E39 pyyhkijänsulat
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 285
    • Päijät-Häme
    #436
    Originally posted by Wildchild View Post
    Edelleen samaa. Vettä pyyhkii hybroxit hyvin mutta pesunesteen kanssa alkaa älytön narina. Ihan sama kuin laimee lasoliseos pesurissa.
    Pitää nyt ottaa vähän sanoja takasin. Tuli pieni havainto uuden lasin tasasuudesta reilu kuukausi sitten, ei ole meinaan 2021 lasi niin kupera mitä oli esimerkiksi 2016 vaihdettu lasi. Väänsin pyyhkijänsulkien varsia aavistuksen pyöreemmäksi niin alko pyyhkijät rokkaamaan. Nyt ei voi sanoa kyllä mitään huonoa Hybroxeista, on kyllä hyvät sulat.
    Bmw 525iA -02
    • LEPARDI
      • Mar 2012
      • 48
      • E61
      #437
      Kahdet hybroxit saanu nyt talven aikana särjettyä kuskin puolelta. Mahtaisko motonetin valikoimasta löytyä normaalisulkia
      tolla hybrox kiinnityksellä vai onko vaan laitettava vakio hilppeet takasin?
        • 9234
        Jos tuo on rakenteeltaan yhtään samanlainen kuin esim. Boschin sulka, niin eikö ne pelkät kumit saa vaihdettua vanhaan runkoon?
        • TheRipper
          • 5484
          • Paimio
          #439
          Hybroxin sulka on kiinteärakenteinen. Siihen ei kumia saa vaihdettua.
          Eikös noissa uusissa rungottomissa (Boscheissa esim) ole sama kiinnitys kuin hybroxissa?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
            Kannattaa nostaa ne pyyhkijät ylös kun on sellainen keli, että jäätyvät kiinni lasiin. Useita talvia ajanut ilman ongelmia Hybroxeilla. Kaikki sulat saa repimällä rikki.
            Kyllä minä ole hybroxeihin vaihtanut kumit useampaan kertaan.. Oli todella halvat kun tilasi samalla pyyhkijöiden kanssa. Olisikohan jäänyt joku 3€ vaihtokumeille hintaa.
            • Fubar
              • 238
              Jep, juurikin näin. Itsekin tilasin entiseen käyttikseen vaihtokumit muutamalla eurolla samalla kun vaihdoin Hybroxit käyttöön.
              F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
              ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
              • LEPARDI
                • Mar 2012
                • 48
                • E61
                #442
                Joo ei noita päitä tarvi näköjään edes avata että saa kumin liutettua pois (liekkö edes aukeavat). Vaihtokumeja löytyykin ebaysta wischershopilta 700mm pätkiä 6kpl hintaan 9,99e joista leikkelee oikean mittaiset. Eipä tarvitsekaan palata rungollisiin paskoihin
