ruuvit ehjänä irti? Eikös ne ole prässätty toisesta päästä, joten katkeavat suurella todennäköisyydellä. Itse en edes yrittänyt ruuvata niitä... ei ole tarkoitus niitä takaisinkaan laittaa.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #38
                  Katkeaa ne ruuvit joo, mutta ainakin omasta mielestä paljon helpompi tapa irrottaa kun rautasahalla sohimalla. Ja on sitten ehjät jos joku saa joskus jonkun villin idean pistää ne takaisin. Mitä toivottavasti ei tapahdu.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Stone
                    • 4074
                    tekstistäkin kävi ilmi, taitaa olla matalien kierrosten saasteheebeleitä eli ei kun pois ja äkkiä. [/FONT][/FONT]
                    Saatu siis dieselit teoriassa luontoystävällisemmiksi..vaiko eikö?
                    VW Pornstarter (työjuhta)
                    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                    Finnmaster T8
                    • jms-btcf
                      • 696
                      Manuaalidieseliin noita kikottimia ei ole laitettu niin kyse ei ole ainakaan pelkästään luontoystävällisyydestä. Tai sitten ei ole vaan haluttu pilata manuaalidieselin urheilullista mainetta
                      e61 535d
                        • 9159
                        Tai sitten tomaatin luistatuksen takia auto olisi ollut juuri napsun verran päästörajoituksen väärällä puolella. Noheva BMW-insinööri on siinä vaiheessa kaivanut naftaliinista aiemmin kuopatun läppäsysteemin, jawohl!
                        • humala
                          • Mar 2005
                          • 739
                          • Kemi
                          #42
                          Aikaas erikoinen homma etteivät alkaneet korjaamaan. Tuos keminmaan bmw huollossa ne korjasi ton koneen eli vaihtoivat turbon, männät, koneisti kannen ja vaihtoi venttiilit.. Ihmeellinen laatustandardi kyl on kyseessä tossa liikkeessä mun mielestä, varmaan tarkoitettu vain paksulompakkoisille asiakkaille joilla ei oo niin tonnin päälle..
                          E70 X5 3.0d -07
                          E39 530da touring -99
                          ex: E36 325i sedan -93
                          • Stone
                            • 4074
                            Näin väittäisin myös minä.
                            Finnmaster T8
                            • Mr. Z
                              • 943
                              • Manse
                              #44
                              Originally posted by Nisti View Post
                              Vaikuttaako läppien poisto vaihteistoon kuinka paljon? Tuleeko vaihtonykäys pahastikkin esille Ja onko negatiivisia vaikutuksia laatikon kestoon, tai joihinkin muihin osiin?
                              En tiedä kuvittelenko, mutta läppien poiston jälkeen tuntuu että moottorijarrutus olisi huonontunut ajettaessa tomaatilla.
                              Vaihteiden vaihtamisessa tms. en huomannut kyllä mitään eroa.
                              E38 740ia
                              E39 530 dAT
                              ex. E34 520i sedan
                              ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                              ex. E36 325i sedan
                              ex. E36 328i touring
                              ex. E36 318 iS qp
                              ex. E36 325i qp -R.I.P-
                              ex. E21 320i sedan
                              ex. E30 318i sedan
                              ex. E3 2500 sedan
                              • HanVat
                                • 294
                                • Lahti
                                #45
                                Originally posted by MakeH View Post
                                Tästäkin asiasta on varoiteltu ziljoona kertaa, mutta porukka ei usko. Irrottakaa läpät samantien jos ostatte dA:n. Aikaa ja vaivaa ei hommaan tuhraannu. Imusarjan voi irrottaa vaikka parkkipaikalla, läpät lähtee rautasahalla ja reiät tukitaan 5mm ruuvilla. Imusarja kannattaa samalla kiikuttaa johonkin koneistamoon/korjaamoon pesuriin, ei tarvitse itse liotella. Ja takaisinkierrätyksen alipaineletku irti ja tukkoon.
                                Make otti läpät tosissaan jo nykyisen autonsa ostotilanteessa. Ellen väärin muista, niin rahat vaihdettaessa sulla oli jo aika varattu tuonne läppien poistoon/imusarjan vaihtoon? Vitsillä ehdotin jo auton hinausta suoraan läppien poistoon riskin minimoimiseksi. Ja kyseessähän oli juuri tuo uudempi 530DA malli.
                                E39 523i
                                E36 Cabi `96 m-sport
                                E30 320i
                                W126.022 280SE kesäautona 1985
                                VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
                                MB E200 CDI 2002
                                Polaris OutLaw 500cc `06
                                Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
                                SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
                                MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
