E39 pyyhkijänsulat
  • 205/65-15H
    OT: Tuli ajettu tänä aamuna vaimon autolla vesisateessa. Auton mukana tulleet rungottomat tuulilasinpyyhkimet pyyhkii edelleen hyvin (merkistä ei havaintoa, nähtävästi saksan merkkihuollossa vaihdettu). Huomiota kiinnitti kovahko klonkdahdus aina kun vipperit kävi kääntymässä yläasennossa, mielestäni ääni on voimakkaampi kuin e39 Valeoissa. Lieköhän e60/61:een saatavana "hiljaisia" sulkia tässä mielessä?
  • Spetke
    Samanlaiset kuin nämä?
    Tuosta vielä kohtuu hintaan http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-E39-...90671621464%26
    Tilasin itselle lisää, mun mielestä parhaat sulat mitä ikinä e39:ssä kokeillut. Yksi pari menee äärimmäisen kriittisen käyttäjän kestotestiin, 200km päivässä kehä3+moottoritie ajoa syksyn kurasateessa.
    Juu samat "good rainit" noi on.
    Muistakaa sitten putsata niitä sulkia säännöllisesti. Mikään sulka maailmassa ei kestä ikuisesti puhtaana, eli "huoltoa" ne sulatkin vaatii.
  • -Tate-
    Ite ostin Valeon/SWF:n sulat omaan E39:iin Motonetista. Ei nuo ainakaan mitään ääntä pidä ja pyyhkii hyvin. Saa nähdä miten kauan kestää kun tuulilasi alkaa olla jo aika kulunut.
  • Bmw Master
    Originally posted by Spetke View Post
    Itte pistin tälläset sulat kiini lasinvaihdon jälkeen erääseen E39.
    Pyyhki muuten helkkarin hyvin.
  • Spetke
  • Bmw Master
    Originally posted by sonikk View Post
    Mitäs vattua, mikä näiden hinta on? Kun avaan tuon linkin niin näyttää EUR 221,49? :think
    Nää on rahamiesten laitteita
    Vedin sulkien kumiosia keskemmälle, se hieman liikkuu runkoon nähden. Nyt ei enää jää "kuunsirppiä" alareunaan.
    Rungottomat sulan runko...
  • sonikk
  • Bmw Master
    Oikeanpuoleinen sulkahan oli 1cm lyhyempi kuin alkuperäinen sulka (tiedä sitten mihin sinä vertasit jos nuo oli sinulla saman pituiset). En kuitenkaan ole (vielä...) huomannut tuota pientä kuunsirppiä, mutta kuskinpuoleinen sulka jättää joskus tuulilasin korkuisen kuunsirpin sulan oikean reunan kohdalle.
    Olevinaan katsoin niiden olevan samanmittaiset, mutta ei voi olla. Täytyy kokeilla säätää jospa saisi paremmin kohdalleen. Ääntä ei pidä mitenkään erityisesti, Boschiin verrattuna hiljainen ja pyyhkii paremmin, lukuunottamatta tuota pientä aluetta.
  • TJJ
    Onko tästä asiasta tarkempia havaintoja? Jos ovat äänekkäämmät kuin Valeot niin ei hirveästi kiinnosta, mutta muutenhan noita voisi kyllä kokeilla jos nyt ei merkittäviä aloja jätä pyyhkimättä.
    Ei tuo ole ajon aikana häirinnyt, ainakaan vielä... Ääni on matalataajuinen ja tuntuu sekoittuvan muuhun meluun.
    Tavallisten sulkien vastaava ääni on terävämpi ja kuuluu selvemmin. Siinä äänessä kun on sulan rungon ja kiinnityksen välyksien napsetta tuon sulan kääntymisäänen lisäksi. Sulan kiinnityksen muoviosa ei paljon maksa ja sillä tuo ääni vähenee jo selvästi. Siis tuo osa 4: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/y/11.png
  • Petri.Kekkonen
    Mutta kuulostaisi siltä, että noissa on aika voimakas tuo ääni kun sulka muuttaa suuntaa pyyhkimien yläasennossa.
  • TJJ
    Joku mittavirhe näissä on, jättää alas keskelle pienen ”kuunsirpin” pyyhkimättä.
  • Bmw Master
  • Bmw Master
    Sulat tuli ja asennettu. Pikakokeen perusteella loistavat, hyvin pyyhkii. Sulat oli samanmittaiset kuin vanhat. Jotenkin kliinimmän näköinen nyt kun jäi se muovilipare pois. Toivottavasti talvella toimii paremmin kuin vanhat, ei ole enää jäätyviä niveliä
    Hintaa ebayssä 221€
  • TJJ
    Originally posted by redlane View Post
    Edit: otitko muuten TJJ pois ne metallivarressa olevat "haarukat"? Eli nuo mitkä ovat metallivarresta laskien 10-15cm etäisyydellä.
    Minä jätin ne paikalleen. Sulka ei näyttäisi niihin osuvan, mutta täytyy vielä tutkia tarkemmin.
    Tänään tuli hiukan testattua tihkusateessa/kuorma-auton perässä ja oikeanpuoleinen sulka kuulostaisi narisevan. Ensin alareunassa ja myöhemmin myös yläreunassa.
  • redlane
    Onkos tuo matkustajanpuoleinen väärinpäin?
    Näyttäisipä joo olevan, sen siitä saa kun turhia ihmettelemättä löin ne vain kiinni
